Туфелька Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Посмотрите мою разводку...я ремонт первый раз переживаю и вот мне так сделали...меня немного смущает горизонтальное расположение труб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Здравствуйте! У нас квартира на 4 этаже 18-тиэтажки, но первые этажи - офисные, и прямо под нами - на 3 этаже - канализ.стояки сходятся в одно длинное горизонтальное колено. Дом - новостройка, все ремонтируются и, судя по темпам продаж, ремонтироваться могут не один год. В канализацию периодически сливают то цемент, то клей, то мелкий мусор, колено под нами засоряется, у нас вышибает пробку из стояка и по всей квартире разливаются нечистоты. Впоследствии, по-видимому, всё это будет извергаться из унитаза и забивать нам раковину и ванну. Какие есть технические способы с этом бороться? (кроме очевидного - искать виновников и вытрясать компенсацию за моральный и материальный ущерб) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALekcaHgp Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Как-то задавал вопрос про ввод в квартиру металлопластиком Вы мне ответили вот что: Последовательность узла ввода воды : 1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti 2.Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание(Исп. механизм защиты от протечек) 3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop 4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт 5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Bugatti 6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром 7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром 8.Коллекторы FAR арт.3855 9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega (ниппели,уголки резьбовые,удлинители,бочата,футорки,муфты) т.к. они тоже из DZR-латуни Скажите, если изменить материал на полипропилен как измениться схема. Я понимаю, что уже не будет коллектора для разводки или я не прав. потребители останутся те же (ванна, раковина, туалет, стиралка и раковина на кухне) какой диаметр следует использовать для разводки? качественный материал компании Aquatherm (www.aquaterm.ru ) Wefatherm ( www.wefatherm.ru) и чешские Экопластик правильно? что посоветуете для слива воды в канализацию? Какой диаметр? какие краны для полипропилена посоветуете? полипропилен соединяется путем пайки. какие-нибудь есть особенности этого крепления? Заранее спасибо за ответы. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cvester Опубликовано 11 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2009 Уважаемый техник-сан, можно ли использовать это как гибкую подводку ,чтобы соединить мойку кухни со стояком? трубка медь 15мм, резьба 1/2 дюйма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 И снова здравствуйте Техник-Сан. Поставили нам сегодня входные краны на лен и какую-то штуку фирмы Хенкель, сказав, что на сурик это навсегда, а с этой штукой есть шанс открутить если что. Здравствуйте Papillon. Сурик в данном случае был бы лучше и откручиваеться потом он с усилием,но всё рано это сделать возможно "если-что"(с) Так как ОН накрутил краны -это не критично,но моё предложение лучше и соответствует СНиПу Он предложил отрезать трубу отопления под потолком и на уровне пола, нарезать резьбу и через, как назвал сантехник "американку" (...не знаю что это) подключить полипропиленовую трубу того же диаметра, спрятать его в штробу в стене, и вывести около радиатора. Далее от радиатора в штробу и через опять-же "американку" в стяжку и к соседям снизу. Вопрос: это можно так? Так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Это называеться несанкционированное вмешательство в инженерные коммуникации всего дома.Если требуеться замена стояков,то это зона ответственности обслуживающей оганизации и всякая замена стояков требует согласования. Менять следует только на трубы из того же материала и того же диаметра что и были установлены ранее.Замена стальных стояков на полипропилен чревата протечками в месте соединенияи именно на этих "американках" из за разного теплового расширения разнородных материалов.Чаще всего при таких заменах,полипропиленовые стояки на отоплении выгибает в дугу и отрываеться пластиковый буртик на этой "американке".Но если Вам не хватает адреналина-тогда меняйте ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Посмотрите мою разводку...я ремонт первый раз переживаю и вот мне так сделали...меня немного смущает горизонтальное расположение труб ...а меня ещё больше смущает входной кран,который вместе с фильтром,на фото можете видеть что с ним будет года через два и фильтр со стеклянной колбой,тоже и можете видеть результат затопления оторванной стеклянной колбы,оценённый страховой компанией ущерб при затоплении в $12000 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Здравствуйте! У нас квартира на 4 этаже 18-тиэтажки, но первые этажи - офисные, и прямо под нами - на 3 этаже - канализ.стояки сходятся в одно длинное горизонтальное колено. Дом - новостройка, все ремонтируются и, судя по темпам продаж, ремонтироваться могут не один год. В канализацию периодически сливают то цемент, то клей, то мелкий мусор, колено под нами засоряется, у нас вышибает пробку из стояка и по всей квартире разливаются нечистоты.. Какие есть технические способы с этом бороться? (кроме очевидного - искать виновников и вытрясать компенсацию за моральный и материальный ущерб) Технических решений,кроме очевидных (искать виновников и вытрясать компенсацию за моральный и материальный ущерб) нет. Только прочистка трассы.Наш мир материален и законы физики никто не отменял.Предложения по установке обратных клапанов на входе в квартиру-это полумера,тогда стояк наберёться полный выше Вас и это всё потом пойдёт сверху,с потолка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 То ALekcaHgp Если предполагаеться разводка воды в многоэтажке полипропиленом,тогда экономически и практически следует делать совмещённую коллекторно последовательную схему.Для стиралки, раковины,мойки,т.е. для тех потребителей у которых можно поставить свои краны по месту установки,не вижу смысла ещё дублировать дополнительными кранами на коллекторе.Последовательность остаёться та же,только коллектор применять на те приборы,которые не имеют своих отсекающих кранов непосредственно в месте отбора воды: это гиг.душ,смеситель на ванну,встраиваемые в стену блок-смесители скрытого монтажа для душевых кабин,тогда в случае профилактики или замены этих смесителей,остальные потребители были с водой.Ранее такой монтаж выполнял от входа воды 32ПП трубой и далее к потребителям на уменьшение до ПП20,т.е. получаеться так же коллектор,только вытянутый по всей трассе. Техническая информация и инструкции по монтажу полипропиленовых труб Ekoplastik Wavin http://www.lunda.ru/lunda/export/sites/lun...df_29075799.pdf То cvester Такое соединение для кухонной мойки будет надёжным,но для его усиления требуеться внутрь этой 15мм медной трубки вставлять специальную копеечную латунную гильзу(спросить у продавцов)тогда обжимное кольцо прижимает трубку к гильзе.Без внутренней гильзы в трубке происходит смятие обжимным кольцом этой самой трубки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papillon Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Это называеться несанкционированное вмешательство в инженерные коммуникации всего дома.Если требуеться замена стояков,то это зона ответственности обслуживающей оганизации и всякая замена стояков требует согласования. Менять следует только на трубы из того же материала и того же диаметра что и были установлены ранее.Замена стальных стояков на полипропилен чревата протечками в месте соединенияи именно на этих "американках" из за разного теплового расширения разнородных материалов.Чаще всего при таких заменах,полипропиленовые стояки на отоплении выгибает в дугу и отрываеться пластиковый буртик на этой "американке".Но если Вам не хватает адреналина-тогда меняйте ))) Спасибо за ответ! А есть нормальные способы заделать трубы отопления в стену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 14 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2009 Спасибо за ответ! А есть нормальные способы заделать трубы отопления в стену? Есть,если изначально эти стояки по проекту уже идут в стенах,как на приведённом фото.Если же изначально стояки снаружи,а потом захотели спрятать в стену,тогда такая переделка требует согласования.Заделкой стальных стояков в стену,лишаете спрятанные стояки подвижек при их тепловом расширении а это чревато тем,что при отсутствии подвижек в гильзах перекрытия у нижних и верхних соседей стальные стояки выгибаються дугой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
