Анастасия Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Да, с одной стороны рационально, а с другой - стояк будет блокирован душевой кабиной, навсегда. У нас подвод и слив к душевой прокладывался через всю ванную в другой угол, на подиум ничего не ставили для этого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черенок Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 ЭНБИ,а можно картинку или ссылку?Изначально план такой и был,но все уперлось в угловую ванну... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черенок Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Да, с одной стороны рационально, а с другой - стояк будет блокирован душевой кабиной, навсегда. У нас подвод и слив к душевой прокладывался через всю ванную в другой угол, на подиум ничего не ставили для этого. Радостное сообщение! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 ....радовать,так радовать,продолжу- первое: параметры по темп.использования и остальных "косяках"акрила узнаете только после оплаты, ОЧЕНЬ внимательно прочтите паспорт(дадут после кассового чека),смотриться красиво,функций масса-развод по полной,но есть плюсы -лет пять,первое -с сигаретой в нее-НЕЛЬЗЯ,ронять...даже душевую лейку-тоже,темп. по гарантиии 50 град, Цитата из инстр. Использовать воду с температурой максимум 38 градусов С. а если дите не смышленое решило посмотреть - чего енто маманя купила... открывает только горячую ,а инструкцию малец не читал,ну немогет, а дяденьки по горячей выдают 80...акрилу капут.Парогенератор требует водоподготовки:темп.кипения 100,чайник-накипь внутри все видели после жесткой воды ,приняли турецкую баню-входные двери в ванной должны выдержать пар и повышенную влажность при открытии дверей кабины -если поведет или на вх.дверях ванной комнаты появяться щели,знать стальные не туда поставили,примыкание поддона и боков.стенки душ.кабины первая причина воды на полу. Все это требуеться учитывать,и тогда выбирать - есть у тебя У.битые Е.ноты -пять-семь лет и на обмен,купил другую,а если все что нажито непосильным трудом и вбухано в эту красоту а поменять нет возм. тогда чугун и 20-30 лет живи спокойно,и в чугун ванну.по желанию и по деньгам врезать гидро-аэро-массаж,подсветка,стекл.шторки по границе,верх. душ на любителя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ирисс Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 ....радовать,так радовать,продолжу- первое: параметры по темп.использования и остальных "косяках"акрила узнаете только после оплаты А что скажете о ваннах этой фирмы:http://www.ravak.ru/?page=sonata, Tehnik-san? Фирма, вроде, солидная, продукция тоже сама за себя говорит (но из акрила). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Tehnik-san, это вы про все акриловые так? Тогда я не согласна. У нас семь лет, уже восьмой пошел, стоит подобный бокс и с парогенератором и др. прибамбасами, ничего с акрилом не делается, очень прочный и приятный материал, и с сигаретой в неё сто раз лазили и кипятком обливали и т.д. И двери от турецкой бани не пострадали, там баня то одно название, минут 10 можно выдержать ( в закрытом боксе) и больше 60 гр. она не нагревается. Другое дело, что такой бокс мне оказался совсем не нужен, только лишняя работа, но теперь мне после акрила, чугунная ванна и за бесплатно не нужна, акриловая ванна и удобней и в уходе легка и прятнее на ощупь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 А что скажете о ваннах этой фирмы:http://www.ravak.ru/?page=sonata, Tehnik-san?Фирма, вроде, солидная, продукция тоже сама за себя говорит (но из акрила). Следует придерживаться инструкции по эксплуатации.Там написано всё и добавить к условиям гарантийных обязательств данного производителя,от себя,что либо- не могу. Цитата по использованию душ.кабин с акрил.ванными : ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ И ОБЫЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕТехобслуживание ванны в каждой её части должно выполняться достаточно часто. Чтобы не повредить блестящие части из акрила и из металла надо действовать очень аккуратно, следуя указаниям, которые приведены ниже. 1. Для мытья использовать мягкие тряпки и нейтральные неабразивные моющие средства. Не использовать тряпки с синтетическим волокном, абразивные губки, губки с металлическими волокнами, твёрдые моющие средства и жидкие, которые содержат абразивы, спирт, кислоты, применяемые в домашнем хозяйстве, ацетон или какие-либо другие растворители - во избежание повреждения поверхности. 