Илюха Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Я жил в такой квартире в советское время довольно долго. Никому не пожелаю. Вентиллятор на кухне, конечно немного поможет... а вообще единственный выход - избавляться любыми средствами, что мы в коце концов и сделали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Серж Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Автор, ну так какой же угол все-таки проблемный? Так и будем в гадалки играть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
овчинников михаил Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Автор, ну так какой же угол все-таки проблемный? Так и будем в гадалки играть? Мокнут углы, в правых комнатах Верхние и нижние, больше всего верхний угол примыкающий к лоджии,(не застеклена ) В левой всё нормально. По поводу протекания швов, вряд ли, мокнет только в морозы, так что, просто промерзает и образуется конденсат. Может правда, вычистить швы и всё за пенить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Серж Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Может правда, вычистить швы и всё за пенить? Я бы давно уже это сделал. И не забывайте советы про вентиляцию Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 2 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2008 Мокнут углы, в правых комнатах Верхние и нижние, больше всего верхний угол примыкающий к лоджии,(не застеклена ) В левой всё нормально. По поводу протекания швов, вряд ли, мокнет только в морозы, так что, просто промерзает и образуется конденсат. Может правда, вычистить швы и всё за пенить? В этих областях самая низкая температура по комнате только и всего. Если там в ЖБ влаги нет внешней , а она может после осени достаточно глубого проходить, то и промерзать не будут. Швы бесполезно и нельзя заделывать. Вся эта ерунда годик протянет , потом растрескается и поновой. ДВП утеплите изнутри и влажность до нормы доведите вентиляцией . ДВП очень гигросокопичный материал, он будет часть влаги на себя отбирать и отдавать в помещении . И если отопление вентиляция работают , влага лишняя уйдет в венканал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thinker Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Здравствуйте. У меня похожий вопрос. У нас частный дом. Пристроили прихожую и ванную комнату. Стены в новых комнатах со сороны улицы мокнут, чернеют, в общем ведут себя так, как было описано в предыдущем вопросе. Дом одноэтажный. Пристроенные комнаты выложены в один кирпич. Как решить проблему? Утепление чердака? Но ведь прежде (старая часть дома) не мокла. Как правильно обшить пенопластом стену? На сколько хватит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thinker Опубликовано 16 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Летом сухо. Только в холодное время года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 24 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2008 Здравствуйте.У меня похожий вопрос. У нас частный дом. Пристроили прихожую и ванную комнату. Стены в новых комнатах со сороны улицы мокнут, чернеют, в общем ведут себя так, как было описано в предыдущем вопросе. Дом одноэтажный. Пристроенные комнаты выложены в один кирпич. Как решить проблему? Утепление чердака? Но ведь прежде (старая часть дома) не мокла. Как правильно обшить пенопластом стену? На сколько хватит? Вновь пристроенные стены будут сохнуть года 2, а пока они сырые они плохо держат тепло. По новым норма толщина стены должна быть более 2м (крпич). Так что утеплять надо по любому. Поищите в интернете про утепление. много написано. Вам нужно утеплять стену снаружи пенопастом или минеральными питами Роквул минимум 100мм с вентзазором по технологии мокрогофасада или закрыть ветрозащитой сайдингом. Чердак тоже надо посмотреть прикинуть , возможно тоже требует утепения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sharkus Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Подскажите пожалуйста, квартира 3хкомнатная в доме серии П3, 17/17 этаж (http://www.realto.ru/guide/plan_home/show_flat/?idapartment=566 — такая). Дому уже лет 15, этой зимой стало намокать постоянно окно в маленькой комнате без лоджии (соседняя с большой комнатой). По периметру окна плесень разъедает штукатурку, особенно над подоконником отваливаются куски небольшие штукатурки уже. От подоконника в обе стороны на пол метра мокнут обои иногда. Периодически проветриваем, протираем окно. По ощущениям в комнате высокая влажность. Планирую сделать ремонт комнаты. Подскажите, как правильно решить проблему с плесенью и влажностью? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 пенопастом или минеральными питами Роквул минимум 100мм с вентзазором по технологии мокрогофасада Чо за чушь? Может лучше сначала самостоятельно изучить технологии, затем что-то советовать? Господа! Плесень, влажность, промёрзшие углы, сырые стены и т.п. беды решает только наружное утепление стен. Дорого? Нет денег? А кому сейчас легко? Тогда выращивайте и продавайте шампиньоны... по цене килограмма колбасы чудес вам не будет. И не забудьте про паропроницаемость стен - что очень важно, равномерное и достаточное отопление и самое главное - нормативы на вентиляцию. Сообщение изменено модератором! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
