VAT Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 высота ниши 55 - это для индукции + необходимый для вентиляции зазор? Тогда конечно все влезет в толщину столешницы с запасом. но где то еще должна быть оставлена щель для вентиляции электроники. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 высота ниши 55 - это для индукции + необходимый для вентиляции зазор? Тогда конечно все влезет в толщину столешницы с запасом. но где то еще должна быть оставлена щель для вентиляции электроники. VAT ! И все-все знатоки ! Народ да и меня немного смущает, что ПММ 45см шириной, а тумба 60...Ну так уж случилось...Можно такое совместить и как встроить.Мож есть какая ссылка по теме...где-нить попадались картинки , пособия )))))))) Спасибо ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Новосёлка, ПММ ведь не в тумбу встраивается, а между двумя шкафами, она на пол становится. Проблема, как я понимаю, навесить дверь 60 см. на ПММ 45см. Дверь чисто технически навесить можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Новосёлка, не ясно - в чём именно проблема? Установить так, как Вы хотите - можно. Вы это уже поняли. Теперь о чём речь? Действительно о фасадах, как дафна заметила? Они у Вас уже есть? Или речь о чём-то ещё? Что именно Вас смущает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Что унас слева справа от пмм? Кажется я начал понимать, вы зачем то хотите встроить ПММ в тумбу. ПММ действительно ставится на пол между тумбами. имеет смысл повесит на 45см ПММ 45см фасад. и обставить другими тумбами по бокам. Варка 60см просто будет находится не только над ПММ но и еще над другими соседями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 У меня кухонный гарнитур углом "Г". В углу облицованный короб =сантехнич. стояк 60х60. К одной стороне подставляется тумба на 60 чтоб легла столешница , на ней варка. А под ней на полу будет ПММ. Мне в другой моей темке задали вопрос : Не понимаю, как будет смотреться ПММ на 45 в тумбе шириной 60см??? т.е. открываешь фасад, а с боков по 7 или с одной 15см пустоты? Там же крепится уплотнитель, чтобы вода не попадала... Вот и засомневалась.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 если у вас есть угол 60х60. можно попробовать так - на стене (стояке) закрепить опорный уголок, или рейку. к стене поставить ПММ45 с фасадом 45, а потом бутылочницу 15см (фактически тумбу 15см) всеж лучше чем ничего. Сверху столешницу 60х60. С одной стороны онаб опиралась на уголок с другой на бутылочницу. Не знаю делают ли бутылочницы как тумбы.. тут дело в ножках на которые крепится плинтус.. на чем закрепить плинтус что под пмм. но это не сверхзадача. Надо кстати думать как воду отводить из этого угла. в общем инфы все равно мало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 К одной стороне подставляется тумба на 60 чтоб легла столешница , на ней варка. А под ней на полу будет ПММ. Новосёлка , то есть вы хотите ПММ запихнуть в тумбу? Что то я не пойму, ПММ ставится на пол, а как шкаф будет собираться без дна, без полок, как вообще его собрать технически и зачем? Помоему вы немножко перемудрили. Вариант VAT более реален. Только крайний шкаф бутылочница, потом ПММ, а столешницу дополнительно уголком закрепить на стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Из дома вечером скину фотку чертежа кухни. Вариант только один-мной описанный уже...Дело в том что я отхватила с ооочень большой скидкой уже готовую кухню из салона. Поэтому и гимор, сорри. Технику купила еще раньше, кризис блин!.Вот и пытаюсь всех теперь сдружить -"переженить ". А в чем проблема отвода воды ? Это стояк в кухне , тока угол занимает 60х60-специально так вывели его ширину- под столешницу и с двух сторон будут "водохлёбы- с одной раковина , а с другой ПММ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 24 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2009 Вот нашла картинку из салона, только под варку переставляется соседний шкаф на 60 с дверкой.А за ней будет ПММ. Тумба с двумя ящиками на край уйдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
