MelaVerde
декорирование выступов
условия задачи такие : есть холл 15 кв.м, г-образный, с выступами, отделка стен - рельефные обои под покраску ( сделано предыдущим владельцем, который сделал что-то типа евроремонта). Есть один большой выступ, который хотелось бы визуально выделить, сделать поярче, чем основной тон стен ( будет слоновая кость). Стиль что-то между венским кафе и английским кантри. Есть идея задекорировать выступ либо тканью , либо обоями. НО хотелось бы спросить у формучан:
- можно ли делать оклейку обоев/ткани поверх уже имеющихся? ( очень хочется избежать лишнего гемора и грязных работ по демонтажу и пр, так как в семье маленький ребенок и пр). Если нельзя , то как это сделать по науке..или есть еще варианты?
- буду благодарна за советы, где можно найти ткань/обои для декора в нужном стиле...ну и вообще советы бывалых, которые уже решали такую задачу.
заранее большое спасибо! ..и С новым годом вас!)
Поверх рельефных обоев под покраску ничего нельзя наклеивать. Их можно перекрашивать, а можно содрать и оформлять дальше по новой.
Цитата
Сфотографируйте проблемное место.
сфотографировать сложно, так как трудно найти точку, чтобы было видно все в целом. Я сделал план ( пропорции примерно соблюдены, размеры выступа 154х192 мм) По то стороне, что идет от кухни предполагается повесить картинки (и/или семейные фотографии, сделанные в сепии и тд), стилизованный настенный телефон, поставить диванчик, в углу торшер...в общем, примерно как на картинке. Цвет стены примерно такой и будет - слоновая кость. Но это мои прикидки, хотелось бы услышать другие решения...
pict1_241790.jpg#300#263
pict2_241790.jpg#300#419
Да, я уже почитала в инете. Впрочем, пишут, что флизелиновые обои под покраску легко снять, причем снимается верхний слой, а нижний флизелиновый остается и уже на него можно клеить другие обои без всяких подготовительных работ. Вопрос - а что делать со стыками? стыки будут по внутренним углам выступа..как правильно сделать, чтобы были незаметны? Я бы может быть и ограничилась простым перекрашиванием ( сейчас стены выкрашены в цвет ..эдакий rosa antica - наследство от предыдущего хозяина), но поскольку холл затемненный, мало света, а предполагается вешать картины ( см. фотку выше), то нужно делать дополнительную разводку, а это значит штробить стены..вот и принято решение убить двух зайцев - сделать декор у выступов, предварительно убрав в стену провода. Еще одна стена вызывает у меня тихую задумчивость - та, что напротив входной двери. Там двусторонние распашные двери ведущие в зал ( кстати, все двери белого цвета) и все это пространство вокруг дверей тоже просит какого-то выделения...но боюсь переборщить: холл хоть и просторный, но не огромный же..))
Очень много интересных кантри-обоев тут: cсылка, смотрите обои фабрик York и Wallquest (США). Но клеить такие обои нужно исключительно на хорошую подготовку, старый слой не подойдет.
to ESTELLA
Спасибо за ссылку. Обязательно туда наведаюсь, тем более, что в Королеве сделали - наконец ! - дорожную развязку))) Посмотрела также по вашему совету ( не мне, в другой теме) ссылку на redcover, особенно понравились шведские интерьеры. Шведы, спокойно используя так всеми ругаемые икеевские кухни, сделали из них конфетки. Получились очень индивидуальные и неожиданно хорошие интерьеры. Я почему неровно дышу к теме Икеи? у меня у самой кухня СТОТ, цвет ваниль ( да, да! какой и вас, вот только вместо скамейки я поставила венские стулья и стены у меня не клетка, а цвет медовое яблоко))и многие элементы в ремонте перекликаются..когда смотрела фотки вашего ремонта даже оторопь взяла..)))))) вот только холл остался недоделанным...может когда все сделаю - тоже выложу на обозрение. Только вот..не знаю , когда закончу..перманентный ремонт плох тем, что, обрастая новыми знаниями и идеями, теряешь чистоту первоначального образа..словом, лучшее - враг хорошего))
LaVella,на мой взгляд этот угол либо вообще не трогать, а только продолжить тему фото как Вы хотите на другой стене.
Либо "растворить" этот угол с помощь обманки- фото обоев с желаем видом венского кафе.
Диванчик более логично у двери, что бы при входе можно было присесть.
Цитата
to ESTELLA
Здорово! :-) :-)
Очень было бы интересно посмотреть на Вашу интерпритацию кантри. Особенно Стот с венскими стульями. Я изначально тоже так хотела сделать, но потом влюбилась в лавку.....
Аиша советует Вам обманку, в Королеве их тоже масса - и венское кафе, и всякие ретро-зарисовки, мне еще фасад булочной очень понравился.....
не трогать не получиться. я уже писала выше ( Malizie), что предполагается убить двух зайцев- помимо оформления выступа надо сделать дополнительное освещение ( холл достаточно затемненный, в том отростке, что ведет на кухню вообще нет света..а от прежнего хозяина досталась одна центральная люстра..так что по=любому придется делать дополнительное освещение, а это значит придется штробить стены..(
Фотообои - это первое, что приходило на ум..но я постоянно задвигаю эту идею, так как несет от нее совеЦкими временами..хотя и понимаю, что фотообои фотообоям рознь. С другой стороны, фотообои могут сильно понравиться в начале и также быстро утомить взгляд...Я, конечно, посмотрю в Королеве, потом и приму решение..
а Диванчик у входа уж еимеется. Это другой диванчик, там предполагается сидеть и болтать по телефону)))
