zvezdopad Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 не получится лобзиком, тем более дешевым ровный рез. Пилку постоянно норовит увести в сторону. но вещь в хозяйстве безусловно нужная. А меня в магазине уверили, что если пилить по железной толстой линейке, то рез будет ровный. Я еще не пробовала, правда. Они ввели вас в заблуждение (другой вопрос - вольно или невольно). Ни толстая, ни тонкая линейки не спасут "отца русской демократии". Ровный и точный рез возможен лишь дисковой пилой (желательно по направляющей линейке). Ну и крайне желательны прямые руки. Лобзиком, при наличии последнего условия, теоретически возможно сделать ровный рез тонкого (3-5мм) материала. Повторюсь - теоретически. Вы просто представьте себе (или посмотрите в магазине) ширину пилки от лобзика (5-10мм) и сравните с диаметром циркулярного диска (125-180мм). Естественно узенькой пилкой ровный рез физически невозможен. А диск режет ровно по прямой за счёт своей ширины. Однако и то и другое не стоит выбирать исходя из дешевизны, тем более для себя и работ по дому. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ernina Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 не получится лобзиком, тем более дешевым ровный рез. Пилку постоянно норовит увести в сторону. но вещь в хозяйстве безусловно нужная. А меня в магазине уверили, что если пилить по железной толстой линейке, то рез будет ровный. Я еще не пробовала, правда. Они ввели вас в заблуждение (другой вопрос - вольно или невольно). Ни толстая, ни тонкая линейки не спасут "отца русской демократии". Ровный и точный рез возможен лишь дисковой пилой (желательно по направляющей линейке). Ну и крайне желательны прямые руки. Лобзиком, при наличии последнего условия, теоретически возможно сделать ровный рез тонкого (3-5мм) материала. Повторюсь - теоретически. Вы просто представьте себе (или посмотрите в магазине) ширину пилки от лобзика (5-10мм) и сравните с диаметром циркулярного диска (125-180мм). Естественно узенькой пилкой ровный рез физически невозможен. А диск режет ровно по прямой за счёт своей ширины. Однако и то и другое не стоит выбирать исходя из дешевизны, тем более для себя и работ по дому. А тогда для чего же лобзик используется? Если им нельзя ровно отпилить. Собирались делать мебель из сосны. Согласна, что нельзя выбирать инструмент по принципу дешевизны. Но денег пока мало, а ремонт делать надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 6 Января 2010 Жалоба Опубликовано 6 Января 2010 А тогда для чего же лобзик используется? Если им нельзя ровно отпилить. Что-то небольшое отпилить: рейку, наличник, плинтус, ламинатину... Но если толщина доски 4-5см, то уже помучаетесь... В домашних условиях ЛДСП аккуратно отторцевать тоже непросто, в лучшем случае край закрывается П-образным профилем (небольшие сколы будут даже при использовании дисковой пилы). А нужен ли вам профессиональный дорогой инструмент, если Вы еще не определились с его применением/назначением? Может как раз взять попроще и попробовать? В любом случае в домашних условиях пригодиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 Назначение лобзика - вырезание криволинейных деталей. А для прямых используется дисковая пила. При ограниченном бюджете выбор усложняется опросом людей использующих претендента на выбор, ну и конечно стоптанными ботинками, поскольку весь ассортимент техники в одном магазине - маловероятен. Лучше дело обстоит на большом строительном рынке, но и там походить придётся. И сразу приготовьте шапку/ушанку что-бы защитить уши от лапши продавцов. А сориентирваться по сторонам света (в сторону каких производителей смотреть) вам поможет это место - http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=3 Кстати, много интересного и полезного там найдёте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 ну вот например дыры под варку, мойку в столешнице.. кстати дуб 40мм на ура резал. железную старую водяную разводку которая не желала разбиратся, на весу. ацеитовые стены сантехкабины. это пожалуй самые экстремальные применения. после шуруповерта наверное наиболее потребный инструмент у меня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 7 Января 2010 Жалоба Опубликовано 7 Января 2010 ну вот например дыры под варку, мойку в столешнице.. кстати дуб 40мм на ура резал. железную старую водяную разводку которая не желала разбиратся, на весу. ацеитовые стены сантехкабины. это пожалуй самые экстремальные применения. после шуруповерта наверное наиболее потребный инструмент у меня. Я и говорю - криволинейные фигуры. Дрова тож ничего режет. А остальное, указанное вами, вполне успешно режу болгарками разного калибра. Вот козла на новом обьекте изготовить - лобзик действительно незаменим, с шуруповёртом вкупе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fene4ka Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Мой супруг купил эл.лобзик Bosch (очень нужная вещь) в обычной комиссионке 5 лет назад почти новый за 1200р. Вообще Boschу в плане цена-качество на нашем рынке нет равных всегда можно отремонтировать, запчасти не проблема. Фирма Einhell д-мо, если сломается уже не отремонтируете - запчастей на рынке нет. Но если покупать лобзик под конкретное дело, а потом просто забыть про него за ненадобностью, то, наверное, можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 А тогда для чего же лобзик используется? Если им нельзя ровно отпилить.Собирались делать мебель из сосны. Это шутка?При изготовлении мебели из сосны лобзик меньше всего нужен.Инструмент не мебельный, а скорее строительный.Для этой цели необходимо другое оборудование и отнюдь не дешёвое.Лобзик незаменим для резки листовых материалов ( не лицевые резы), и криволинейных резов( об этом писали ребята выше).При ремонтных работах в квартире лобзику всегда найдётся применение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fene4ka Опубликовано 8 Января 2010 Жалоба Опубликовано 8 Января 2010 Мой муж сказал, что для изготовление мебели в домашних условиях прежде всего нужны руки, растущие из нужного места, ну и мозги, конечно, а лобзик, действительно, практически не нужен Есть целые сайты мебельщиков, почитайте их. Люди сами делают чертежи мебели, а потом едут в специализированные магазины и распиливают там всё, что нужно, в какие нужно размеры, там же вам сделают какие хотите кромки на торцах и продадут необходимую фурнитуру. Только магазин правильный найдите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ernina Опубликовано 17 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2010 добрый день! пару последних сообщений в теме прочла только сейчас. Еще раз хочу сказать всем спасибо за советы. Мы совсем неопытны, и , действительно, думали, что электролобзик нужен для создания мебели. Теперь, конечно, в этом вопросе лучше ориентируемся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
