Надежд
Проблема с теле антенной. Помогите.
В квартире проведены антенны для телевизоров из каждой комнаты на щиток. Один телевизор плохо показывает: несколько каналов с хлопьями, что-то черно-белое, но многих каналов нет вообще. Другие телевизоры показывают хорошо, четко, все каналы. Меняли местами телевизоры и антенные гнезда, проверяли в щитке подключение -результата нет. Искали мастера по антеннам, но все сразу по телефону предлагают сделать новую прокладку кабеля. Как поступить? В чем может быть проблема?
Проблема может быть в расположении рядом проводов 220В и ТВ кабеля.
Повреждение кабеля.
Возможно ТВ розетка дурит. Можно попробовать снять такую-же с рабочей точки и подключить к нерабочей. Если опять будет неудача, значит повреждён кабель. Если всё нормаль - значит розеточка не гуд. Это называется
метод исключения, фамилия такая :mega_shok:
дело вообще может быть в ТВ.. у старых Тв другие диапазоны ловятся и часть каналов может не попадать.. или показывать плохо.. попробуйте переставить ТВ от "хорошо работающей розетки" ))
да меняли они телевизоры, Рябин..
может тупо перебита жила в кабеле. дык это можно прозвонить тестером. с одной стороны меряем между оплеткой и жилой с другой - их замыкаем\размыкаем и всех делов.
Можно проверить/заменить сплитеры, качество контакта в них.
дык похоже все телики напрямую индивидуально
Мощности сигнала на всех не хватит. Всегда используем эти штуки, нужны для не очень новых ТВ
Спасибо всем огромное за советы.
Так как и телевизоры переставляли и гнезда розеток меняли, то
я решила заменить проводку кабеля. Пришлось теперь кабель убирать под плинтус.
Но результат отличный. Видимо было что-то с кабелем.
