alex.klauso Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 [quote name='Forestman' date='28.1.2009, 12:26' post='409346' alex.klauso, мне кажется с ГКЛ прочность слоя нарушиться, или ГКЛ на стену приклеить? Может все же сделать в два слоя... ? боюсь, что если 2 см сползает, то 5 см еще сложнее выгладить будет... ГКЛ нарезать кусками, наклеить с промежутками, затянуть ротбантом. Высохнет быстрее, ротбант сэкономишь. Прочность для чего? Дюбель подлиннее, чтобы вошёл в основную стену. Гидроизол. не битумную, а полимерную. На неё плитка клеится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 а чем ГКЛ к стене клеить? прочность, в смысле не отвалится штукатурка от ГКЛ? м150 в качестве первого слоя не советуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 а чем ГКЛ к стене клеить?прочность, в смысле не отвалится штукатурка от ГКЛ? м150 в качестве первого слоя не советуете? На перфикс по теории, но клеят и на ротбанд. НЕ отвалится. Вам надо скорость? Или голову дурить себе и людям? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Скорость не имеет значения, делаю для себя. Главный критерий, чтобы все было хорошо и надежно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Stealth, если накидать M150, сколько она сохнуть будет до того как можно Ротбанд нанести? Если известково-цементная (216 известь-цемент-песок ), то хоть через два часа. Гипсовая через несколько минут начинает схватываться, только успевай затирать. Мы еще перед гипсовой делаем слой на просеянном песке накрывки из известкового раствора , его легче затирать. Поверхность уже отличная становится. А после этого совсем немного гипсовой. Вы так и денег уйму съэкономите и плесень гипс на известковой подложке "жрать" не любит. Гипс высохнет быстро и без усадок , т.к. слой ничтожный. В теме "Алфейные работы" есть рецептурно-технологический справочныик Суржаненко. Там все эти тонкости можно посмотреть. А в помещениях с влажностью или на фасаде здания применяется накрывка где в известь вместо песка добавляется мраморная мука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 28 Января 2009 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 вот фото состояния стен на 4 день и стена где слой должен быть 5 см (не сильно информативно получилось) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Уважаемый, alex.klauso, спасибо за совет. подскажите, после приклеивания ГКЛ или ГВЛ грунтовать его надо, чтобы потом ротбандом затянуть? Уважаемый, Stealth, спасибо, попробую поискать справочник. А есть что-то готовое из сухих смесей, чтобы не самому смешивать известь-цемент-песок(последний я так понимаю еще просеять как-то надо) ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Уважаемый, alex.klauso, спасибо за совет.подскажите, после приклеивания ГКЛ или ГВЛ грунтовать его надо, чтобы потом ротбандом затянуть? Не обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Да вы что, на такую стену нельзя сразу гипсом, да еще такой слой. Уберите пока маяки. Сделайте набрызг - это очень жидкий раствор 1 к 2 или 3 (цемент, песок). Сначала стену из шланга поливаете, потом прямо мастерком кидаете на стену . Есть трещетка для набрызка. Потом маяки , можно на плиточный клей точечно поставить. Выставляются они черех шнур-причалку в плоскость. Шнур лучше импортный покупать. И затем цементноизвестковой 217 (известь-цемент-песок) Если не большой слой , то на металической сетке просеять песок. Если опыта нет, можно шпателем коротким наносить быстро снизу вверх. Поверхность перед этим , если сухая, поливайте из шланга. Дайте чуть застыть и правилом срежьте все что за маяки выступает. Потом можно фракцию понижать, мельче сетка под просев песка идет . Где-то при фракции песка 0,5 мм можно хорошую накрыку сделать. Тогда расход гипса будет мизерный. А так читайте технологические нормы, там все написано, что я вам говорю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Января 2009 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 А так читайте технологические нормы, там все написано, что я вам говорю. Нормы 1956 года? Где такую хренатень находят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
