alex.klauso Опубликовано 12 Января 2014 Жалоба Опубликовано 12 Января 2014 Планируется диагональная раскладка плитки, панно горизонтальное.Панно в диагональной раскладке применяется очень-очень редко. В таком случае его лучше выделить "карандашами". Такие решения можно применять на больших площадях чем кухонный фартук.А в Вашем случае, при плитке 10х10 лучше прямая раскладка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JustinR Опубликовано 13 Января 2014 Жалоба Опубликовано 13 Января 2014 Спасибо за дельные советы. У меня, фоновая (диагональ) плитка 33х33, причем рисунком разделена на 16 маленьких квадратов. Панно 20х20, общий размер панно 60х40. Зашел с компьютера чтоб фотки прицепить (куплены именно такие фон и панно). Мне кажется в данном варианте важно сделать угол, чтоб он был правильным. Согласен, что укладку начинать нужно после установки мебели (просто жена конючила, положи, да положи...). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JustinR Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Есть что добавить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 17 Января 2014 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Угол важен , но там вся трудность только в грамотном стыке . Перпендикулярную стенку нужно будет начинать от угла как продолжение Вписать панно намного сложнее . Ведь это центральная часть и всё внимание и акцент именно на неё . Нужно чтобы и относительно полок панно было правильно расположено . На фото панно расположено не правильно . См пст 51 Алекса . Должен быть одинаковый размер плиток в т. ч. и в диагональной раскладке которая приходит к панно . В то же время , в нижней части размер ромбиков и треугольников от подрезанной плитки тоже должен быть один и тот - же Совместить панно с диагональной раскладкой трудно , не всегда возможно , но нужно минимизировать разницу Если будете делать бортик , то плитку нужно класть от него . Иначе получится как на вашем фото - он закроет часть плитки и собьёт весь рисунок Мне кажется , что по периметру панно стоит сделать карандаш или специальный декор . Цвет можно выбрать один из цветов панно или в цвет фоновой плитки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 19 Января 2014 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 С любопытством посмотрел данное видео: В общих чертах на отдельной стене Лысый Хилтмен говорит правильно, но есть нюансы.Считаю неправильным расматривать каждую стену в отдельности.Есть фризы и плитка с крупным , стыкующимся и выпуклым рисунком, которые могут дать в углах некрасивую стыковку по рисунку или рельефу.Угол их "обрежет".Логичнее их "переламывать " через угол.Тоже касается и диагональной укладки. Есть что добавить? Обязательно используйте сигарки(карандаши) или бордюры для обрамления панно. Вид без них куцый . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Smurfik Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 Подскажите, при диагональной раскладке сколько процентов запаса плитки надо брать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 Подскажите, при диагональной раскладке сколько процентов запаса плитки надо брать? От 7 до 15 %. В зависимости от площади укладки и размера плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djurka Опубликовано 7 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2014 Всем привет. Есть вот такая вот плитка http://www.ceramic-studio.com.ua/image/cache/data/Almera%20Ceramica/Brillo/4-250x250.jpg Возле внутреннего угла получается как по феншую, кусочек размером 2/3. ПОСЛЕ как продолжать укладку? Если новой плиткой, то не совпадет рисунок воды. Если тем куском что отрезали, то рисунок совпадет, но нету уверенности что плиточник сможет так разрезать плитку, чтобы отрезанным куском можно было продолжить после угла, это раз. А второе, это то что отрезаный кусочек менее чем 2/3 плитки, а это уже вроде как не по феншую ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 26 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2015 В какой программе можно сделать раскладку? В pro100 она сама по стене распределяется, отцентировать не получается(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
