voldemar70 Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Это дерево со спец. пропиткой ( палуба у яхты). Ширина 7см, толщина 1,0 см. Собирается как ламинат, но швы в 1 см заполняются спец. герметиком.Делали 2 года назад, были проблемы, но я отсутствовал. Сегодня фирма по укладке банкрот, а заказчик рогом упёрся. Так в чём проблема?Сначала пол затем стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 ... а заказчик рогом упёрся. Во что? Чего ему для полного счастия не хватат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Так в чём проблема?Сначала пол затем стены. Ванна 16 м2 , плика 30х100 см, сохранить полы. Поклеить 3 ряда плитки. Чего ему для полного счастия не хватат? Да вроде всё есть, да и не в одном экземпляре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lucka Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 в интернете знаю девушку у которой полы в ванной из тика, по-моему но она конечно заказчик просто, не специалист Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 в интернете знаю девушку у которой полы в ванной из тика, по-моемуно она конечно заказчик просто, не специалист Буду весьма признателен если у неё сохранились сайты продавца, установщика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 несколько лет назад в Квартирном вопросе делали ванную комнату с деревянным полом...может если найти инфо по той передачи, есть ссылка на фирму по установке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Никак в толк не возьму. Есть ванна 16 м2 Есть "плавающий" деревянный пол. Есть герметик для стыков. Есть плитка на стенах. Ещё есть плитка 300х1000. Есть упертый заказчик. В чём, собственно, проблема? Делайте. Если пол плавающий, то удобнее его подводить к готовым стенам. Но красивее, законченнее будет смотреться, если плитка на доски встанет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 В чём, собственно, проблема? Проблема в том , что советы дают люди не державшие материал в руках. А там не всё так просто. Ничего, разгрызём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 ...А там не всё так просто. Заинтриговали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 30 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2009 Русскоязычных сайтов не нашёл по данной доске.Переводы кривые.Инструкция встретилась на румынском сайте. ссылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
