МЫХА Опубликовано 16 Сентября Жалоба Опубликовано 16 Сентября 1 час назад, ivaldemar сказал: Решил остановиться на таком варианте. Убрал лоджию и сделал единую светлую гардеробную на две спальни. Из спален убрал все одежные шкафы, оставил только комоды и невысокий книжный шкаф (змейка) в детской. Теперь все помещения получились с естественным светом, даже маленький буфер между спальней и гардеробной освещается через детскую и гардеробную. В спальне планирую сплошную столешницу и два рабочих места жене (одновременно не работаем) и себе. В качестве запасного варианта, чтобы не мешать никому для себя выбрал место в гардеробной около умного стекла (там где пуф стоит). Ребенку поставил стол для левши и диван, как просила. Однако, это предложение от лучшего практикующего специалиста по перепланировкам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 16 Сентября Жалоба Опубликовано 16 Сентября (изменено) 5 часов назад, ivaldemar сказал: Решил остановиться на таком варианте По всем срокам, Вы уже давно должны жить в этой квартире!!! А Вы всего лишь "остановились" на 71-ом варианте... Это - уже тот самый - "диагноз"!!! Изменено 16 Сентября пользователем Игоревич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 16 Сентября Жалоба Опубликовано 16 Сентября 1 час назад, Игоревич сказал: По всем срокам, Вы уже давно должны жить в этой квартире!!! А Вы всего лишь "остановились" на 71-ом варианте... Это - уже тот самый - "диагноз"!!! "Диагноз" - тут только у вас! Вам то какое дело? Или вы всерьез думаете, что каждый, кто хочет обсудить свою квартиру на форуме, должен немедленно начинать ремонт? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dainty Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября Балкон можно присоединять к комнате только на нижних этажах. до 15м от земли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября 14 минут назад, dainty сказал: Балкон можно присоединять к комнате только на нижних этажах. до 15м от земли. Существуют такие требования по присоединению? Можно увидеть цитату из документа, где это разрешается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября 19 часов назад, ivaldemar сказал: Решил остановиться на таком варианте. Убрал лоджию и сделал единую светлую гардеробную на две спальни. Из спален убрал все одежные шкафы, оставил только комоды и невысокий книжный шкаф (змейка) в детской. Теперь все помещения получились с естественным светом, даже маленький буфер между спальней и гардеробной освещается через детскую и гардеробную. В спальне планирую сплошную столешницу и два рабочих места жене (одновременно не работаем) и себе. В качестве запасного варианта, чтобы не мешать никому для себя выбрал место в гардеробной около умного стекла (там где пуф стоит). Ребенку поставил стол для левши и диван, как просила. Ивалдемар, зачем вам присоединять лоджию, ради чего?? Не проще ли все делать в рамках закона? Если Вам уже не принципиален вопрос с лапомойкой, как и с зоной отдельной постирочной, может так? В вашем решении не только не нравится спальня на месте лоджии, но и тв между окон. Простите, но это самое убогое, что можно сделать, тк вы будете привязаны к определенной диагонали тв, это во-первых, а во-вторых, если планируете шторы, тв между штор будет странно выглядеть. У меня 75 диагональ тв и знаете, хочется уже больше, но это для размышления, а нужно ли устанавливать границы в выборе чего-либо. И если бы остекление у вас было бы от пола, то может я вас поняла, но у вас высота окон от пола 60см, диваны с низкой спинкой найти нет проблем. Касаемо детской, ее площадь лучше увеличить, согласовав нишу для шкафа, как встроенный шкаф, как я предлагала ранее, на последнем плане границы указаны: 31.01.2024 в 01:50, МЫХА сказал: 4. И касаемо кухни, варка на острове = жир от готовки вокруг, лучше на острове планировать мойку. И я плюс предлагаю увеличенную в глубину рабочую поверхность с варкой, во-первых, это удобнее, а во-вторых, так колонны по бокам будут выглядеть лучше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрон_ Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября Обеденный стол в километре от кухни, нужно продираться мимо острова... никакой эргономики; где заниматься репетиторством? Куча других ляпов. Планировка никуда не годится. Лишний раз убеждаюсь - моя вне конкуренции. -) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября (изменено) Либо с душем один су сделать, но не с таким маленьким, как у вас. Над столешкой зеркальный шкаф от угла до угла и я бы от столешки стену выставила, чтобы шкаф внутри стены оказался. Так громоздко столешка не будет выглядеть, но под ней спокойно поместились бы полноценные стиральная и сушильная машинки. Под столешкой глубина 700-750, а над столешкой 500 Внутри зеркального шкафа разводку воды лучше сделать в одной из его части, чтобы доступ был без проблем Единый пол из керамогранита показала, как можно Изменено 17 Сентября пользователем МЫХА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрон_ Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2 часа назад, МЫХА сказал: Либо с душем один су сделать, но не с таким маленьким, как у вас. Над столешкой зеркальный шкаф от угла до угла и я бы от столешки стену выставила, чтобы шкаф внутри стены оказался. Так громоздко столешка не будет выглядеть, но под ней спокойно поместились бы полноценные стиральная и сушильная машинки. Под столешкой глубина 700-750, а над столешкой 500 Внутри зеркального шкафа разводку воды лучше сделать в одной из его части, чтобы доступ был без проблем Единый пол из керамогранита показала, как можно Минимально допустимое расстояние между островом и кухонным рядом - 1200, у вас - 700, от силы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 17 Сентября Жалоба Опубликовано 17 Сентября 25 минут назад, Патрон_ сказал: Минимально допустимое расстояние между островом и кухонным рядом - 1200, у вас - 700, от силы. 900 минимум. Благодарю за интерес к деталям, вычерчивая все было бы по размерам, в данном варианте вносила правки не в программе. И хотелось бы увидеть ваш ответ в соседней теме: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
