Irenok Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 вот так:стойку нарисовала, но она будет сужать проход и вообще загромождать(( ПММ нельзя разместить, как на вашем рисунке. ПММ должна быть встроена между двух столов с боковинками. Цирилла, а как у вас разведен верхний свет? Сколько выводов, как планируете подсвечивать стол, стойку, рабочую поверхность? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 вот так:стойку нарисовала, но она будет сужать проход и вообще загромождать(( ПММ нельзя разместить, как на вашем рисунке. ПММ должна быть встроена между двух столов с боковинками. Цирилла, а как у вас разведен верхний свет? Сколько выводов, как планируете подсвечивать стол, стойку, рабочую поверхность? можно дсп панель купить и закрыть с этой видимой стороны. Чуть-чуть смекалки и все можно сделать. Кстати, тут есть про барные стойки и еще вские советы по монтажу, отделке и пр. http://kuhonshik.ru/?p=0700&show=3∂=75 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 я думаю можно и просто подпереть столешницу ПММ - но зашить сбоку наверное красивше. долго крутил вертел барную стойку у себя и превратилась она в фигурный подоконник-столик. осталось убрать барные стульчики чтоб глаз не резали и заменить их на чтонить более подходящее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цирилла Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 ПММ не будет, муж хоть и редиска, но за собой посуду моет сам, так что мне остается буквально тарелка и кружка (обедаем на работе))))) Свет - пока у потолка торчит одинокая грустная лампочка)) Вообще хочу сделать примерно как сейчас - точечные светильники (встроенные или на ножках, как у нас) над нужными зонами. В данный момент у нас кухня тоже 10кв, посередине люстра с всего 1 лампочкой, 4 светильника над гарнитуром - над плитой, шкафчиками 2 и мойкой, и окно)) Света вполне хватает. За ссылку большое спасибо, дома почитаю (дома безлимит) :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Удлинитель в кухне - это недопустимо. Я не буду вдаваться в дебри витых пар и кол-ва жил проводов. Дело в том, что на такие приборы, как чайник, микроволновка требуются провода с более толстые, т.к. при их работе вырастает нагрузка на сеть и если не позаботится о проводах, то может быть замыкание или выбить автоматы из щитка или может прибор сломаться, если одновременно использовать несколько приборов в сети. Люди отдельно прокладывают провода под стиральные машинки, плиты, водонагреватели, кондиционеры и другие электросети в помещении и на каждый провод свой автомат или УЗО, чтобы если, не дай Бог, уберечь от замыкания, а вы хотите себе лианы из удлинителей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Павла Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 , не дай Бог, уберечь от замыкания, золотые слова, не поспоришь. Для меня самое страшное- кого-нибудь залить или спалить. Я сейчас живу в квартире со старой проводкой и удлинителями. Приятного мало, мне даже страшно стало, после того как пару раз замыкнуло и искры полетели. У меня муж тоже несколько халатно к этому относится, пришлось жестко вопрос поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 Удлинитель в кухне - это недопустимо. Я не буду вдаваться в дебри витых пар и кол-ва жил проводов. Дело в том, что на такие приборы, как чайник, микроволновка требуются провода с более толстые, т.к. при их работе вырастает нагрузка на сеть и если не позаботится о проводах, то может быть замыкание или выбить автоматы из щитка или может прибор сломаться, если одновременно использовать несколько приборов в сети.Люди отдельно прокладывают провода под стиральные машинки, плиты, водонагреватели, кондиционеры и другие электросети в помещении и на каждый провод свой автомат или УЗО, чтобы если, не дай Бог, уберечь от замыкания, а вы хотите себе лианы из удлинителей... это конечно! Хотя я когда ремонт делала выяснилось, что у меня на одной обычной розетке (от нее была отведена вторая, а мы думали что от плиты) висели чайник, холодильник, микроволновка и радио))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 последовательное питание розеток допустимо, но все зависит, как я говорила, от кол-ва жил в проводе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вьюга Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 И еще раз.. Вам в любом случае, придется делать проводку для стиральной машины, ее в принципе нельзя втыкать в обычную розетку. Для нее нужна выделенная линия со своим автоматом и т.п, как и для плиты, но если квартира с отделкой, то для плиты такая розетка есть. Это написано в инструкции, это вам скажут в магазине, это подтвердит любой мастер, занимающийся подключением. А раз будете делать проводку для стиралки, можно под это дело и пару другую розеток для рабочей поверхности сделать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 6 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2009 ну выделенная линия это может слишком. это тогда надо выделенную линию для ПММ и тд. нужно чтоб был защитный провод и линия выдерживала суммарный ток подключенных потребителей и предохранитель в щитке ей соответствовал. а розетка обычная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
