Анастасия Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 У нас застеклена и утеплена лоджия, но... при определенном косом дожде попадает в межплиточные швы или трещины вода и она просачивается на лоджию, в результате мокнет стена. Хотим попробовать снять стеклопакет, и загидроизолировать возможные "текущие" трещины фасада здания. Посоветуйте, пожалуйста, гидроизоляцию фасадного типа, чтобы не ультрафиолет, не мороз ее не испортили. ЗЫ: на лоджии не можем этого сделать, т.к. готова вся отделка. Не кидайтесь камнями, как могли все трещины запенивали и герметизировали, видать что=то упустили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Посоветуйте, пожалуйста, гидроизоляцию фасадного типа, чтобы не ультрафиолет, не мороз ее не испортили. Есть я знаю только один способ полностью удовлетворяющий Вашим требованиям - штукатурка+фасадная шпаклевка+фасадная краска. Попробуйте сначала найти причину, тогда можно говорить о способах лечения (решений много, включая классические -козырьки и отливы). Вода хитрая штука, не всегда удается правильно определить пути ее передвижения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Как поставить диагноз? Ведь по-сути не понятно в какую из щелей просачивается вода, следовательно надо зашивать все...эх Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 купили "Гидроизоляцию Глимс - Гидропломба" и метеллическую щетку. Попробуем щеткой зачистить трещины, а потом запломбировать трещины. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Попробуем щеткой зачистить трещины, а потом запломбировать трещины. Что скажете? Попробуйте может и получится. Я наблюдал т такую картину. Подъехала вышка и ребята просто заштукатурили "квадрат" на стене (видимо вокруг проблемной стены) и потом покрасили в тон дома (краску полдобрали не очень хорошо). Видимо решили не пробовать или уже "напробовались". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 с ребятами на вышке будет сложнее. Где их взять-то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Нельзя гидроизолировать фасад. Проблемы с влагой сразу начнуться. Как правильно здесь посоветовали , заштукатурить щели. Ну и поставить приточные клапаны, чтобы их компенсировать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Stealth, а какие проблемы могут начаться, если использовать "Гидроизоляцию Глимс - Гидропломба"? Т.е. нужно заштукатурить ротбантом, а всерху пройтись шпаклевкой и покрасить и все? Обрисуйте по-подробнее Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 а приточные клапаны на стеклопакет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 9 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2008 Нельзя гидроизолировать фасад. Уважаемый Stealth, если обработать только щели куда вода проникает, то не думаю что возникнут серьезные проблемы с влагой. Будет гораздо веселей если влага проникает в другом месте, а из этих щелей выходит. :) Тогда пломба закроет влагу внутри стены. Но это выяснится только в результате эксперимента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
