VA Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Stealth А это паротерм можно вообще без доп утепления делать? Вот допустим http://www.budpost.com.ua/paroterm.html На что он кладется? Как исключаются мостики холода, если используется кладочный раствор? Кладка сложней, чем кирпичная? Какие особенности кладки? Зачем в этом примере http://www.dvsbrick.ru/useful_information/...poroterm_unipor стена из керамических блоков еще обкладывается снаружи кирпичем? Нильзя ли просто из одной керамики, без отделки снаружи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Ponedelnik Мне считали 8х8 с цокольным этажем. Строительная фирма готова была поставить дом за 2,7 лимона за коробку + перекрытия + крыша, без окон и дверей. Местные шабашники имеют желание то же самое сделать за 1,7. Поэтажные планы (пароль 1): Цоколь, полузаглубленный, с гидроизоляцией http://fotkidepo.ru/?id=photo:446305 средний этаж http://fotkidepo.ru/?id=photo:446306 верхний этаж http://fotkidepo.ru/?id=photo:446307 Фундамент - монолитная жб плита. Стены в земле + 50 см выше жб, потом до перекрытия кирпич. Монолитные перекрытия. Стены двух других этажей - газобетон 50 см на клей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Нильзя ли просто из одной керамики, без отделки снаружи? Думаю что хотя бы оштукатурить или сайдингом закрыть точно надо, стена просто не очень красивая будет. А что бы не утеплять, думаю тут толщиной 380 не обойтись. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Мне считали 8х8 с цокольным этажем. Строительная фирма готова была поставить дом за 2,7 лимона за коробку + перекрытия + крыша, без окон и дверей.Местные шабашники имеют желание то же самое сделать за 1,7. Вот за цифры - спасибо. Наколько мне известно, цокольный этаж - самый дорогой этаж из всех, поэтому и не планирую. Если вам такие цифры объявили с ним, то у меня может тоже есть шансы уложится в бюджет, хотя мой дом имеет побольше периметр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Ponedelnik Штукатурить и закрывать сайдингом, если дом не одноэтажный, сразу добавляет цену, так как с земли это не сделать. Не обязательно обходиться 380. Есть и 500 http://www.budpost.com.ua/paroterm.html . А по ссылке http://www.dvsbrick.ru/useful_information/...poroterm_unipor интересно получается. Если там и нет цокольного этажа, то деньги на него все равно в землю закопали - смотрите внизу. Там 1480 железобетонная лента + 300 жб подушка + 8 слоев кирпича. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 PonedelnikШтукатурить и закрывать сайдингом, если дом не одноэтажный, сразу добавляет цену, так как с земли это не сделать. Не обязательно обходиться 380. Есть и 500 http://www.budpost.com.ua/paroterm.html . А по ссылке http://www.dvsbrick.ru/useful_information/...poroterm_unipor интересно получается. Если там и нет цокольного этажа, то деньги на него все равно в землю закопали - смотрите внизу. Там 1480 железобетонная лента + 300 жб подушка + 8 слоев кирпича. Подозреваю, что кирпич 380+утеплитель, получится дешевле, чем кирпич 500 без утеплителя, хотя точно не знаю. А с цоколем действительно интересно, там как раз около двух метров потолок получается, но в любом случае дороже, ведь ещё бетон на весь пол залить нужно, не просто лента, да плюс мероприятия по гидроизоляции и вентиляции этого этажа наверняка не дёшевы. Хотя вы меня той схемой озадачили, может кто из монстров прокомментирует? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2010 Вот скачивайте http://www.zodchii.ws/downloads/utils/rach...o/Teplotech.zip , считайте. Только лучше бы поискать поновей такой файлик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 StealthА это паротерм можно вообще без доп утепления делать? Вот допустим http://www.budpost.com.ua/paroterm.html На что он кладется? Как исключаются мостики холода, если используется кладочный раствор? Кладка сложней, чем кирпичная? Какие особенности кладки? Зачем в этом примере http://www.dvsbrick.ru/useful_information/...poroterm_unipor стена из керамических блоков еще обкладывается снаружи кирпичем? Нильзя ли просто из одной керамики, без отделки снаружи? Да, в принципе можно. Не будет новому СНиП соотвествовать по сопротивление теплопередаче. Известковой шпатлевкой только потом отделайте, чтобы можно было если что WVDS потом установить. Собирать очень быстро. Прямоугольную ванночку для кладки покупаете, туда клей , мокаете блок - ставите. Особо не старайтесь выводить , все равно потом штукатурить. Прямо по шнуру-причалке кладите и все. Мостики холода потом фасадной минватой закрываются. Можно еще обложить вокруг окна минвату, чтобы меньше теплопотери через раму шли. Кирпичем лучше не обкладывать. У него сопротивление паропроницанию выше чем у паротерма. Сразу штукатурите после обрызга смесью 216 (2 части извести 1 цемента 6 песка) , затем известковой шпатлевкой и покраска. У Baumit очень хорошие шпатлевки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Stealth Кинулся на яндекс в поиск, что такое WVDS. Ядекс считает, что это вот что http://dl4.glitter-graphics.net/pub/925/925924hoe24gr9t8.gif А вообще интересно. Не знал, что сейчас кирпич бывает с такой геометрией, что его на клей можно ложить! 1. То есть получается, что при одинаковой толщине, теплопередача у этих керамических блоков не выше, чем у газобетонных (типа хебель) и кладутся он тоже на клей? 2. Про штукатурку не понял - "все равно потом штукатурить" - это имеется ввиду внутри дома? Очень важно знать - можно ли не штукатурить и никак не отделывать снаружи? Для старого СНИПа стены из керамического кирпича в 50 сантиметров достаточны? 3. Не понятно как их при кладке перевязывать. По ссылке выше видно, что есть 50 сантиметровые блоки у которых торцевая сторона гладкая, а боковая с ребрами, для стыковки. Дак они что кладутся все поперек стены, а следующий ряд со смещением, с половинчатым блоком по краям стены? Т.е. если можно снаружи не отделывать вообще, то как кладуться блоки, чтобы снаружи была гладкая поверхность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2010 Кинулся на яндекс в поиск, что такое WVDS. WDVS Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
