Margo44 Опубликовано 14 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2011 очень нужен совет:) имеет вот такая белая тумбочка. Планирую перекрасить ее и поэкспериментировать декупажем. Но вот никак не могу определиться с основным цветом :( что скажете? какой цвет будет наиболее удачным в данном случае? Я бы покрасила тумбочку под цвет коврика... Смотрелось бы гармонично. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tikva85 Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 Дорогие форумчаночки! Помогите советом: От старых хозяев досталась кухня. Менять пока не получается, но очень уж мне не нравится её цвет. Короче, хочу перекрасить. Только я не знаю как точно сказать из чего она сделана. Вот фотографии: Вопрос: реально ли такое перекрасить и чем именно? Буду очень благодарна всем откликнувшимся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yukibana Опубликовано 28 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2011 Только я не знаю как точно сказать из чего она сделана. Вопрос: реально ли такое перекрасить и чем именно? Буду очень благодарна всем откликнувшимся. Похоже, что МДФ с пленкой ПВХ. Если красить решите, то все такие отклеивающиеся места нужно сначала подклеить обязательно. Покрасить можно все. И эту кухню в том числе. Для верности, конечно, нужно сначала нанести грунтовку (праймер), может быть даже в 2 слоя, а потом уже краску. Через грунт можно покрасить абсолютно любые поверхности, я даже пластикове панели на откосах окон красила, уже скоро 2 года, и все прекрасно держится. Что касается выбора красок, то в этой темке уже много раз писали и обсуждали. Я Бенджамина Мура люблю, кто-то Тиккурилу. Гаечка свою кухню, если ничего не путаю, Caparol красила. Когда определитесь с краской, уже к ней и грунтовку нужно будет выбирать. ЗЫ Как вариант, кста, даже если кухню поменять пока не получается, можно ведь рассмотреть только замену фасадов. Есть компании, которые их продают (многие мебельные цеха у этих же компаний и покупают) и просто поменять самим. Меня в данном случае не столько цвет, сколько форма у этих фасадов не радует. Я бы при таком мелком дроблении ящиков вобще не советовала фасады с фрезеровкой, но в салонах кухонных, видимо, не находится персонала с чувством меры и желанием помочь заказчику получить хороший результат, вот и клепают эти кошмарики. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 7 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Здравствуйте! Собираюсь перевези свои старые шкафы на квартиру, которую буду сдавать. Подскажите пожалуйста- из чего сдела эта мебель? Она гладкая, но не полированная, на месте скола видно "опилки". Цвет темнее, чем на фото. Реально её в белую превратить? чем лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katarinka Опубликовано 7 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 я бы где-то на внутренной полочке попробовала зашкурить, а потом акрилом пройти. ну и сверху лаком, лучше яхтовым (он понадежнее будет). но это только предположение, надо пробовать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 я бы где-то на внутренной полочке попробовала зашкурить, а потом акрилом пройти. ну и сверху лаком, лучше яхтовым (он понадежнее будет). но это только предположение, надо пробовать... спасибо! честно говоря шкурить эти филенки кажется мне муторным делом. А просто красочкой нельзя, а? :-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veertje Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 я бы где-то на внутренной полочке попробовала зашкурить, а потом акрилом пройти. ну и сверху лаком, лучше яхтовым (он понадежнее будет). но это только предположение, надо пробовать... спасибо! честно говоря шкурить эти филенки кажется мне муторным делом. А просто красочкой нельзя, а? :-) Самое главное тогда идеально отмытьи обезжирить спец. средством. На обежиренную поверхность наносите сначала грунтовку, иначе это будет мартышкин труд, краска не ляжет и начнет отслаиваться в скором времени. Затем наносите основную краску, желательно в два слоя. Сверху можно лаком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
