Гул Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Встречный вопрос))), почему обойтись? Имхо, конечно, но купе очень удобны и смотрятся замечательно). В вашем случае, довольно удачный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Встречный вопрос))), почему обойтись? Имхо, конечно, но купе очень удобны и смотрятся замечательно). В вашем случае, довольно удачный вариант. Наверное потому, что купе сразу диктует стиль. В стилях я не сильна, но кажется, что купе - это как стенка с хрусталем в советские времена) Полезная вещь, но слишком уж характерная. Хотя, конечно, можно разную фактуру подобрать. Если немного больше потратиться) Купе для нас это вариант. Всем спасибо! Прямо даже легче стало:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Рисовала-рисовала картинки, и пришла к тому, от чего ушла. Все-таки 1 вариант кажется более гармоничным, вам так не кажется? На второй картинке обилие мебели на единицу площади и вешлка прямо у входа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 зеленое - шкаф, голубое - зеркало. Чтобы шкаф открылся, должно быть только зеркало, без тумбочки. А без пресловутой тумбочки - куда поставить телефон, положить расческу, косметичку во время макияжа (мне в коридоре краситься удобнее)?.. хотя можно ведь поставить шкаф-купе !:) Дык зато зеркало во весь рост и ровно напортив коридора, напротив прохода. А консолька или полочки - справа от зеркала. В крайнем случае можно крошечный круглый комодик поставить справа от зеркала - именно для ключей и сумки, когда входите в квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Не поняла - почему вешалка у входа? Вся одежда должна уместиться в шкафу, а у входа - лишь что-то небольшое, негромоздкое. Вешалка там будет весь коридор занимать - не надо вешалку. Или я чего-то не понимаю? В угловом шкафу я вижу два больших минуса: при входе глазами упираешься в боковину шкафа - помещение получается поломанное из-за этого, загроможденное. Второй минус - угловой элемент шкафа ужасно неудобен. А вот, нашла еще один минус :) Зеркало так расположено, что от него далеко не отойжешь, чтоб оценить свой общий вид. В моём случае - отойти можно в коридор :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 А в санузле можно убрать выступающий в прихожую угол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 А в санузле можно убрать выступающий в прихожую угол? тогда от санузла ничего не останется)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Не поняла - почему вешалка у входа? Вся одежда должна уместиться в шкафу, а у входа - лишь что-то небольшое, негромоздкое. Вешалка там будет весь коридор занимать - не надо вешалку. Вот это небольшое в мини-коридоре от входа будет казаться большим, мне кажется. Там же ширина всего 90 см. Мокрую обувь и ежедневную верхнюю одежду думала вешать сразу при входе, чтобы не топать на середину коридора в обуви ради того, чтобы повесить пальто в шкаф. Ну или, например, если одежда влажная (во все сезоны кроме лета это бывает часто), то не вешать же ее сразу в шкаф? Значит нужна эта неэстетичная вешалка при входе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Вот это небольшое в мини-коридоре от входа будет казаться большим, мне кажется. Там же ширина всего 90 см. Мокрую обувь и ежедневную верхнюю одежду думала вешать сразу при входе, чтобы не топать на середину коридора в обуви ради того, чтобы повесить пальто в шкаф. Ну или, например, если одежда влажная (во все сезоны кроме лета это бывает часто), то не вешать же ее сразу в шкаф? Значит нужна эта неэстетичная вешалка при входе. Поддержу в пользу углового шкафа. У нас почти такой же коридор. Что могу сказать по этому поводу. Стояла стенка и не одна как у вас на плане. Почти все варианты. Поэтому скажу, как пользователь углового шкафа - это просто замечательно по сравнению с узкими шкафами, которые были до этого. Стоит у нас полноценный угловой 90*90 см. По правой стене стоит тумбочка для обуви невысокая неглубокая, над ней зеркало. А почти за дверью маленькая вешалка. Правильно вы сказали, чтобы грязь не разносилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uvanelli Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Поддержу в пользу углового шкафа. У нас почти такой же коридор. Что могу сказать по этому поводу. Стояла стенка и не одна как у вас на плане. Почти все варианты. Поэтому скажу, как пользователь углового шкафа - это просто замечательно по сравнению с узкими шкафами, которые были до этого. Стоит у нас полноценный угловой 90*90 см. По правой стене стоит тумбочка для обуви невысокая неглубокая, над ней зеркало. А почти за дверью маленькая вешалка. Правильно вы сказали, чтобы грязь не разносилась. 90*90 - это большой шкаф . Может, поэтому он вам и кажется удобным. А от шкафа до угла сколько у вас места? У меня получается что-то около 65 см. С сумкой не развернуться будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
