T_Vlad Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 19 А и 25 А соответственно. это максимальный допустимый длительный ток для проводов сечением 1,5 и 2,5 Провода считаются по худшим условиям на всём участке прокладки. Есть гофра и есть штроба. Данные берутся для прокладки в одной трубе, а не на воздухе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Посмотрел материалы еще раз, может я в чем-то ошибался? Нет. Время отключения автомата бесконечно велико при токе, равном номинальному. Т.е., если розеточные провода 2,5 квадрата с максимальным для них током 25 А, а автомат стоит тоже на 25 А, то при таком токе автомат может никогда не отключиться, либо отключится через очень продолжительное время, что есть абсолютно нормально для автомата согласно характеристике отключения. Провода выйдут из строя. Извините. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 12 Января 2011 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 19 А и 25 А соответственно. это максимальный допустимый длительный ток для проводов сечением 1,5 и 2,5 Провода считаются по худшим условиям на всём участке прокладки. Есть гофра и есть штроба. Данные берутся для прокладки в одной трубе, а не на воздухе. Думаю, есть разные таблицы. Мне попадались упрощенные и для прокладки в воздухе и земле. В трубе теплообмен хуже, чем на воздухе, поэтому допустимые токи должны быть еще меньше? Тем более номинал автомата нужно уменьшать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Января 2011 Жалоба Опубликовано 13 Января 2011 может я в чем-то ошибался? Может и ошибался... Автоматы есть с током КЗ в десятки раз выше номинала. Это КЗ. В автоматах есть ещё и тепловая отсечка. Есть автоматы с электронным блоком. Там можно регулировать отсечку по конкретному току, а не по КЗ. Провод 2,5 на ток 25А. Это Номинал, тоесть выдержать он может больше. Автомат 25А. Это тоже номинал, при превышении отключится. Запасы проводов и автоматов (о которых говорим) примерно соответствуют, но тут очень много ньюансов и характеристик. Кому это здесь надо? Здесь абсолютному большинству нужно знать что на провод 2,5кв.мм. нельзя ставить автомат больше 25А. Меньше можно, больше нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxxxx130 Опубликовано 15 Января 2011 Жалоба Опубликовано 15 Января 2011 Я себе сделал так - посчитал всю нагрузку для каждой (комнаты + 1кВт). По току рассчитал автоматы, а проводку выбрал с запасом. То есть при большой нагрузке автомат срабатывает прежде чем по проводнику пойдет ток выше номинального. В общем все сделано с небольшим запасом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
