Крайт Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Девочки, комоды сразили на повал! В заголовке было написано мебель+обои.А вот как так из обоев сделали не объяснили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 23 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2010 Вот какая ссылка попалась!!!! http://picasaweb.google.ru/bieonsthuus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 18 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2010 Подскажите мне, пожалуйста. Хочу покрасить небольшую вешалку под состареную бронзу. Покрасила металлическую вешалку бронзовой краской IDEA в два слоя. Через несколько дней решила нанести битумную патину, тоже IDEA. И патина стала краску растворять как бы. То есть я патину намазала кисточкой, потом хотела пряпочкой стереть, чтобы только в угрублениях затемнение осталось. А у меня вместе с патиной и краска стала сниматься :( Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antkatya Опубликовано 19 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2010 (изменено) Подскажите мне, пожалуйста.Хочу покрасить небольшую вешалку под состареную бронзу. Покрасила металлическую вешалку бронзовой краской IDEA в два слоя. Через несколько дней решила нанести битумную патину, тоже IDEA. И патина стала краску растворять как бы. То есть я патину намазала кисточкой, потом хотела пряпочкой стереть, чтобы только в угрублениях затемнение осталось. А у меня вместе с патиной и краска стала сниматься :( Что я не так сделала? Подскажите, пожалуйста. Металл - материал с невысоким уровнем адгезии, т.е. попросту говоря, к нему все плохо липнет. Обычно для металла и стекла используют спец.краски, или перед покраской покрывают еще праймером. Насколько я помню, у Idea есть спец.праймер... Посмотрите на самой краске, или в И-нете где-нибудь - для каких поверхностей подходит данная краска? Возможно, и без всякой патины краска бы сниматься. Да, и из какой именно серии Idea у Вас краска? Idea Patina или Idea Metallici? Изменено 19 Апреля 2010 пользователем Antkatya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grafowa Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 Хорошая тема Скажите,кто знает , пробывал или сталкивался , ламинированную мебель возможно перекрасить ? Если да, то как и чем ? Нет ламинированную мебель не расписать...краска ложится очень плохо и со временем стирается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grafowa Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 Подскажите пожалуйста каким лаком лучше поталь закрыть? Имеет значение что в основе дерево или гипс к примеру? Я закрывала специальным лаком для потали. Но мне говорили, что и акриловым можно. В художественных салонах есть специальныйлак...даже сэффектом старения.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grafowa Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 Я бы покрасила в какой-то кантри-зеленый или голубой. А белым тонировала бы стены. У меня на даче стены и двери примерно в таком же колере :) Вернее, не у меня, а у мамы, если бы были у меня - уже были бы белые. Ага, к стенам я давно подбираюсь, хочу их забелить, чтобы структура дерева просматривалась, но без этого жуткого цвета. Про зеленый я сомневаюсь - мебель с замахом на ампир (ну или что-то вроде), боюсь к ней такой кантри-цвет не подойдет. Вообще буду стремиться к шебби-шику. Надо смотреть ...чтоб не слилось..В цвете))Оттенить двери стоит...на мягких нюансах))слоновая кость -например) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grafowa Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 Прошу помощи! У меня планировался подоконник из дерева, крашенного в белый цвет, но с видной фактурой. Сделали буковый. Рабочие закрыли его на время газетами, но ставили сверху горячий чай и, как оказалось позднее, ели на газетке селедку В общем с полупрозрачным покрытием не получилось - были видны пятна и круги. Пришлось все сошлифовывать и красить сверху "белинкой". Белинка куплена 2 года назад - при покраске выяснилось что покрытие отдает в желтый цвет. В результате пришлось снова сверху покрывать белым "Акватексом" (алкидное защитное покрытие). Цвет и фактура мне понравились. Но я решила покрыть защитным яхтным лаком, а он желтит! Лыко-мочала - начинай сначала В общем, опять шкурю. Каким лаком покрывать, чтобы не менялся цвет покрытия и был стоек к воде - будут стоять горшки с цветами. Должен подойти прозрачный лак на водной основе.Он не дает древесине темнеть и менять цвет окраса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grafowa Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 С рисованием у меня не очень, а декупаж не переношу. Остается трафарет Это называется искуственное старение....и техник много))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
grafowa Опубликовано 15 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2010 Я кухню в голубой покрасила, но как-то простовато, что-то меня к дворцам тянет :)http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35309 добавьте роспись или элементы декора)))Оживет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
