Доминика Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Строители просверлили пластиковую трубу в водяном полу. Возможно ли чем-либо заделать? Или кирдык полу? Предлагают как-то болт заделать силиконом. Пожалуйста, срочно нужна консультация специалиста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Даа... Боюсь вы попали! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Строители просверлили пластиковую трубу в водяном полу. Возможно ли чем-либо заделать? Или кирдык полу?Предлагают как-то болт заделать силиконом. Пожалуйста, срочно нужна консультация специалиста. Не вы первая. За годы на этом форуме уже было немало таких случаев. Можно поискать ответы и рекомендации. И я тоже сверлил металлопластик. Делали муфту соеденительную. потом плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Попал виновник с дрелью,но выход есть,обрезать по минимуму и применить прямое пресс-соединение для МП труб.Пресс-соединение – это соединение с помощью фитинга,что вставляется ВНУТРЬ трубы и гильзы из нержавеющей стали,которая одевается НА трубу и обжимается специальным пресс-инструментом с применением силы 3,2 кН (килоньютона),после пресс-обжима образует неразъемное и недемонтируемое соединение фитинга, (уголка, муфты, тройника или водорозетки) непосредственно с металлопластиковой трубой. Это соединение подходит для скрытого монтажа водоснабжения, оно не нуждается в обслуживании и его можно замуровать хоть в стену,хоть в пол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Хуже (в смысле расходов) если плитка уже уложена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Хуже (в смысле расходов) если плитка уже уложена. То zvezdopad -поясню,здесь требуется найти выход а не обсуждать и нагонять больше жути на проблему,ведь она решается гораздо проще,чем Вы о ней думаете Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Боюсь что судить о простоте решения этой проблемы не возмусь, в силу неполноты исходной информации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Доминика Опубликовано 2 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2009 Спасибо огромное, Tehnic-san. Очень разумное и правильное решение. Но осложняется все тем, что просверлили под плиткой. К сожалению, плитки запасной нет, поэтому ломать и ехать за 100 км за 1-2 шт. тоже возможности нет. Пришлось раздробить плитку где-то на 3 см. (Хорошо, что все это скроется гипсокартоном.) Освободить доступ к отверстию. Выгнать гастробайтеров... Вообщем, муж занялся сам. Взял болт диаметром просверленного отверстия, отрезал его в длину, чтобы не перекрывать поток воды. Согнул металлическую шайбу по окружности трубы (чтобы она как-бы обхватывала ее), плюс прорезиненная прокладка под нее. Сверху хомут. Утверждает, что сила где-то 2, 5 кН будет И много-много силикона... Завтра будут испытания. Т.е. пуск воды. Надеюсь на лучшее. Меня смущает только то, что болт со временем, наверное, проржавеет. Интересно, через сколько лет? Герметик сдержит воду? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Оставить , обложить камнем красиво, пусть фонтанирует . В общем надо перенести тему в ветку Дизайн. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 3 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2009 Спасибо огромное, Tehnic-san. Очень разумное и правильное решение. Но осложняется все тем, что просверлили под плиткой. К сожалению, плитки запасной нет, поэтому ломать и ехать за 100 км за 1-2 шт. тоже возможности нет.Пришлось раздробить плитку где-то на 3 см. (Хорошо, что все это скроется гипсокартоном.) Освободить доступ к отверстию. Выгнать гастробайтеров... Вообщем, муж занялся сам. Взял болт диаметром просверленного отверстия, отрезал его в длину, чтобы не перекрывать поток воды. Согнул металлическую шайбу по окружности трубы (чтобы она как-бы обхватывала ее), плюс прорезиненная прокладка под нее. Сверху хомут. Утверждает, что сила где-то 2, 5 кН будет И много-много силикона... Завтра будут испытания. Т.е. пуск воды. Надеюсь на лучшее. Меня смущает только то, что болт со временем, наверное, проржавеет. Интересно, через сколько лет? Герметик сдержит воду? Ну не знаю, дешевле, в смысле перспективы, всё же снять плитку, раздолбить, соеденить и снова положить плитку. и спать спокойно лет 20... А не думать иногда, как там? Не уходит вода.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
