новосёлка
встройка варки=индукция и ПМ в одну тумбу-можно ???
Суть вопроса вообщем-то в названии темы...Ситуация : вынуждены встроить варочную поверхность- Индукция х4 ,Электролюкс и ПМ Бош 45см в тумбу 60см шириной под столешницей из искусственного камня 6 см толщиной. Так можно делать ???
Нужна помощь зала: Знатоки !подскажите, пожалуйста.
Может у кого уже есть реализованное , поделитесь впечатлениями- ужились ?
.....поделитесь впечатлениями- ужились ?
Нет никаких проблем в таком совмещении.
Скажите, пожалуйста, надо ли чем-то " произолировать" между ними .Близость воды/пара варке не повредят ? Или индукция на ПМ чем повлиять не может ?
Я блондинка :pleasantry:
От ПМ никакого пара наружу нет - всё внутри, и в канализацию.
И индуктор снизу ничего не греет. Иначе снизу всё плавилось бы.
Спасибо, я догадывалась...но хотела услышать мнение специалистов !!!
обмерьте ту индукцию что покупаете - они толще чем 4см (обычная толщина столешницы) и выпирают вниз. над духовкой есть место обычно, над ПММ его нет. Итоговая высота будет больше. кроме того спереди нужно предусмотреть щщель для вентиляци индукции.
Ооо! Я тоже над таким совмещением с ПМ размышляю, только у меня газовая поверхность... Мне уже в другой теме конечно ответили- что НЕЛЬЗЯ! Но :pleasantry: подежурю тут у вас, вдруг вдруг ЛЬЗЯ post-29645-1240544051.gif
Я думаю что можно всё. нужно только внимательно почитать инструкции на ту и другую технику.
Над ПММ может быть выхлоп пара в момент открывания. поэтому надо смотреть в описание - встройка одно, невстройка с крышкой другое. у меня например последний вариант и мне фиолетово что там выше 85см - хоть двухметровый холодильник.
Вот смотрите что в инструкции на мою индукцию. честно говоря одного размера не хватает - сколько ее высота можно только померить. рисунок не в масштабе. но еще раз повторю - у духовки сверху - яма. у ПММ - ровно. Стандартный уровень столешницы 85-86 точно не получится. Если оно надо конечно. Реально что-то вроде 90.
У меня : 15 см цоколь +70,5 см тумба +6 см столешница =91,5 от пола.
Вот размеры по индукции :
Ширина, мм: 590
Глубина, мм: 520
Ширина ниши, мм: 560
Глубина ниши, мм: 490
Высота ниши, мм: 55
Это размеры по ПМ :
Размеры прибора (В x Ш x Г): 81x44.8x55 cм
Размеры ниши (В x Ш x Г): 81–87 x45x55 cм
Вроде по высоте от пола до поверхности столешницы должно влесть и зазор остаться... Как считаете ?
В крайнем случае в полу плитку "утопим " под ПМ она же 45 , а тумба 60
