Kriug Опубликовано 15 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2015 Снова здравствуйте. В одном из санузлов хотелось бы душ в строительном исполнении. Много хороших отзывов о трапах HL. Но их столько разновидностей. Какой предпочесть? И еще совсем наивный вопрос: в многоэтажном доме строительный душ безопасен? При соблюдении всех норм, разумеется. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
UUPs Опубликовано 16 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2015 Добрый вечер! Скорее всего такой вопрос уже обсуждался, но не смогла найти поисковиком, извините. Скажите, пожалуйста, есть ли модели инсталляций для унитаза, которые можно установить у стены из гипрока? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 Много хороших отзывов о трапах HL. Но их столько разновидностей. Какой предпочесть? Для таких целей могу с полной уверенностью рекомендовать трап HL 510NPr - 3000. который не пропускает канализационные запахи в помещение при его пересыхании. Т. е. при пересыхании воды в гидрозатворе опускается поплавок и перекрывает доступ запахов из канальи в помещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 (изменено) Скажите, пожалуйста, есть ли модели инсталляций для унитаза, которые можно установить у стены из гипрока? Видеоролик установки инсталляции Geberit Duofix UP320 в перегородку из гипсокартона [media=] [/media] Изменено 18 Июня 2015 пользователем Tehnik-san Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kriug Опубликовано 18 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2015 (изменено) Для таких целей могу с полной уверенностью рекомендовать трап HL 510NPr - 3000. который не пропускает канализационные запахи в помещение при его пересыхании. Т. е. при пересыхании воды в гидрозатворе опускается поплавок и перекрывает доступ запахов из канальи в помещение. Спасибо большое! На нем почти и остановились с одним уточнением: без 3000. С 3000 нет в наличии:( Мне сказали, что разница только в рамочке из нержавейки или пластика. Это правда? И еще. В интернете много жалоб на нерадивых сантехников и, как следствие, подтекающий душ. Как проверить правильно ли они все делают? Может вы подскажете где посмотреть верное исполнение всех этапов? Роликов-то море, но после каждого из них яростные споры что правильно, а что нет. Кому верить неясно:) Спасибо. Изменено 18 Июня 2015 пользователем Kriug Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karlsonchik Опубликовано 19 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2015 а что вы можете сказать насчет магистрального фильтра блюфильтр? стоит ли его устанавливать на всю ванную? Стоит сейчас на кухне бытовой вариант. По функциям вполне устраивает, однако на ванную полагаю, можно и подешевле подобрать вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
afakaterina Опубликовано 20 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2015 А у меня может быть странный вопрос. Можно ли водонагреватель устанавливать в короб, где все коммуникации и стояки? Место для него не предусмотрела сразу, если вешать сейчас со стороны ванных комнат будет некрасиво. Поэтому хочется его убрать с глаз долой. Хочу небольшой, так чтобы можно было быстро душ принять когда воду на 2 недели отключают. Доступ к нему будет через люк Смущает то, что если у кого-то сверху прорвет стояк или трубы, то вода будет стекать прямо на мой водонагреватель. Розетки конечно там не будет, розетка будет со стороны ванной комнаты и будет идти сквозь стену. Но все равно не могу понять имеет ли право на жизнь такой вариант. Или моя задумка может быть опасна Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex1563 Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 (изменено) Здравствуйте! Есть желание установить инсталляцию в туалете. Стена у которой планируется установка инсталляции не капитальная. По данной стене расположен венткороб (шириной во всю стену), а перед ним труба канализации и трубы водоснабжения. Боковые стены туалета выполнены из блоков толщиной 100 мм. Ширина туалета 900 мм.Прораб предлагает установить инсталляцию с креплением к полу и венткоробу. Я считаю данный вариант ненадежным и неправильным. Другое предложение - установить между стенами мет. уголок к которому и произвести крепление верхней части инсталляции. По какому пути пойти? Выбирать модель изначально предназначенную для установки без крепления к стене (с самонесущей рамой), либо городить крепления для стандартной инсталляции? С самонесущей рамой нашел только ТЕСЕ 9.300.031. Еще есть для монтажа перед не капитальными стенами - Geberit Duofix 111.333.00.5 и для установки в любой точке Geberit Duofix 111.380.00.5 Если выбирать из этих инсталляций, что лучше? Изначально думал о обычной инсталляции Gerberit, теперь уже и не знаю, что выбрать... Спасибо. Изменено 30 Июня 2015 пользователем lex1563 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moto_alex Опубликовано 30 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2015 Подскажите, пожалуйста, стоит самый простой смеситель от застройщика. Пока ремонт в ванной не делали и менять не планировали. Но через него плохо идет вода и горячая и холодная. Кран-буксы - керамика. Снял кран-буксу, напор хороший. Купил не много другую кран-буксу тоже керамическую, ничего не изменилось. Как решить проблему? Смеситель сейчас не хотелось бы менять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
afakaterina Опубликовано 1 Июля 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2015 Tehnik-San, пожалуйста разъясните такой момент. Вы советовали на форуме фильтр Аквафор Викинг. Почитала отзывы, многие не довольны. Это конечно субъективно, но объективно то, что у многих появляются ржавые точки на казалось бы корпусе из нержавейки. И тут на форме тоже писали об этой проблеме. Это подделки или качество так сильно упало??? Может сейчас есть более надежные модели?? У меня новостройка. Хотелось бы найти хорошие фильтры для кухни и санузлов, чтобы бы пить и готовить было вкусно. И чтобы руки и лицо не сохли после умывания, и чтобы не было этих белых и ржавых ужасных налетов. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
