Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Врят ли он является мостиком холода, т.к. утепление устанавливалось непоследственно на козырек Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Надо убрать часть пенопласта, там сужение будет. В это сужение положить уплотнитель. Каучуковый панельный сейчас тяжело достать , подойдет трубка уплотнительная. Ее с задней стороны на герметик поставить . Потом поверх пластинку из алюминия положить в распор. Затем небольшой воздушный зазор . Прогрунтовать края стыка и эластичным раствором (тут уже герметика не хватит) замазать . Можно для этого эластичный клей для теплых полов взять и естественно туда песка добавить, чтобы микротрещинами не пошел. Stealth, пожалуйста, расшифруйте. три раза вместе с мужем перечитали и не поняли, что к чему...Если есть возможность нарисовать - буду признательна :) а то получается куча вопросов, которые даже сформулировать сложно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Анастасия , я могу вам загрузить панельные разрезы для П-ек, но 1605 старая еще серия, там было много модификаций. Примерно обрисовал, что там идет в конструкционном шве. Главное , что вам надо понять, что в панели жесткое замоноличивание швов невозможно. А порядок изоляции такой. Сначала уплотнитель (обычно он каучуковый) но можно, как и говорил утеплитель для труб использовать. И чтобы он держался посадить на герметике. Там должен быть в плитном соединение как раз паз для упротнителя. Потом воздушную прослойку оставляете и делаете сто-то навроде дождеотбойника. У конструкционныех, не лоджевых плит, сам профиль сделан в виде дождеотбойника. А здесь достаточно полоски из жести или алюминия под углом поставить на случай , если вода штукатурку пройде. И герметизация шва. Обязательно должен быть эластичный раствор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Т.е. эти 2 дырки (а их две и между ними какая-то твердая планка) надо очистить от пенопласта, потом в дырку закрепить на герметик каучуковый уплотнитель, потом куда-то приделать жестяную планку для отвода воды. Так и все? И на картинке еще один вопросик, посмотрите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 вот в П-ке как шов закрытый для лоджии идет. А пластику можно нижним краем положить о козырек. Хотя все будет и раствор держать. Панельный уплотнитель вы не найдете . Московсикй завод , который их делал вроде закрыли. Можно уплотнитель для труб подобрать по диаметру. Хуже , но альтернатив нет. Пеной заливать не советую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Но это же не панельный шов, вроде или я ошибаюсь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Отличие принципиальное, что у шва в лоджии нет дождеотбойника. Поэтому отчасти у вас и потекло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 Панельный уплотнитель вы не найдете . Московсикй завод , который их делал вроде закрыли. на памяти, вроде он и не далал никогда. тогда, в совке из финляндии привозили, ну не важно. сейчас есть полиуретановый герметик (фасадный) для заделки швов и трещин, в тубах и "колбаски". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2008 вот в П-ке как шов закрытый для лоджии идет.А пластику можно нижним краем положить о козырек. Хотя все будет и раствор держать. Панельный уплотнитель вы не найдете . Московсикй завод , который их делал вроде закрыли. Можно уплотнитель для труб подобрать по диаметру. Хуже , но альтернатив нет. Пеной заливать не советую. А поясните, плиз (мне тоже интересно). На картинке это разрез по плите перекрытия параллельно фасаду или параллельно земле? Уплотнитель должен лежать горизонтально по всей длине плиты (1500мм)? или стоять вертикально по высоте плиты (около 140мм)? На фото видно 2 куска пенопласта разделенных либо арматурой либо закладной пластиной. Эта железка будет мешать установке уплотнителя. Если выше отдолбить штукатурку. то похоже будет пенопласт на всю толщину плиты? Насчет каучуковых уплотнителей, согласен их трудно найти. Теплоизоляция медных труб подойдет? А ещё строители используют Вилатерм в паре с герметиком СТИЗа. Не такто легко там все загидроизолировать, там возможно под перегородку вышестоящей лоджии подтекает. И не видно отлива(отбойника) штатного под перегородкой на лоджии этажом выше (у нас на лоджии ограждение металл, облицованное шифером, стоит жестяной отлив-отбойник) иначе торец плиты разрушается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