2. Во время работы гидромассажа избегать применения пенообразующих жидкостей, растительных препаратов и солей для ванны, поскольку они не полностью растворимы (потенциальный абразив). 3. Использовать слегка подогретый и разбавленный уксус для снятия возможных отложений известняка. 4. Установить специальное устройство для смягчения воды чтобы избежать известняковые отложения. Мелкие царапины или следы от сигареты можно удалить, потерев нужное место наждачной бумагой очень тонкой фракции (зернистость 1200). Рекомендуется всё время смачивать нужное место водой, чтобы ограничить число царапин. Применять полировальную пасту чтобы придать блеск заново. Периодически (2-3 раза в год) рекомендуется чистить весь гидравлический контур гидромассажа, следуя данным указаниям. 1. Наполнить ванну водой, чтобы отверстия были бы полностью под водой, добавить жидкий дезинфицирующий препарат, в количестве указанном на флаконе Далее включить гидромассаж по-крайней мере на 5 минут. 2. Слить воду из ванны, вновь заполнить её чистой водой и привести в действие гидромассаж на 5-6 минут. 3. Слить воду из ванны и вытереть её. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Чтобы снизить возможный риск для людей, не снимать защитные элементы с контура вытяжки во время работы (смотри рис. 5). - Во избежание несчастных случаев, убедиться в том, чтобы дети не пользовались бы ванной с гидромассажем, или же они должны находиться под постоянным наблюдением. - ВНИМАНИЕ: дезинфицирующее вещество, содержащееся внутри резервуара-диспенсера санации ВРЕДНО, НЕ ГЛОТАТЬ. - Не рекомендуется использовать ванну с водой с повышенными температурами. Использовать воду с температурой максимум 38 градусов С. - Запрещается принимать алкогольные напитки, наркотики или лекарства до и во время эксплуатации ванны с гидромассажем, поскольку все эти вещества могут вызвать потерю сознания с опасностью утонуть. - Люди с повышенным весом, сердечными заболеваниями или проблемами с давлением и кровообращением, диабетом, беременные женщины . должны проконсультироваться с врачом прежде чем использовать ванну с гидромассажем. - Люди, которые постоянно принимают лекарства, должны проконсультироваться с врачом прежде чем использовать ванну с гидромассажем, так как некоторые лекарства могут дать сонливость, воздействовать на ритм сердцебиения, на кровяное давление и кровообращение. ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ - Чтобы ванна не теряла с годами свой блеск, использовать воду с температурой не более 60 градусов С. - Никогда не включать насос до тех пор, пока отверстия не будут полностью под водой. - Никогда не затыкать все отверстия с насосом в действии. - Перед тем как слить воду из ванны надо всегда сначала остановить насос. - Для того чтобы вся система хорошо работала, рекомендуется время от времени чистить фильтр забора/вытяжки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 А что в этой инструкции вас так удивило? Всё там правильно, ничего особенного я там не нашла. Всё логично и не сложно, и не страшно, такие же есть и в инструкциях других приборов (раковин, холодильников и даже утюгов) "Предостережения" -это рекомендации и страховка производителей, появилась после случая в Италии, где один пользователь подал на Джакузи в суд и обвинил их, что из-за ванны у него обострились болезни. Если бы мы внимательно читали предостережения и побочные эффекты при приёме анальгина и др. лекарств, до сих пор бы заговорами лечились. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Давно уже ничему не удивляюсь...Привёл инструкцию и используемый температурный режим.,если где то и придерживаються темп. параметров,то это не аксиома,в г. Пушкино,например,по горячей воде,выдают 80 градусов.Следуя рекомендациям,у вас она и работает семь лет,хотя тур.баня опция неудачная,вентилляция хорошая,значит и двери будут стоять долго.Все эти "подводные камни" ,о которых не говорят продавцы, были указаны для потенциальных покупателей ...а на вкус и цвет...денег нет ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 То что "турецкая баня" неудачная опция, даже не то слово, совершенно не нужная, как и многие другие в такой кабине, в этом я с вами согласна. Ещё многие покупатели не отдают себе отчёт, как тяжело её мыть, особенно с нашей водой, все эти детальки пока намоешь, вообще ни какой ванны не захочется иметь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