picsel Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Всем привет! Посоветовали в эту тему написать. Купил икеевский стол (столешница и 4 ножки) из сосны, ничем не покрытый, только отшлифованный. Вопрос возник в следующем: Хочу придать столу определенный оттенок цвета, предположим небесный, но при этом сохранить фактуру дерева и поверх цвета что нибудь нарисовать и все покрыть лаком (или лаком можно не покрывать?). Я думал использовать колерованую морилку, но она вроде работает как лак!? Вообщем интересует чем можно придать оттенок сохранив фактуру дерева, чем лучше наносить рисунок и надо ли покрыть лаком? просто не особо понимаю какие технические моменты необходимо соблюдать!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oiselett Опубликовано 18 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2011 Всем привет! Посоветовали в эту тему написать. Купил икеевский стол (столешница и 4 ножки) из сосны, ничем не покрытый, только отшлифованный. Вопрос возник в следующем: Хочу придать столу определенный оттенок цвета, предположим небесный, но при этом сохранить фактуру дерева и поверх цвета что нибудь нарисовать и все покрыть лаком (или лаком можно не покрывать?). Я думал использовать колерованую морилку, но она вроде работает как лак!? Вообщем интересует чем можно придать оттенок сохранив фактуру дерева, чем лучше наносить рисунок и надо ли покрыть лаком? просто не особо понимаю какие технические моменты необходимо соблюдать!? Сама не профи в этой области, но попытаюсь рассказать, что знаю. Во-первых, определиться, что есть фактура. Могу ошибаться, но если имеется в виду некий рельеф, характерный для многих пород дерева (то, что можно почувствовать, проведя рукой), то это - фактура. Чисто зрительный узор (прожилки, волны, более светлые и более темные полосы), я считаю - это текстура. Так вот, если хочется, чтобы именно разноцветье (ну и рельеф автоматически) остался виден - этого как раз можно достичь с помощью морилки. Но, честно говоря, небесный цвет у Вас вряд ли таким образом получится, потому как при использовании морилки большое значение имеет исходный цвет дерева (а у сосны он желтоватый и набирает желтизну еще больше со временем). Т.е. получится никак не чисто голубой цвет, а грязноватый, с серизной/коричневизной. Другими словами, морилка ТОНИРУЕТ дерево. Могу сказать, что у сосны достатолно выраженный поверхностный рельеф, и если применить не морилку, а краску (акриловую, например), не закрывая доску очень уж толстыми многими слоями, то этот рельф (фактура) проступит. Т.е. даже при окрашивании краской, скорее всего, все равно поверхности будут иметь едва заметный рельеф, настолько, что сохранится ощущение деревянной мебели. Зато при окрашивании краской можно получить любой оттенок. Перед краской желателен грунт. В конечном итоге вид покрытия определяется главным образом стилистикой и настроением, которые должен нести предмет. Про лак: лучше покрывать, для защиты, для прочности покрытия. Лак нужно подбирать на соответствующей основе (если использовать морилку - то на алкидной основе(или полиуретановой, короче - на растворителях), если акриловые или водоэмульсионные краски - на водной основе, хотя есть случаи, что и алкидный с такими красками не конфликтовал, но он желтит, как правило).Плюс тщательно выбирать степень блеска лака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ledenechek Опубликовано 19 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2011 (изменено) Добрый день. Я совсем новичок. Как нибудь наберусь смелости и выложу свои работы. Согласна с предыдущим автором. Я перекрашивала икеевские комодики из сосны и стеллажи, тоже из икее и тоже из сосны. Наносила 3 тонких слоя акриловой краски, каждый слой шкурила. Сначала хотела обойтись 2 слоями. Но тогда "сучки" на поверхности изделия очень сильно видны. Структура дерева не только ощущается на ощупь но и видна . спутать с ДСП или пленкой не получится.)))))). Я покрыла двумя слоями лака , лак придал немного желтоватый оттенок. В моем случае это было идеально, т к не жданно не гаданно я добилась цвета " топленого молока")))))). С случае с голубым цветом не думаю, что останется эффект небесно голубого. А вот не лачить я бы не стала, ИМХО. Т.к окрашенную акриловой краской поверхность конечно можно мыть, но мне показалось, что она, как бы сказать, становится грязноватой. Тем более это стол. Стоит попробовать на молозаметной месте или на кусочке сосны. На счет того , что сосна со временем желтеет , мне тоже говорили. Но вот пока моим покрашенным комодам 3 месяца, все ок. Про лак: лучше покрывать, для защиты, для прочности покрытия. Лак нужно подбирать на соответствующей основе (если использовать морилку - то на алкидной основе(или полиуретановой, короче - на растворителях), если акриловые или водоэмульсионные краски - на водной основе, хотя есть случаи, что и алкидный с такими красками не конфликтовал, но он желтит, как правило).Плюс тщательно выбирать степень блеска лака. Изменено 19 Мая 2011 пользователем Ledenechek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
