alex.klauso
Деревяные полы в ванной.
В ванной будут такие полы: http://www.designparquet.fr/consulter/Imag...mp;PagePersoID=
Интересует порядок работ. Что первое , полы или плитка.
Полезные ссылки по технологии укладки.
Советы кто их применял, возможные "подводные камни".
Никогда не делал деревянные полы в ванне.Если только высказать мысли вслух.Пол деревянный какой ни есть дышит,т.е. ему нужен простор.Плитка накрывает.Плинус я никакой не заметил.Хорошо бы знать технологию укладки этого пола,размер.Полагаю тонкий расчёт-укладка плитки,пол,нижний ряд накрывающий.Пол конечно должен быть в идеале.(основание )
По Вашей ссылке виден готовый пол.
Выискивать дтали материала - на импортном сайте - проблематично.
Не ясно, что это за материал в принципе. Деревянные доски? Композит - а ля дерево? Или ламинат?
Профиль доски - тоже не ясно какой. То ли шип - паз, то ли - паз - паз - тоже гадать приходится.
По свойствам - тоже вопросы.
Так вроде производитель материала сам должен прописывать рекомендуемую технологию.
На мой взгляд, для сырого помещения доски должны укладываться с небольшим зазором между соседними, и между ними и полом.
Типа, как на открытых верандах, беседках...
Попробую у себя фотографии поискать... вот, как вариант - перекрытие лиственичной доской открытой веранды.
Крепление доски - скрытое, для этого на боковых гранях выфрезеровывались пазы и использовался специальный крепёж. Предварительно на основание крепились антисептированные лаги.
Это дерево со спец. пропиткой ( палуба у яхты). Ширина 7см, толщина 1,0 см. Собирается как ламинат, но швы в 1 см заполняются спец. герметиком.
Делали 2 года назад, были проблемы, но я отсутствовал. Сегодня фирма по укладке банкрот, а заказчик рогом упёрся.
Что видно на сайте не прочитать, а открыть инструкцию на английском не дают.
Это не то что вы показали.
