Stealth Опубликовано 28 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2008 На практике делается проще. утепляется проблемный угол (стена) пенопластом или вспененым полиэтиленом. Неграмотно, но эффективно. Я знаю 2 случая, когда так сделали. Помогло. С вентиляцией "свои тараканы". Срабатывает конечно. Температура поверхности повышается . Грибок может , к примеру, при 70 RH и 18 градусах поверхности не образовываться. Но факт в том, что раз грибок сейчас возникает , то уже влажность не соотвествует гигиеническим нормам. Автор упорно молчит о серии дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
овчинников михаил Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 На практике делается проще. утепляется проблемный угол (стена) пенопластом или вспененым полиэтиленом. Неграмотно, но эффективно. Я знаю 2 случая, когда так сделали. Помогло. С вентиляцией "свои тараканы". Срабатывает конечно. Температура поверхности повышается . Грибок может , к примеру, при 70 RH и 18 градусах поверхности не образовываться. Но факт в том, что раз грибок сейчас возникает , то уже влажность не соотвествует гигиеническим нормам. Автор упорно молчит о серии дома. Автор не молчит, он не знает, правда в голову не приходило какая у меня серия. Три подъезда, 14 этажей, отделан мерзкой коричневой плиткой. У меня две лоджии, на две стороны, перепланировка, гостинная объединена с кухней аркой, на кухне вытяжка, возможно она не дает работать вентиляции. Посмотрел во всех документах, серия дома нигде не написана, даже в акте экспертизы которую проводил МИЭЛЬ. Спросить не у кого, я в командировке в Пекине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 А куда вставить вентилятор? Подождите немного. Тут есть такие ребята на форуме, они вам обязательно ответят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
овчинников михаил Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 А куда вставить вентилятор? Подождите немного. Тут есть такие ребята на форуме, они вам обязательно ответят. КУДЫ засунуть уже понятно, а вот чем стены обработать от грибка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чепик Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Выбирайте,какой серии Ваш дом? http://www.realto.ru/guide/plan_home/floortwelve/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
овчинников михаил Опубликовано 30 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Выбирайте,какой серии Ваш дом? http://www.realto.ru/guide/plan_home/floortwelve/ Большое спасибо за подсказку. Мой дом П - 30, трёшка вариант В, перепланировка. Приеду проверю вентиляцию, а то может сосед с верху её законопатил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Серж Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Выбирайте,какой серии Ваш дом? http://www.realto.ru/guide/plan_home/floortwelve/ Большое спасибо за подсказку. Мой дом П - 30, трёшка вариант В, перепланировка. Приеду проверю вентиляцию, а то может сосед с верху её законопатил. Ну слава богу, хоть к концу второй страницы выяснили планировку квартиры. Правда остается неясно какая же стена промерзает. Остается только предполагать что проблемным является угол в гостиной, соседствующий с лоджией. Вообще говоря, образование плесени в следствие промерзания, вопрос комплексный и как правило его не удается решить только отоплением или только вентиляцией. А вот вместе, хорошо продуманные эти меры обычно справляются с данной бедой. И так, что имеем. С вентиляцией: с одной стороны в окна дует, значит приток уже есть - это хорошо. С другой, вытяжное отверстие на кухне "занято" вытяжкой над варочной плитой - это плохо потому что отток воздуха уже ограничен. До сан. узлов далековато и еще не известно есть ли там необходимый для естественной вентиляции зазор под дверями. Может и не надо ходить к соседям, тем более что над вами последний этаж и у них скорее всего "свои" вентиляционные каналы, никак с вашими не связанные. Одним словом, за естественную вентиляцию побороться придется, т.е. ее по-просту восстановить. Что касается конструктива вашего панельного дома (вы даже наблюдаете там какие-то железки), то этот проблемный угол (да и другие похожие) я бы просто запенил изнутри, предварительно выбив оттуда эти несчастные растворные замазки, "заботливо" сделанные строителями. Ну и по отоплению надо посмотреть все ли у вас в порядке с ним в доме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Мокнут собаки даже когда в квартире жара, практически во всей квартире теплый пол. Про вентиляцию даже не знаю, окна пока не поменял из них сифонит по полной программе. Промерзает по швам, в углах в варены металлические хреновины. Отрезал бы их к ...... но боюсь дом развалится. А по чему не утепляют швы? Они вроде и так чем то про мазаны, только фигово. Вытяжная вентиляция не будет вытыгивать, если нет притока воздуха. Нужно открыть окно и поднести к вытяжке лист А-4 присосется значит все работает ничего не законопачено. если нет, то сложнее. Есть для пластиковых окон клапана приточной вентиляции Аэрэко 40$, есть другие. Вставляются в профить окна и открываются при влажности больше положенного. Для вас это решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
овчинников михаил Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Спасибо за совет. Если не сложно, клапана ставит производитель или можно потом? Может есть ссылка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 1 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2008 Протекать межпанельный шов сверху может. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
