хани-бани
точечные светильники
стоит ли покупать дорогие точечные светильники или можно купить подешевле.какая между ними разница если оба хром и оба неповоротные железные кружки.стоит ли переплачивать???
Если Вы не видите разницы - берите подешевле.
Функционально и за 50 р, и за 600 р. - одно и то же.
И краска (или хром) с них не облезают.
спасибо,мы тоже так подумали,кружок он и в Африке кружок
я не больой спец в светильниках, но они могут отличаться способом изготовления - литье или формовка.
литье тяжелое и добротное, стоит дороже.
формовка (жестянка) легкое и дешевое.
так вот при нагреве формовку поведет, если не будете ставить по 35Вт лампочки.
литье поворотное можно купить по 100-110 рублей.
но я уже покаялся, что купил поворотные. лучше брать простые без всяких поворотов, т.к. поворотные (бывает) плохо фиксируются и поворачиваются туда, куда им угодно :)
Литьё смотрится солидней. Есть и то и другое. Литьё понравилось больше.
А вот ставить его хлопотно. Размер отверстия больше и есть дополнительные отлитые выступы. Если в гипрок, то особых проблем нет, после фрезы можно подрезать монтажным ножом, а если в рейку, то без усиления не обойтись. По краям очень мало остаётся. Рейка ломается в руках, даже без светильника.
что значит поведет???
Надо, чтобы обмоточный трасформатор (Вы даже во многих специализированных магазинах таких не найдете. Вечная вещь.) были или дорогой электронный . Такие только у крутых фирм есть.
Мы только Poolmann-ие в офисные здания покупаем и еще пары итальянских фирм.
А Вы размеры представляете? Скажем ватт на 250 - 300...
В старых ламповых цветных телевизорах стояли такие. И 2 обмотки по 6.3в. есть. Даже перематывать не нужно.
по памяти диаметр отверстия 68 мм, ничего у меня не сломалось. висит пока 16 штук.
поведет - значит, что корпус светильника будет деформироваться от нагрева: гнуться, выгибаться и т.д.
если воткнуть, например, по 75-100Вт от Космоса или Зенона, то поведет и литье.
