Гайка Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Меня пугает, что телек будет так близко к готовке. У меня сейчас на холодильнике довольно высоком и я его постоянно мою, хоть и плита в противоположном углу. Не получится его на ту стену, где стол? Мне нравятся 2 и 3 варианты. Второй - за лаконичность, вспоминая недавно представленную квартиру с Калининского. Третий - за то, что у меня будет так :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Кошарик Спасибо за название нужной детали - "ванген"! Кошка мур и Кошарик Успокоили насчет "треугольника", сэнкс! Но и поводов для раздумий добавили! Ирония Столешница в окончательном варианте планируется из иск.камня 10-12 на толстой влагостойкой фанере. Мойка либо подклеенная из подобного материала либо накладная типа Франке или Бланко. С какой стороны удобнее крыло для правши, если уж придется покупать мойку отдельно? Плиту двигать не хочу, лелея надежду сохранить ТВ в тени за холодильником (очень солнечно, лоджия не спасает, зашториваться не хочу). Опять же вентканал в 1,3 м от левого угла... Сбросить по почте дистрибутив Икеа Хоум Плэннер - я правильно понял? Сейчас сделаю Alexandra-cookie В 3 варианте еще один плюс кроме максимального объема мест хранения и соблюдения канонов - ТВ максимально удален от варочной. Если бы не вентканал... И хочется и колется :) Гайка ТВ в 3 варианте достаточно удален от варочной, да и в 1 постарался отнести подальше. В настоящее время одноконфорочная плитка стоит на подоконнике, а ТВ висит рядом с холодильником. Вытяжки нет, но экран чист. Расстояние 1,5-2 м. С вытяжкой будет проще, мне кажется. Тем более, что жирное крайне редко готовится. ТВ на стену, где стол? А как же смотреть его, сидючи за столом? Или я Вас неправильно понял? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 ГайкаТВ в 3 варианте достаточно удален от варочной, да и в 1 постарался отнести подальше. В настоящее время одноконфорочная плитка стоит на подоконнике, а ТВ висит рядом с холодильником. Вытяжки нет, но экран чист. Расстояние 1,5-2 м. С вытяжкой будет проще, мне кажется. Тем более, что жирное крайне редко готовится. ТВ на стену, где стол? А как же смотреть его, сидючи за столом? Или я Вас неправильно понял? А как Вы сейчас за монитором сидите? Там будет более комфортно - подальше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 А как Вы сейчас за монитором сидите? Там будет более комфортно - подальше. Нет-нет! Это исключено! ТВ 19" и ноут 14" - разные вещи. Дисплеи заточены под пристальное разглядывание с близкого расстояния, а ТВ - нет. В конце концов - просто не хочу. ТВ даже на компактном кронштейне довольно значительно отстоит от стены. Попробуйте посмотреть ТВ 19" с расстояния 1 м и менее - вряд ли понравится. Я пробовал :) Ирония Отправил письмо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Еще: Дурацкий кожух для трубы вытяжки! Наверное в конце концов придется купить циркуляционную, без отвода в вентканал :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирония Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Ирония Отправил письмо Так Икея Хоум Пленер у меня есть, если хотите, присылайте сам файл с вариантом, он у Вас есть? Сохраняли его? С расширением *.fpf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Так Икея Хоум Пленер у меня есть, если хотите, присылайте сам файл с вариантом, он у Вас есть? Сохраняли его? С расширением *.fpf хочу, пришлю. все варианты :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Я за 3 вариант, только бы поменяла местами варочную и мойку. А над плитой сделать встраиваемую вытяжку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 я бы холодильник поставила слева. во-первых, иногда приходишь просто что-то взять-пложить в холодильник. ближе к двери. и шанс получить дверью по попе при готовке, значительно снижается :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spec Опубликовано 12 Октября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2008 Я за 3 вариант, только бы поменяла местами варочную и мойку. А над плитой сделать встраиваемую вытяжку. Это будет почти что №1, любимый первенец :) Но!!! Верхних шкафов аж на 2 стенах не хочется. И так много, мне не нужен визуально тяжелый верх. Над мойкой и ПММ по-любому нужны навесные шкафы, а вот на стороне варочной хотелось бы их не вешать (в угловых вариантах). Встраиваемая вытяжка ведь потребует шкафов-соседей на всю стену?! Получается "угол" не только снизу, но и сверху. Не хочу! 2Кошарик Шансов получить дверью по попе не усматриваю ни в одном из своих вариантов! Подскажите - где притаилась опасность? Забыл добавить: 1) вынос продуктов питания за пределы кухни запрещен; 2) дверь на балкон открывается вовнутрь, но полностью спрятана в проеме метровой кирпичной стены. 2Ирония Выслал все 333 варианта ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
