овчинников михаил
Промерзает и мокнет стена
Не много не на том форуме вопрос.Но других дельных не знаю. Утеплить не возможно, 13 этаж панельный дом, швы, в них мет. крепижи и хрен знает что в мороз, стено мокрая, плесень жрёт штукатурку, что можно сделать? Может плёнкой какой обклеить .эту часть стены. Влага останется, но может стено не будет мокнуть?
Железобетон панельного дома имеет высокое сопротивление паропроницанию. Значит нарушена естественная вентиляция дома , в П-44 часто такое бывает в верхних этажах.
Надо делать принудительную вентиляцию (100 евро за вентилятор) . И понижать влажность. Затем решать вопрос с отоплением, может поменять радиаторы, поставить автономный бойлер.
Все можно сделать. С "люльки" можно до любого этажа добраться. По правильному - снаружи расшить швы, пропенить и заштукатурить.
По неправильному - изнутри оклеить угол тонким пенопластом или проклеить вспененым полиэтиленом.
ТЕ со стеной что либо сделать не получится? С отоплением понял, буду планировать новые радиаторы.А куда вставить вентилятор? Собираюсь менять окна, поставлю вент. профиль, это реальная вентиляция? ТЖ советуют наклеить пару сантиметров ЭППС и закрыть сухой штукатуркой или стекломагнезитовым листом?
Расшивать и пенить швы в панельном доме нельзя. Знаю делают фирмы. Но это нарушение , которое потихоньку приводит к разрушению железобетона. Если бы можно было , то уже на этапе строительства утеплили бы. А утеплять снаружи вряд ли разрешат.
Проблема вентиляции прежде всего, утепление можно и не делать. Ну будете больше платить по-любому. Основные потери идут по теплоцентрали, поэтому жильцы высоток так много платят.
Нужно покупать канальный нормальный вентилятор и в стену его выводить. А оконные щели уже не справятся.
Какая серия дома. Могу вам озвучить проектные параметры по вентиляции. Восстановите их принудительной и все в порядке будет.
Мокнут собаки даже когда в квартире жара, практически во всей квартире теплый пол. Про вентиляцию даже не знаю, окна пока не поменял из них сифонит по полной программе. Промерзает по швам, в углах в варены металлические хреновины. Отрезал бы их к ...... но боюсь дом развалится. А по чему не утепляют швы? Они вроде и так чем то про мазаны, только фигово.
Так я вам и толкую, что отопление-утепление ни при чем. Раскачегарьте хоть скольк.
Вы наверное входную дверь поставили.
Швы в панельных не такая уж и простая конструкция. Весь дом по сути расчитан, чтобы ходить немного. Поэтому шпатлевка вся вылитит. А она защищает от дождя. Дождеотбойник шва закрыт , и будет там влага накапливаться, которая разрушает ЖБ.
Это такой частный бизнес у тех кто работу нормальную найти не может , утеплять швы высоток. Не обращайте на эту ерунду внимания.
Вам надо купить стеклопакеты, просверлить наружную стену (канал) и поставить канальный вентилятор, чтобы он прогонял нужное для оптимальной влажности количество воздуха.
Простите за глупый вопрос вентиляция должна быть преточная или вытяжная?
В такой квартире невозможно жить,у моего друга было то же самое,их просто выселили из этой квартиры для капитального ремонта,а им дали другую равноценную.
Правда это было давно,где то в конце 80-х годов.
На практике делается проще. утепляется проблемный угол (стена) пенопластом или вспененым полиэтиленом. Неграмотно, но эффективно. Я знаю 2 случая, когда так сделали. Помогло. С вентиляцией "свои тараканы".
