igor3321 Опубликовано 4 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 Много, мало.Об этом можно разговаривать если делалась диагностика. Вот именно, чтобы сказать истратили определенное количество штукатурки или нет, то надо делать точный замер с уклонами стен и без помощи строителей. Но проблема в том, что на дорогих то объектах подобную процедуру практически никогда не проделывают. Только замер после ремонта, но и то иногда некоторые прорабы так наровят вставить палки в колеса, дабы их косяки не вылезли наружу. .....Да не надо ничего делать....Я например просто сказал-пустые мешки складывать СЮДА....Я приеду, выброшу...Да и считается в принципе все быстро- 1м2 стены толщиной в 1см =10 кг сухой штукатурки...Вот и вся диагностика... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 4 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 .....Да не надо ничего делать....Я например просто сказал-пустые мешки складывать СЮДА....Я приеду, выброшу...Да и считается в принципе все быстро- 1м2 стены толщиной в 1см =10 кг сухой штукатурки...Вот и вся диагностика... ну для начала 1,5 - 2см в зависимости от того, из чего стены, а неровность стен вы учитываете. Местами и все 5 вылезают. Только недавно проверяла работы. Так там вентиляцию так перекосило, что труба отопления рядом с ней на половину в штукатурку планировала уйти Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Красочник Опубликовано 4 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2009 .....Да не надо ничего делать....Я например просто сказал-пустые мешки складывать СЮДА....Я приеду, выброшу...Да и считается в принципе все быстро- 1м2 стены толщиной в 1см =10 кг сухой штукатурки...Вот и вся диагностика... ну для начала 1,5 - 2см в зависимости от того, из чего стены, а неровность стен вы учитываете. Местами и все 5 вылезают. Только недавно проверяла работы. Так там вентиляцию так перекосило, что труба отопления рядом с ней на половину в штукатурку планировала уйти 1,5-2кг или 5кг всё индивидуально... стандартный же расход всё-же при толщине в 1 мм 1 кг на 1м2, а вот какую толщину слоя накладывать... здесь уже и приходится смотреть сколько потребуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kons3d Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Хочу обраться в этой теме к строителям и отделочникам! как вы думаете, можно ли в квартире 72 квадрата израсходовать 11 больших ведер Шитрока, причем полностью готовы под покраску в данный момент1/4 всего объема? Также строители дали чеки на 150 мешков ротбанда. Ребята решили на мне неплохо заработать??? Дом новостройка, т.е. отделка с нуля, на слишком кривые стены никто из жильцов не жалуется. Исходя из стандартного расхода сыпучих смесей и шпатлёвок отвечу так при толщине слоя в 1 мм 1 кг готовой смеси на 1 м2 всё можно элементарно посчитать! Только вот расход штукатурки по такому методу не посчитать, т.к. толщина слоя не постояна по высоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Красочник Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Хочу обраться в этой теме к строителям и отделочникам! как вы думаете, можно ли в квартире 72 квадрата израсходовать 11 больших ведер Шитрока, причем полностью готовы под покраску в данный момент1/4 всего объема? Также строители дали чеки на 150 мешков ротбанда. Ребята решили на мне неплохо заработать??? Дом новостройка, т.е. отделка с нуля, на слишком кривые стены никто из жильцов не жалуется. Исходя из стандартного расхода сыпучих смесей и шпатлёвок отвечу так при толщине слоя в 1 мм 1 кг готовой смеси на 1 м2 всё можно элементарно посчитать! Только вот расход штукатурки по такому методу не посчитать, т.к. толщина слоя не постояна по высоте. Согласен, идеального варианта нет но приблизительно прикинуть можно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Хочу обраться в этой теме к строителям и отделочникам! как вы думаете, можно ли в квартире 72 квадрата израсходовать 11 больших ведер Шитрока, причем полностью готовы под покраску в данный момент1/4 всего объема? Также строители дали чеки на 150 мешков ротбанда. Ребята решили на мне неплохо заработать??? Дом новостройка, т.е. отделка с нуля, на слишком кривые стены никто из жильцов не жалуется. Исходя из стандартного расхода сыпучих смесей и шпатлёвок отвечу так при толщине слоя в 1 мм 1 кг готовой смеси на 1 м2 всё можно элементарно посчитать! Только вот расход штукатурки по такому методу не посчитать, т.к. толщина слоя не постояна по высоте. ...Честно говоря мне это немного удивительно...Нежели в новостройках такие кривые стены...У меня например в частном доме шло строго 1.5-2 см штукатурки. Было куплено280 мешков- около 90 % от общего объема. Потом докупил уже по факту. В результате осталось 1.5 мешка(добью в подрозетники)..... ....А вообще, если бригада закупает сама - это 100% наеб....лово клиента....Всегда радует фраза торгашей (Какую сумму писать в чеке..? ....Так что мешочки по счету...и ежедневный контроль выполненных объемов....чтобы у соседей не шабашили вашими же материалами.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
