sun3d Опубликовано 28 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2023 Вариант по решению с/у 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 28 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2023 1 час назад, dennise сказал: Я, пожалуй, соглашусь с каждым из этих утверждений, лишь бы не продолжать. А я пожалуй продолжу, поскольку тоже не люблю, когда при отсутствии аргументов на собеседнике ставят клеймо «маразматик». Вы считаете, что спать в одном помещении (12 м2) с холодильником — норм. Ваше право. Я считаю, что если есть возможность, то лучше его вынести из этого помещения. Здесь эта возможность есть. Для вас проход в 43 см приемлем, а мыться в 75Х125 см травмо опасно. Для меня с точностью до наоборот. Ни то ни другое не доказуемо — это вопрос приоритетов каждого. Почему ваша правда правее и почему вы позволяете себе переходить к оскорблениям, мне не понятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДОБрыйМЕН Опубликовано 28 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2023 Спасибо всем кто откликнулся! Небольшое уточнение: хотелось бы установить пусть и небольшую, но ванную, а не душ. Размер ванны 140 х 70 см., вполне подойдёт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 29 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2023 10 часов назад, ДОБрыйМЕН сказал: Спасибо всем кто откликнулся! Небольшое уточнение: хотелось бы установить пусть и небольшую, но ванную, а не душ. Размер ванны 140 х 70 см., вполне подойдёт! И что мешает в предложенном мной варианте установить ванну вместо душа? Ну, кроме того, что 4 см вам придется выдалбливать обратно из стен в плитке, чтобы ванна на 140 у вас встала в помещении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 29 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2023 Есть еще и ванны 140*90, вот там уже по-человечески, но цена 61К. Если заинтересует, то Ванна акриловая Jacob Delafon Capsule - найдете по названию в поисковике, а то ссылки здесь нельзя вставлять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2023 16 часов назад, ДОБрыйМЕН сказал: Спасибо всем кто откликнулся! Небольшое уточнение: хотелось бы установить пусть и небольшую, но ванную, а не душ. Размер ванны 140 х 70 см., вполне подойдёт! вариант с ванной 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2023 прикинула в 3д 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДОБрыйМЕН Опубликовано 29 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2023 27.07.2023 в 15:33, dennise сказал: Этаж какой из скольки? Этаж высокий, но не последний. Из окна хороший вид! И разве номер этажа влияет на планировку? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 29 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2023 54 минуты назад, ДОБрыйМЕН сказал: И разве номер этажа влияет на планировку? Очень) На первом этаже можно расширить мокрые зоны за счет жилой комнаты, на этажах выше так делать нельзя) На последнем этаже можно расширить жилую комнату за счет мокрой зоны, на этажах ниже так делать нельзя) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 30 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2023 9 часов назад, ДОБрыйМЕН сказал: И разве номер этажа влияет на планировку? Да. Допустим, на первом жилом вы могли бы законно менять конфигурацию и расположение санузла, а на остальных этажах - нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
