Гость Boroda Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Дом на 250 метров в один этаж, для меня звучит слишком роскошно, почувствовал бы себя наркобароном И дорого построить и земли нужно много. И тем не менее, одноэтажный дом - это самое оно. Меньше расходов на подводку тепла и воды на 2 этаж. И еще лестницы сжирают метры. Стройте около 100 квадратов на 1 этаж. Цоколь на отопление и гараж. Вуаля! Потом еще благодорить форумчан будете. А схемы-фантазии сыну оставьте, пусть на Гаити строит, когда ему Папа условия обеспечит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Дом на 250 метров в один этаж, для меня звучит слишком роскошно, почувствовал бы себя наркобароном И дорого построить и земли нужно много. И тем не менее, одноэтажный дом - это самое оно. Меньше расходов на подводку тепла и воды на 2 этаж. И еще лестницы сжирают метры. Спасибо! Долго и громко посмеялся!!! Надо же так дурить голову. Вы хоть какое-то отношение к строительству вообще имели хоть раз, мечтатель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 А схемы-фантазии сыну оставьте, пусть на Гаити строит, когда ему Папа условия обеспечит. Борода, без подобной присказки, у вас не обходится ни одно сообщение. Попробуйте без них, а то точно не понятно, как на них реагировать. Если это шутка, то не понятно где смеяться. По поводу одноэтажного дома не понял, вы мне заместо моих 200 кв.метров на двух этажах, предлагаете построить 100 и подвал? Странный совет. Если в цоколе делать жилые помещения, то это всё равно двухэтажный дом получится, причём цокольный этаж дороже второго. Если же не делать, то 100 метров, на всё что мне нужно - мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Между инженерами и архитекторами всегда была известная борьба. Да, с точки зрения инженерии лучше строить двухэтажный дом. Но этажность связана с эстетикой зданий. Небольшое двухэтажное здание редко красивым бывает. Возьмите проекты знаменитых архитекторов - у всех одноэтажные частные дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 >Небольшое двухэтажное здание редко красивым бывает Это да, его действительно сложно сделать красивым. Вот кстати малек фасадиков на эту тему http://fotkidepo.ru/?id=album:26736 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 Ponedelnik Нихрена се намельчил. Такие варианты гляньте на aleksandria.ru там архитектор вменяемый около стрельни где то живет, есть где черпать вдохновение тока 8х12 соответсвующих расходов потребует Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2010 PonedelnikНихрена се намельчил. Поясните. Всё сделал без излишеств. На первом этаже: Фое, Гостиная, Столовая, Кухня, Котельная, Санузел. Всё необходимое, из излишеств только библиотеку можно назвать, но она совсем немного площади съедает. Причём, один из важнейших моментов для меня, является, то, что можно по дому пройти как бы по кругу, а не каждая комната отдельно, со входом из прихожей. А на втором этаже, три спальни и два санузла. Мансарда просто бонус. Все комнаты в доме не такие уж маленькие. Если попросите напишу точную площадь каждой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ponedelnik Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 Такие варианты гляньте на aleksandria.ruтам архитектор вменяемый Не обижайтесь, у всех конечно разные вкусы, но те проекты на которые вы мне дали ссылку, настолько далеки от практичности и жизни, что просто удивляет. На большинстве, детская находится на первом этаже, а остальные спальни на втором. Бегло посмотрев, ни в одном не увидел двух санузлов на втором этаже. В домах больше 200 квадратов по две(!!!) спальни! Даже если это хозяевам достаточно, то гостям придётся на диване в гостиной спать. Покажите хоть проект, который вам кажется разумным. Американские дома в колониальном стиле, мне кажутся не столько красивыми (хотя про грамотной отделке они очень красивые), сколько очень разумными, с точки зрения расходов на строительство (очень простой конструктив, прямоугольник с двускатной крышей) и почти совершенной планировкой, всё разумно для жизни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 ну вот например http://aleksandria.ru/project_cottage/140/ http://aleksandria.ru/project_cottage/209/ и не обязательно его делать каркасным http://aleksandria.ru/project_cottage/279/ http://aleksandria.ru/project_cottage/275/ http://aleksandria.ru/project_cottage/250/ http://aleksandria.ru/cat_pr156.shtml А детская на "первом этаже" как раз логично. Это же детская, а не юношеская. А Вы как хотите - находясь в зале/на кухне маленьких детей на другом этаже оставлять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2010 >Если попросите напишу точную площадь каждой Да мне то это не к чему как раз. Если Вас интересуют отзывы от том проекте, дак и указывайте размеры. Начните с котельной, а заодно и требования к размерам котельных посмотрите. А так же учтите, что гуано не любит течь перпендикулярно, ему стояк вертикальный подавай, да еще и вытяжку на крышу из стояка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
