Prloader
Полотенцосушитель типа "лесенка"
Уважаемые знатоки!
у мну был сантехник, который будет делать сантехнические работы, увидел мною купленный Полотенцосушитель типа "лесенка" и сказал что 100% он потечет ибо все они текут - вопрос только времени....нужно покупать только "змейку"
скажите есть ли такой опыт у кого? либо положительный либо отрицательный, это миф или суровая правда жизни? ))
Не понятно какой у Вас. Они есть двух контурные.
На сколько понял, из обсуждения на форуме "Ваш дом", бывают только проблемы с завоздушиванием, но там есть клапана.
Про то, что они текут ни кто не писал.
С чего бы они потекли, если это качественные изделия и качественно установлены.
Может этот сантехник не умеет их ставить, и у него всегда текут, а вероятнее всего их хлопотнее ставить, а расценки на установку не зависят от полотенчика.
Проблема не в форме, а из какого материала изготовлен и , соответственно, на какое давление рассчитан при эксплуатации.
Ну пластиковых вроде бы не бывает. Теплопроводность не та. Про силумин тоже не слышал. Делать трубы порошковым способом не эффективно. Так что давление выдержит любой, но вот если это плохо проваренная по шву хромированная, чёрная труба, то да, прогниёт быстро, но лет на 5 всё равно хватит. Так что здесь либо качество изготовления, либо применениё не совместимых (электрохимически) деталей. Ну уж полный то хлам видно.
T_Vlad , если по простому, то приборы можно разделить по применению в котеджном ( до 4 атм) и многоэтажном ( до 6...8 атм , не считая гидроударов) домостроении. Отсюда и их применение, особенно радиаторов. На этом "нахлебались".
Повышайте свой уровень и потом давайте советы.
Есть тема на форуме по сантехнике, изучите её, полезно.
...был сантехник, ...увидел мною купленный Полотенцосушитель типа "лесенка" и сказал что 100% он потечет ибо все они текут...
Не верьте ему.
Он только неделю, как на работу устроился... :fund02025:
Не верьте ему.
А до этого был электриком.
а можно я здесь про "лесенку" тоже спрошу?
заказала себе такого типа. продавец утверждает, что подключать его нужно снизу (оба конца).
если сбоку - якобы не будет полностью прогреваться. правда ли это?
просто снизу мне немного неудобно :fund02025:
Строго говоря, беспроирышный вариант - подключение по диагонали.
Остальные (односторонние) варианты - неплохо бы посмотреть сечения, прежде чем ответить.
Но чаще всего - можно и с одной стороны подключить.
И ещё, если вертикальные трубы ощутимо толще горизонтальных, то продавец почти прав.
"Почти" - это потому, что и в этом случае можно заставить греться весь полотенцесушитель.
Ваш сантехник должен знать - как это сделать.
PrloaderСколько я переставил "лесенок" можно видеть в моём фотоальбоме.До сей поры проблем не было.Для централизованного (не котеджного)водоснабжения следует покупать только нержавейку.Параметры централизованного водоснабжения оставляют желать лучшего.Это и высокое давление,и его нестабильность и скачки и различные антинакипиновые добавки и избыточный кислород.Берите "Сунержу" от официального дилера и проблем не будет
Только не нарвитесь на СанПо,они резьбы на ПС вклеивают :fund02025:
