polina76 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 панели это такиеже панели как фасады, только чуть потоньше.. их прикрепляют к бокам шкафов.. что ю например скрыть бок белого корпуса при красных фасадах.. или при глянце.. да и вообще на боковинках могут быть крепежи и все такое.. ну и красивше кАнеШна 1! Т.е. в моем варианте , привожу ниже , если цена будет не неподьемной, лучше их сделать? Что бы обрамить окно? Окно и шкафчик с микроволновкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 панели это такиеже панели как фасады, только чуть потоньше.. их прикрепляют к бокам шкафов.. что ю например скрыть бок белого корпуса при красных фасадах.. или при глянце.. да и вообще на боковинках могут быть крепежи и все такое.. ну и красивше кАнеШна 1! Т.е. в моем варианте , привожу ниже , если цена будет не неподьемной, лучше их сделать? Что бы обрамить окно? Окно и шкафчик с микроволновкой? если честно цена у них как у фасадов.. не мало.. я б при таком размещении шкафов не тратилась на них.. вот если б например холодильник стоял боком ко входу.. то вот на него я б точно повесила.. .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 я б при таком размещении шкафов не тратилась на них.. вот если б например холодильник стоял боком ко входу.. то вот на него я б точно повесила.. .. Поняла. А вот этот короб с подсветкой под самым потолком, это не икеевские комплектующие? Это нужно самим из гипрока забацать? И лампочки - светильники предусмортеть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Теперь о столешнице.... Я думаю вам разумней всего найти ламинированную столешницу под дерево, хорошо бы попасть в цвет пола. Вот где в Питере я не знаю, но думаю это не так сложно. Подоконник конечно лучше объединить со столешницей, так у вас полезная площадь прибавится и щелей не будет. А на накладные панели думаю вам не надо тратиться, это надо когда кухня цветная, чтобы белые корпуса, там где они видны прикрыть, а у вас всё и так белое. Короб да, из ГКЛ строите и лампочки вставляете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Теперь о столешнице.... Я думаю вам разумней всего найти ламинированную столешницу под дерево, хорошо бы попасть в цвет пола. Вот где в Питере я не знаю, но думаю это не так сложно. Подоконник конечно лучше объединить со столешницей, так у вас полезная площадь прибавится и щелей не будет. А на накладные панели думаю вам не надо тратиться, это надо когда кухня цветная, чтобы белые корпуса, там где они видны прикрыть, а у вас всё и так белое. Короб да, из ГКЛ строите и лампочки вставляете. Да, о ламинированной столешнице, как варианте бюджетном думала. У меня 10 лет кухне-ламинированная столешница-как только не убивали ее, все нормуль. Но вот если бы не подоконник...Очень соблазнительная идея его присоединить, а потом еще и мойку напридумывала... Интересно, чисто теоретически, в Икеевский стандартный фасад ведь можно воткнуть вот такую мойку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Теперь о столешнице.... Я думаю вам разумней всего найти ламинированную столешницу под дерево, хорошо бы попасть в цвет пола. Вот где в Питере я не знаю, но думаю это не так сложно. Подоконник конечно лучше объединить со столешницей, так у вас полезная площадь прибавится и щелей не будет. А на накладные панели думаю вам не надо тратиться, это надо когда кухня цветная, чтобы белые корпуса, там где они видны прикрыть, а у вас всё и так белое. Короб да, из ГКЛ строите и лампочки вставляете. Да, о ламинированной столешнице, как варианте бюджетном думала. У меня 10 лет кухне-ламинированная столешница-как только не убивали ее, все нормуль. Но вот если бы не подоконник...Очень соблазнительная идея его присоединить, а потом еще и мойку напридумывала... Интересно, чисто теоретически, в Икеевский стандартный фасад ведь можно воткнуть вот такую мойку? ламинированные бывают шириной 80 см.. хватит или нет зависит от глубины подоконника.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Интересно, чисто теоретически, в Икеевский стандартный фасад ведь можно воткнуть вот такую мойку? В смысле? Какую такую мойку необычную вы придумали? И зачем её в фасад втыкать? Я наверно что то пропустила в обсуждении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Теперь о столешнице.... Я думаю вам разумней всего найти ламинированную столешницу под дерево, хорошо бы попасть в цвет пола. Вот где в Питере я не знаю, но думаю это не так сложно. Подоконник конечно лучше объединить со столешницей, так у вас полезная площадь прибавится и щелей не будет. А на накладные панели думаю вам не надо тратиться, это надо когда кухня цветная, чтобы белые корпуса, там где они видны прикрыть, а у вас всё и так белое. Короб да, из ГКЛ строите и лампочки вставляете. Да, о ламинированной столешнице, как варианте бюджетном думала. У меня 10 лет кухне-ламинированная столешница-как только не убивали ее, все нормуль. Но вот если бы не подоконник...Очень соблазнительная идея его присоединить, а потом еще и мойку напридумывала... Интересно, чисто теоретически, в Икеевский стандартный фасад ведь можно воткнуть вот такую мойку? ламинированные бывают шириной 80 см.. хватит или нет зависит от глубины подоконника.. Т.е. просто ДСПэшную ламинированную взять, вот так вот выпилить загогулинами и усе? Так просто все? А можно ее разве применить для подоконника? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polina76 Опубликовано 11 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2010 Интересно, чисто теоретически, в Икеевский стандартный фасад ведь можно воткнуть вот такую мойку? В смысле? Какую такую мойку необычную вы придумали? И зачем её в фасад втыкать? Я наверно что то пропустила в обсуждении. Я имела ввиду, Дафна, в стандартный Икеевский шкаф , пердназначенный для мойки вставить мойку из кориана, как столешница, если что... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 12 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2010 ламинированные бывают шириной 80 см.. хватит или нет зависит от глубины подоконника.. Т.е. просто ДСПэшную ламинированную взять, вот так вот выпилить загогулинами и усе? Так просто все? А можно ее разве применить для подоконника? а почему нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
