Анастасия
фасадная гидроизоляция - Страница 3
Потому что мы вызывали службу сервиса из оконной мастерской и они сказали, что все нормально. Муж тоже смотрел, говорит, что там все вроде заделано. Козырек там есть. Фото я сделала, только кабель не перевезла (переезд однако), поэтому фото с трещинами скоро. Пожалуйста, не бросайте в беде :rolleyes:
Течет только в одном месте, т.е. справа вверху, а оконщики сделали одинакого по всему козырьку. Постараюсь скоро показать наглядно.
Посмотрите внешний монтажный шов вообще заделывали. Пена установочная за несколько месяцев без штукатурки в труху превращается.
Железнение специально делают поверх штукатурки против косого дождя. Всего лишь по свежей штукатурке нужно пройти цементным молоком. А герметики всякие бесполезно. Про треугольный шов герметиков уже много писал.
А приточной у вас судя по фото совершенно никакой нет. Как вы, Анастасия, живете с такими плотными окнами, с ЭППС утеплителем и без вентиляции. Повышенная влажность точно есть. Скажите , что за серия, я соорентирую по показателям по приточной.
Судя по фото, ваша лоджия заканчивается на этой стенке (где текла вода), следовательно и козырек там может не доходить 1-2см либо там не по козырьку протекает, а как вы предполагали ранее по межпанельному шву (стыку двух плит).
И не факт, что козырек доходит до этого межпанельного шва.
О, судя по фото, ваша лоджия крайняя, надо на палку привязать зеркало и попробовать осмотреть межпанельный шов за углом.
Это надо вызывать промальпов лучше и заделать межпанельный шов (или заявочку сделать в управляющую компанию), пока еще не зима сделать можно.
панельный дом 12-этажный 1605.
На имеющиеся окна можно поставить приточную вентиляцию?
мы только перехали, поэтому не знаем плюсов приточной вентиляции. К тому же мы открываем окна по-старинке, пока :)
Если это имеет значение, то так располагается наша квартира
Удобнее это делать в цехе (при изготовлении окна).
Точно не знаю, надо спросить специалистов.
P.S.
Но я бы не стал уродовать окна, а приточник можно и в стенку поставить.
Что у них спрашивать, оконщики сами ничего не знают. Все эти Аэроки - это развод (далеко не только мое мнение).
Это плохо , что такая серия. В отличие от П-ек вентканал вытяжной не рассчитат на остекленные лоджии. Т.е. сопротивление воздухопроницанию идет по нормам от 0,9 и больше 1. А окна герметичные дают 0,2 в худшем случае.
На данном этапе можно найти протечку , зашпатлевать ее снаружи. А далее измерять влажность и решать уже исодя из этих результатов.
Самое удивительное, что многие люди привыкают жить при повышенной влажности в доме. А это рай для любой простуды. гриппа и вирусов. старики суставами мучаются.
Раньше как , на печку , прогрелся и порядок.
Окей, я вас поняла, спасибо. Но хотелось бы немного по-народнее... Из ваших слов: моя серия дома не расчитана на остекление, так? (хм, интересно, если узаканивать остекление, то его бы не разрешили что ли?)
Надо зашпатлевать и только? Чем лучше? Аэроки - развод, тогда что мне подходит?
Роспишите, пожалуйста, по пунктам, что я должна сделать :) Надеюсь на ваши советы.
У нас стоит кондей для сухости ))
Анастасия, смотрите. Что такое естественная вентиляция? Это откуда-то пришел воздух, приточная; куда-то ушел - вытяжная. Для нормальной жизнедеятельности должно проходить через этот цикл определенное количество свежего воздуха, иначе он будет как говориться спертый. В каждой панели притяжная идет через окна и дверь входную. И далее через окна балкона (для П-ек) и двери лестничной клетки. У каждых из них есть нормы по сопротивлению воздухопроницанию. Но это было раньше. А теперь окна в 20 (двадцать) раз ниже по воздухопроницанию.
Пока вам ничего не надо делать, заделать течь и измерить влажность. В отопительный сезон самое оно.
А приточные клапаны они теоретически не справляются. Так, чуть-чуть дают эффекта, но скорее плацебо эффекта. В них только оконщики и верят.
