ПростоМария
Автоматы в распределительной коробке.
Здравствуйте.Скажите,пож-та,как правильно выводить автоматы в распределительной коробке.
1.Один автомат-одна комната,второй автомат-вторая комната,третий-кухня итд.
или
2.Один автомат-все розетки,второй-все выключатели,третий -водогрейка.?
Посмотрите у себя дома,что написано на автоматах,пожалуйста.
Вообще лично у нас сделано все розетки, все выключатели, стиральная машина, плита. Это в квартире. На даче там все вообще сложно.
На самом деле, лишь бы сечение проводов было нормальным и автоматы подходящие, а уж что на что вешать, это как вам удобнее будет. Можете хоть на каждую розетку автомат поставить.
Кухня и сан. узел свои автоматы + УЗО.
Автомат на комнату.
Могут быть другие варианты. Расчёт из предполагаемых потребителей.
В квартире по-моему вообще пофиг исходя из удобства. Не так часто ими приходится пользоваться (если вообще приходится). Последний раз мы ими пользовались когда меняли конфорку в плите, до того когда меняли выключатель, а еще раньше когда стиральная машинка загорелась синем пламенем. Часто такое происходит? По-моему не очень.
Если 6 автоматов, то я бы сделал так:
1- Все розетки в комнатах, дополнительные розетки на кухне, розетки в коридоре
2- Верхний свет везде кроме ванной
3- Свет и оборудование в ванной
4- Водонагреватель
5- Мощное кухонное оборудование
6- Еще чего-нибудь, например, охранно-пожарная сигнализация.
Установка нижнего и верхнего света на разные автоматы дает возможность ремонтировать розетку с включенной люстрой или вешать люстру с включенным торшером в вечернее время. Если разбивать на комнаты такой возможности не будет. Хотя, никто не мешает протянуть удлинитель. В общем, как я уже говорил, все эти удобства надуманные и никакой роли после окончания ремонта не играют.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
А то у нас электрик сделал по комнатам,а муж говорит-надо по отдельности-розетки и выключатели,завтра ,говорит,переделывать.Ну,если нет разницы-то зачем переделывать?
Повезло электрику,что я вмешалась!!! :fund02052:
Ваш муж совершенно прав. Смотрит в будущее.
Нужно поменять люстру, или розетку. Рабора не сложная, но в темноте хлопотно. В первом случае включаешь (в розетку) настольную лампу и светишь на люстру, а во втором случае включаешь люстру и меняешь розетку.
Краме того легче определиться с поиском замыкания.
Для уменьшения числа автоматов нужно (например) включить (на один автомат) свет одной комнаты и розетки другой, а на второй автомат наоборот. На кухню тоже 2 автомата. На один освещение и розетки для "слабого" оборудования (телевизор, холодильниу). На второй автомат розетки для кухонной техники. Ванна, туалет, от отдельного автомата. Там трансформаторы безопасности, а это вещь ненадёжная.
И правильно, расход провода меньше.
А я у себя решил не экономить. Двушка - на каждую комнату по автомату, на ванную - автомат + УЗО. Естественно проводка и ток автоматов рассчитан. + автомат на холодильник по отдельной линии, + автомат на кондиционер тоже по отдельной линии, + "Барьер" на всю квартиру, и перед ним автомат 40А. как указано в правилах установки. Таким образом уходя из квартиры в щитке выключаю все кроме холодильника и общего автомата на 40А. Вот только теперь моя душа спокойна
Итого: восемь автоматов, Барьер, УЗО и коробка "VIKO" (на 16 автоматов)
у нас на двушку получилось 19 автоматов.
+ тоже делали на комнату по 2 автомата: свет и розетки, чтобы как сказали выше при какой-либо поломке не остаться без света.
(кондишены, теплые полы, холодильник, гидромассаж ванны, духовка, водогрей, стиралка выведены на отдельные автоматы)
ну и рубильник на все что есть в квартире.
получился эдакий монстрик по размерам :) но мы его замаскируем.