398098980 Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Хочу обраться в этой теме к строителям и отделочникам! как вы думаете, можно ли в квартире 72 квадрата израсходовать 11 больших ведер Шитрока, причем полностью готовы под покраску в данный момент1/4 всего объема? Также строители дали чеки на 150 мешков ротбанда. Ребята решили на мне неплохо заработать??? Дом новостройка, т.е. отделка с нуля, на слишком кривые стены никто из жильцов не жалуется. Исходя из стандартного расхода сыпучих смесей и шпатлёвок отвечу так при толщине слоя в 1 мм 1 кг готовой смеси на 1 м2 всё можно элементарно посчитать! Только вот расход штукатурки по такому методу не посчитать, т.к. толщина слоя не постояна по высоте. ...Честно говоря мне это немного удивительно...Нежели в новостройках такие кривые стены...У меня например в частном доме шло строго 1.5-2 см штукатурки. Было куплено280 мешков- около 90 % от общего объема. Потом докупил уже по факту. В результате осталось 1.5 мешка(добью в подрозетники)..... ....А вообще, если бригада закупает сама - это 100% наеб....лово клиента....Всегда радует фраза торгашей (Какую сумму писать в чеке..? ....Так что мешочки по счету...и ежедневный контроль выполненных объемов....чтобы у соседей не шабашили вашими же материалами.... Кстати... чтобы не слышать вопрос "сколько писать в чеке", обращаться лучше не на рынок а на фирму занимающуюся комплексными поставками, и цены сразу видно (причём ниже рыночных), и ассортимент весь в одном месте, и доставку осуществляют Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 Хочу обраться в этой теме к строителям и отделочникам! как вы думаете, можно ли в квартире 72 квадрата израсходовать 11 больших ведер Шитрока, причем полностью готовы под покраску в данный момент1/4 всего объема? Также строители дали чеки на 150 мешков ротбанда. Ребята решили на мне неплохо заработать??? Дом новостройка, т.е. отделка с нуля, на слишком кривые стены никто из жильцов не жалуется. Исходя из стандартного расхода сыпучих смесей и шпатлёвок отвечу так при толщине слоя в 1 мм 1 кг готовой смеси на 1 м2 всё можно элементарно посчитать! Только вот расход штукатурки по такому методу не посчитать, т.к. толщина слоя не постояна по высоте. ...Честно говоря мне это немного удивительно...Нежели в новостройках такие кривые стены...У меня например в частном доме шло строго 1.5-2 см штукатурки. Было куплено280 мешков- около 90 % от общего объема. Потом докупил уже по факту. В результате осталось 1.5 мешка(добью в подрозетники)..... ....А вообще, если бригада закупает сама - это 100% наеб....лово клиента....Всегда радует фраза торгашей (Какую сумму писать в чеке..? ....Так что мешочки по счету...и ежедневный контроль выполненных объемов....чтобы у соседей не шабашили вашими же материалами.... Кстати... чтобы не слышать вопрос "сколько писать в чеке", обращаться лучше не на рынок а на фирму занимающуюся комплексными поставками, и цены сразу видно (причём ниже рыночных), и ассортимент весь в одном месте, и доставку осуществляют ...Дешевых фирм занимающихся комплексными поставками не может быть по определению....так как кучка торгашей на рынке, скопом берущая у производителя всегда имеет большую скидку и готова идти на уступки., лишь бы удержать клиента..... ...Мне не очень нравятся рынки, но к производителю за малым объемом поедешь не всегда..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 ...Честно говоря мне это немного удивительно...Нежели в новостройках такие кривые стены... Тут видимо как повезет я писала не про просто новостройку а при квартиру в доме, претендующем на элитность С другой стороны делала квартиру в типовом доме, где стяжка вместе с чистым потолком съела 4см, а стены по 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
398098980 Опубликовано 5 Июля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2009 ...Дешевых фирм занимающихся комплексными поставками не может быть по определению....так как кучка торгашей на рынке, скопом берущая у производителя всегда имеет большую скидку и готова идти на уступки., лишь бы удержать клиента........Мне не очень нравятся рынки, но к производителю за малым объемом поедешь не всегда..... К счастью есть!!!!!!!!! и съэкономить можно прилично... ну если конечно не один мешок покупать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
