Forestman
Плохо сохнет Ротбанд
Уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой:
начали штукатурить стены в ванной ротбандом (на пачке написано Молдавия) (под плитку, поэтому выбрал ротбанд),
а он сохнет вот уже третьи сутки и только местами побелел. В тех местах где маячки - белый,
остальная стена серая и на ощупь явно не просохшая.
Простучал всю, вроде не бухтит.
Что посоветуете, сбить все и заново но другим ротбандом или терпеливо недельку подождать?
Да как то все говорят, что он высыхает за 90 часов.
Мож конечно я путаю высыхание и схватывание.
Сколько он исходя из вашего опыта сохнет?
Слой 2 см
В смысле на Красногорский поменять?
А не может он быть промороженный какойнить и из-за этого так сохнуть плохо?
Еще вопрос в догонку: на другой стене толщина от 0,6 до 4 см штукатурки. Как лучше толстый участок сделать (он сверху)?
Два слоя ротбанда (первый насечками, подсох, потом второй) или M150 под ротбанд нанести?
готов абсюлютно 2 недели. а какое промежуточное состояние Вам надо я не поняла.
Может и с осени отсыревший, если на рынке покупали.100%.
сейчас продаж нет, просто просроченный. с августа-сентября лежит.
менять 100%, даже красногорский просроченный, но хранившийся в нормальных условиях можно пользовать.
Слой 2 см
2 см- при нормальной комнатной т-ре около 2-3 дней. и можно шпаклевать. полное схватывание и "кристаллизация" больше 4-5 дней.
мне на рынке летом так и говорили, если для себя, то лучше красногорский бери. рядом лежал молдавский.
