xemul Опубликовано 8 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2011 [b]Бонис[/b] Спасибо! Свои первые поделки захотелось с расстройства отколотить у меня не выходит так аккуратно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
isayevie Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 хммм, симпатишно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 [quote name='isayevie' timestamp='1318223135' post='1093884'] хммм, симпатишно! [/quote]Спасибо, я старался Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AZZA Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 Очень полезная и интересная тема! Огромное спасибо профессионалам! А есть ли какие-то особенности и правила диагональной раскладки плитки? Что-то мне подсказывает, что в углах "клеточки" должны совпадать, соответственно, на соседних от угла стенах надо делать одинаковую подрезку. Так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Января 2012 Жалоба Опубликовано 24 Января 2012 [quote name='AZZA' timestamp='1327424777' post='1163427'] А есть ли какие-то особенности и правила диагональной раскладки плитки? Что-то мне подсказывает, что в углах "клеточки" должны совпадать, соответственно, на соседних от угла стенах надо делать одинаковую подрезку. Так? [/quote] В идеале да. Должно начинаться с плитки разрезанной по диагонали и так же переходить на смежную стену. Если совпадение не большое, то корректируется изменением размера стены или шириной межплиточных швов. Проще часть стены делать диагональную укладку, а к углам переходить на простую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Января 2012 Жалоба Опубликовано 26 Января 2012 Почему советую фартук из плитки выполнять после установки мебели. Если вытяжка не "встройка", то плитка ( целая или подрезанная ) должна располагаться симметрично в "кармане" под вытяжкой. Рассчитать до монтажа практически невозможно. Поэтому получается так. Может этого кто-то не замечает, но я считаю это брак в работе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 14 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2012 Кто "накосячил" не скажу, но факт есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 а как же раскладывать после установки мебели? соседние с вытяжкой шкафы снимаются? и если мне не хочется, чтобы плитка стояла на столешнице? как с этим быть, подскажите пжста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 [quote name='MalenkayaLasta' timestamp='1336807724' post='1249204'] а как же раскладывать после установки мебели? соседние с вытяжкой шкафы снимаются?[b] и если мне не хочется[/b], чтобы плитка стояла на столешнице? как с этим быть, подскажите пжста! [/quote] Если не хочется - не делайте. Плитка не стоит на столешнице. Между ними зазор 2 мм. Заполняется силиконом. Шкафы не снимаются, если надо плитка подрезается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MalenkayaLasta Опубликовано 12 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2012 Спасибо! Просто я так никогда не видела и не знаю, умеют ли так строители... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
