Биба Сибадакин Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 Товарищи, я ставлю диагноз по-наитию. посмешило. есть ведь типажи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 "Говорил шакал Табаки, вечный лизоблюд. Волки Индии презирают шакала, потому что он бегает повсюду и сплетничает, а кроме того, ест объедки и куски кожи, брошенные около деревень. Но они и боятся Табаки, так как шакалы иногда могут "сходить с ума", тогда они перестают быть трусами и бросаются на всех подряд. Даже тигр убегает и прячется, когда маленького шакала постигает безумие, потому что это самая опасная болезнь для дикого зверя." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Размещаю фото фасада. Это до всякой зачистки. Видны трещины и устройство крепления козырька Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 зачищая поверхность трещин, для последующего пломбирования, обнаружили пустоты. Решили их простучать и обнаружилось ЭТО. Видимо и есть причина протечки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Более фокусные фотографии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 пока оставили открытую поверхность, чтобы там просохло. Вроде обещали солнце (завтра дождь, закрыли пленкой на время дождя) несколько дней, начиная с послезавтра. Что можете посоветовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 пока оставили открытую поверхность, чтобы там просохло. Вроде обещали солнце (завтра дождь, закрыли пленкой на время дождя) несколько дней, начиная с послезавтра.Что можете посоветовать? 1. Очевидно, что конструкция козырька (примыкания) неправильная. Протекание было заложено в конструкцию. Правильно козырек должен крепиться не спереди, а к потолку (к плите), а они заделали пустоты кусками пенопласта :angry: Тем самым исключается затекание влаги мимо козырька. 2. Выход. Надо расчистить (расшить) трещины и вытащить все куски пенопласта непонятно на чем. Мелкие трещины лучше зачеканить цементным раствором, крупные (>5мм) пропенить нормальной монтажной пеной. После застывания срезать излишки. и прямо по пене заштукатурить цементным раствором, можно гидроизоляционным, но обязательно влагостойким. Напрашивается установка еще одного козырька. :) По первому пункту привожу эскиз правильного сечения по козырьку (из альбома технических решений) - именно так делают козырьки правильные фирмы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Samar, спасибо огромное. Пенопласт был изначально заложен в плиту при постройке здания, т.е. это не вина оконщиков, другое дело правильность установки козырька. Но судя по вашему чертежу он так и установлен. Посмотрите еще разок на первые фотографии (до дырки, см. фото 1), вроде премыкание козырька к плите так же, как и на схеме. Дырку с пенопластом мы расковыряли сегодня (см. фото 2-3 в первом посте), пытаясь расчистить трещины. Т.е никто не знал (не мы, не оконщики), что там пенопласт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 А ну это обычное дело , вместо герлена пенопласта туда насовали цементом замазали. Пенопласт с цементом естественно панельные расширения сжатия держать не может , вот и развалился. Там внизу еще цементная штукатурка отошла. То ли дллбили оконщики, то ли тот же ПСБ. Стыки на лоджиях закрывают, так как с нее дождь отводить не надо. Не дождеотбоника в профиле плиты . Надо убрать часть пенопласта, там сужение будет. В это сужение положить уплотнитель. Каучуковый панельный сейчас тяжело достать , подойдет трубка уплотнительная. Ее с задней стороны на герметик поставить . Потом поверх пластинку из алюминия положить в распор. Затем небольшой воздушный зазор . Прогрунтовать края стыка и эластичным раствором (тут уже герметика не хватит) замазать . Можно для этого эластичный клей для теплых полов взять и естественно туда песка добавить, чтобы микротрещинами не пошел. А просто замазывать бестолку. От зимне-летних перепадов панели ходят еще как, все вывалится как сейчас. Как я уже говрил в панелях швы не заделывают по этой причине. А на лоджиях открытых воду отводить не надо , вот в проекте закрытые и ставили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Samar, спасибо огромное.Пенопласт был изначально заложен в плиту при постройке здания, т.е. это не вина оконщиков, другое дело правильность установки козырька. Но судя по вашему чертежу он так и установлен. Посмотрите еще разок на первые фотографии (до дырки, см. фото 1), вроде премыкание козырька к плите так же, как и на схеме. Дырку с пенопластом мы расковыряли сегодня (см. фото 2-3 в первом посте), пытаясь расчистить трещины. Т.е никто не знал (не мы, не оконщики), что там пенопласт. О, разобрался, похоже, что козырек соответствует схеме. Вы правы, все ваши проблемы с трещиной в углу примыкания плиты перекрытия к стене лоджии. И трещина эта достаточно глубокая. Как вариант (на сезон) - трещины и примыкания расчистить, запенить и залить строительным герметиком (СТИЗ-А). На следующий сезон чего-нибудь придумаете. Но возможно, что этот же козырек является мостиком холода и в последствии будет поставщиком конденсата в холодное время года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
