Стафеева Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 У неня как раз такой лобзик, и покупала примерно за те же деньги. Тоже, наивная, собиралась сделать стол из ЛДСП, с его помощью. Нет, ну стол я, конечно же , сделала, но столешницу выкладывала плиткой. Все сколы, даже самой мелкой пилкой - как на ладони. Если покупать для дсп - проще заплатить за распил, и не морочиться. Использую его для мелких работ, трубы металлические перерезать, досочки на полки... В доме он нелишний, но отдавать за него больше, при использовании по случаю - никогда. Срез, кстати, уводит, но, мож, это только у меня, если пилит муж - вроде ровно получается... Дерево в 10см пилит спокойно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 30 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2010 У неня как раз такой лобзик, и покупала примерно за те же деньги. Тоже, наивная, собиралась сделать стол из ЛДСП, с его помощью. Нет, ну стол я, конечно же , сделала, но столешницу выкладывала плиткой. Все сколы, даже самой мелкой пилкой - как на ладони. Если покупать для дсп - проще заплатить за распил, и не морочиться. Использую его для мелких работ, трубы металлические перерезать, досочки на полки... В доме он нелишний, но отдавать за него больше, при использовании по случаю - никогда.Срез, кстати, уводит, но, мож, это только у меня, если пилит муж - вроде ровно получается... Дерево в 10см пилит спокойно. Есть одна хитрость при резе ламинированных или полированных поверхностей. Чтобы не возникало сколов, необходимо сначала разрезать хрупкий слой, а затем уже пилить основу. Из подручных материалов для резки может подойти полотно, желательно перекаленное от ножовки по металлу. Обламываем его пассатижами, чтобы получился острый заусенец с той стороны, где нет зубьев. Затем берем металлическую линейку и многократно проводя с средним нажимом постепенно прорезаем декоративный слой, образуется канавка. То же самое делаем и с другой стороны изделия. Края вокруг реза оклеиваем малярным скотчем с двух сторон. Затем уже приступаем к резке основы. При наличии «прямых рук» все получится. Перед чистовой резкой, желательно потренироваться на «кошках». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Срез, кстати, уводит, но, мож, это только у меня, если пилит муж - вроде ровно получается... Дерево в 10см пилит спокойно. Ух ты, это что ж у вас за лобзик такой - до 100 мм пропил? Не каждой циркулярке такое под силу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
