Недопонимающая Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Tuloma, спасибо! Silijulia, очень этот вариант понравился. Теперь найти способ его реализовать и к обоям подобрать решение по цвету правильное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Эллада Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Люди плиз, объясните, что такое доборы????? Нам тоже придется скоро как-то оформлять проем в зал. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2009 Смотря какой стиль. В классике все просто. Там ордер проемов прописан, достаточно пропорции посчитать и выбрать декор. А в современных стилях проем - это буква П, т.е. форма с низкими эстетическими качествами. От нее всегда уходят. Если нормальный минималистический интерьер посмотреть - там нет проемов, стены идут во всю высоту. Чем больше к проему добавлять абстрактных форм тем больше будут становится его эстетические качества. К примеру проем с левого края длинной стены. Можно слева поставить форму во всю высоту и добавить форму справа на высоту проему . Или добавить форму справа шириной только в остаток проема. Вот специально пример не из интерьера, принципы формообразования везде одни и те же. Можно эту композицию построить и внутри комнаты. Т.е. Справа будет вертикальная красная масса и остальные горизонтальные соотвественно : темная полоса сверху и бежевая снизу. Темная верхняя масса допустим чуть пересекает красную. Контуры комнаты с проемом обвел зеленым Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Недопонимающая Опубликовано 4 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 Смотря какой стиль. В классике все просто. Там ордер проемов прописан, достаточно пропорции посчитать и выбрать декор. А в современных стилях проем - это буква П, т.е. форма с низкими эстетическими качествами. От нее всегда уходят. Если нормальный минималистический интерьер посмотреть - там нет проемов, стены идут во всю высоту. Чем больше к проему добавлять абстрактных форм тем больше будут становится его эстетические качества. К примеру проем с левого края длинной стены. Можно слева поставить форму во всю высоту и добавить форму справа на высоту проему . Или добавить форму справа шириной только в остаток проема. Вот специально пример не из интерьера, принципы формообразования везде одни и те же. Можно эту композицию построить и внутри комнаты. Т.е. Справа будет вертикальная красная масса и остальные горизонтальные соотвественно : темная полоса сверху и бежевая снизу. Темная верхняя масса допустим чуть пересекает красную. Контуры комнаты с проемом обвел зеленым Спасибо, но ничего не поняла. Видимо, в душе я блондинко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koalalapa Опубликовано 4 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 Смотря какой стиль. В классике все просто. Там ордер проемов прописан, достаточно пропорции посчитать и выбрать декор. А в современных стилях проем - это буква П, т.е. форма с низкими эстетическими качествами. От нее всегда уходят. Если нормальный минималистический интерьер посмотреть - там нет проемов, стены идут во всю высоту. Чем больше к проему добавлять абстрактных форм тем больше будут становится его эстетические качества. К примеру проем с левого края длинной стены. Можно слева поставить форму во всю высоту и добавить форму справа на высоту проему . Или добавить форму справа шириной только в остаток проема. Вот специально пример не из интерьера, принципы формообразования везде одни и те же. Можно эту композицию построить и внутри комнаты. Т.е. Справа будет вертикальная красная масса и остальные горизонтальные соотвественно : темная полоса сверху и бежевая снизу. Темная верхняя масса допустим чуть пересекает красную. Контуры комнаты с проемом обвел зеленым Stealth, вы сечас с нами разговариваете ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Адский Стражник Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 Stealth, вы сечас с нами разговариваете ? Как я понял, он про то, что надо стараться избегать прямоугольных проемов в интерьере, так в минимализме его можно вообще убрать, а в других стилях надо попытаться замаскировать с помощью каких то горизонтальных вертикальных элементов, размеры которых должеы быть такие же как у проема или его остатка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 7 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2010 мне нравятся оформление проемов у Silijulia. в ее теме о Холле. там как раз фото есть. мне сегодня ссылочка от Юли полезная пришла :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MsBulavka Опубликовано 9 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 Добрый день! Пришла на ваш форум в надежде найти ответы на многие вопросы, связанные с предстоящим ремонтом. Уже поняла, что пришла, куда надо. Буду изучать форум дальше, а пока помогите и мне придумать, как оформить откос между залом и лоджией. Буду продлевать комнату на лоджию, вместо окна сделаю рабочее место (сидеть лицом в зал) лоджия 6 м. Пенек снесу. Образуется арка. справа от арки место для большого кресла. не могу придумать как оформить откосы!!! соответственно и те, что виднеются справа (на кухню) заранее благодарна за любой совет или ссылки. пы.сы. на счет общего стиля еще не придумала. точно будут обои, квартира северная, темная, поэтому что-то светлое, но обязательно из компаньонов (неоднородые стены), пол пробка (пока хочу светло-серого цвета). думала сначала откосы сделать пробковые (белые) из-за кухни - между комнатой и кухней катается столик сервиров, который побил всю штукатурку, негодяй.. :( Но потом засомневалась - не хочу коробку, перебор с пробкой будет. Посоветуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 9 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 Мы от П-образных проемов отказались - снесли стены до потолка. Мне такой вариант больше нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фактура Опубликовано 9 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 Добрый день! Пришла на ваш форум в надежде найти ответы на многие вопросы, связанные с предстоящим ремонтом. Уже поняла, что пришла, куда надо. Буду изучать форум дальше, а пока помогите и мне придумать, как оформить откос между залом и лоджией. Буду продлевать комнату на лоджию, вместо окна сделаю рабочее место (сидеть лицом в зал) лоджия 6 м. Пенек снесу. Образуется арка. справа от арки место для большого кресла. не могу придумать как оформить откосы!!! соответственно и те, что виднеются справа (на кухню) заранее благодарна за любой совет или ссылки. пы.сы. на счет общего стиля еще не придумала. точно будут обои, квартира северная, темная, поэтому что-то светлое, но обязательно из компаньонов (неоднородые стены), пол пробка (пока хочу светло-серого цвета). думала сначала откосы сделать пробковые (белые) из-за кухни - между комнатой и кухней катается столик сервиров, который побил всю штукатурку, негодяй.. :( Но потом засомневалась - не хочу коробку, перебор с пробкой будет. Посоветуйте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
