Анастасия Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Техничекий листок по установке такого агрегата нужно получить заранее, чтобы ваш ремонтник сделал все необходимые коммуникации. Его можно получить и бесплатно :) Да и на белых стенках подтеки не будут сильно видны, так что дежурить с тряпкой вам не придется. Просто раз-два в недельку протирать всю кабинку ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черенок Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Спасибо,я тоже настроена оптимистично! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katuka Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 я подобный агрегат поставила при такой же планировке ванны очень жалею теперь гидромассажем никто не пользуется мыть приходится очень часто и нудно в маленькой ванне смотрится ужасно и места практически нет поддон+шторки+ хорошая душевая система - самый лучший выбор в маленьких ваннах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
medcectpa Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 2.к стояку доступа нет-через стену ванна соседей. Если стояк в правом верхнем углу, то втаком случае Ваш собственный вариант наиболее предпочтительный. Иначе ревизка окажется вне зоны доступа. А двигать такую махину (особенно при наличии установленных в ванной раковины, столешницы и стиралки) будет очень проблематично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черенок Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 поддон+шторки+ хорошая душевая система - самый лучший выбор в маленьких ваннах. а как же быть если хочется иметь и полноценную ванну,и душ в одном "флаконе"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 я подобный агрегат поставила при такой же планировке ванныочень жалею теперь гидромассажем никто не пользуется мыть приходится очень часто и нудно в маленькой ванне смотрится ужасно и места практически нет поддон+шторки+ хорошая душевая система - самый лучший выбор в маленьких ваннах. +1 У меня такая же кабина, только не угловая. Пока не сталкивалась с ней плотно. Мылись несколько раз, но все же... В следующем ремонта обязательно поставля широкую чугунную ванну, хорошую душевую стойку и стеклянный парус. Несмотря на то, что гидробокс меня радует :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черенок Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 2.к стояку доступа нет-через стену ванна соседей. Если стояк в правом верхнем углу, то втаком случае Ваш собственный вариант наиболее предпочтительный. Иначе ревизка окажется вне зоны доступа. А двигать такую махину (особенно при наличии установленных в ванной раковины, столешницы и стиралки) будет очень проблематично спасибо за поддержку,пока такой вариант приоритетный.Осталось определиться с цветом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Арбан Саеш Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 1.причина и в расстановке и в форме ванны.Муж настаивает на угловом боксе...2.к стояку доступа нет-через стену ванна соседей. 3.Ну как то их ставят в ванны... Дайте мужу почитать эту тему, может он изменит свое отношение к вопросу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Черенок Опубликовано 20 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2008 Дайте мужу почитать эту тему, может он изменит свое отношение к вопросу. обязательно покажу! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
