evgy Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Это кто тут мою акулу обижает?! ё Я ею горжусь, можно сказать... По крайней мере, я и мой сынишка - мы в востроге Мы любя, не сердитесь, они у Вас и вправду милые получились. Ну а про пол: Все же соберитесь с силами, и сделайте пол со снятием-установкой унитаза. Просто поймете, насколько аккуратнее и красивее потом получится. Унитаз не так и сложно разбирать: отсоедините воду и снимите сливной бак, а потом уж сам унитаз. Удалите старую плитку - перфоратором (это не то же самое, что ударная дрель, или, как Вы назвали, "...Дрель с функцией отбойного молотка..."!!!!!) или зубилом - без унитаза будет гораздо проще это сделать, будет где развернуться. Потом загрунтуйте основание, и кладите новую плитку, ну и потом унитаз на место. Это, конечно же, все справедливо, если в Вашем туалете он не посажен в раствор на несколько сантиметров - по фото трудно сказать. Мне кажется, что там лишь раствор, положенный вокруг унитаза при укладке плитки - я бы попробовал! Ну а ждать у моря погоды.... это я на счет кап. ремонта всего дома... Да и не известно, поменяют ли при этом Вам сантехнику... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Прямо на эту плитку и клеить. Сбивать это лишняя ненужная работа. Либо плиточный клей Реновейшн купить , либо прогрунтовать плитку сначала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 6 Января 2009 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 А в углу, в кустах, никто не притаился? А то раслабишся, а оно цапнет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 А в углу, в кустах, никто не притаился? А то раслабишся, а оно цапнет. Именно для этой цели и была нарисована акула: нечего в туалете рассиживаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 "Прямо на эту плитку и клеить. Сбивать это лишняя ненужная работа. Либо плиточный клей Реновейшн купить , либо прогрунтовать плитку сначала. " А как потом все это выламывать? Дело в том, что данный унитаз придется при капремонте дома менять на другой. Хочется еще раковину воткнуть ...Конечно, положить сверху новую плитку и еще глубже замуровать унитаз - это легче всего. Но поскольку квартира - моя, то думать приходится на перспективу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 "Прямо на эту плитку и клеить. Сбивать это лишняя ненужная работа. Либо плиточный клей Реновейшн купить , либо прогрунтовать плитку сначала. " А как потом все это выламывать? Дело в том, что данный унитаз придется при капремонте дома менять на другой. Хочется еще раковину воткнуть ...Конечно, положить сверху новую плитку и еще глубже замуровать унитаз - это легче всего. Но поскольку квартира - моя, то думать приходится на перспективу. Что-то я вашей логики не пойму. Предстоит капремонт, зачем тогда плитку сейчас класть. Будете ремонт делать положите поверх этой плитки только и всего. Но сбивать старую - это только от нечего делать . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 7 Января 2009 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Прямо на эту плитку и клеить. Сбивать это лишняя ненужная работа. Либо плиточный клей Реновейшн купить , либо прогрунтовать плитку сначала. Это ж какой видок получится - жуть. Я в одной провинциальной гостинице такое наблюдал. Там таким макаром раза четыре-пять плитку меняли - унитаз над уровнем пола возвышался сантиметров на 10, в смысле был утоплен разве что не по самые края :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 8 Января 2009 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 Все. Проблему пока закрываю, поскольку покрашенный кафель улучшил мое восприятие данной проблемы. То есть проблема осталась, но желание менять унитаз на новый (а это означает и замену всей проводки в санузлах и добавление раковины в туалете и гигиенический душ...) пока спрячу поглубже в какой-нибудь уголок своей души... Всем спасибо за помощь!!! Будет пока так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 8 Января 2009 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 Поздравляю с окончанием ремонта :). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Baretta Опубликовано 9 Января 2009 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Поздравляю с окончанием ремонта :). Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
