Tehnik-san Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 (изменено) zvezdopad - не торопитесь с рекомендациями ... в комплекте с раковиной был такой слив, но там еще был тросик для открывания затычки, и в месте подсоединения этого тросика потекло. У автора диаметр выпуска кух.мойки 90мм и вышел из строя именно этот 90мм угловой выпуск, а вы советуете сифоны с 40мм трубой, к которым надо будет при вашей рекомендации еще и докупать два прямых 90х40 выпуска из раковины с донными клапанами. Изменено 11 Февраля 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 Гибкая подводка на этих смесителях может быть либо на резьбе, либо на защелках.Если на резьбе- тогда выкрутить и поменять сможете сами, если на защелках - тогда обращайтесь в сервис-центр, там вам её и поменяют. Спасибо. вопрос так и остался не решенным. муж сегодня разобрал кран.. посмотрел на места соединения. собрал кран. установили. кран не течет... дня два будем следить за краном... но все равно страшно.. хочется понять причину.... в квартире установлена защита от протечек. но если шланг порвет.. мало не покажется... давление хорошее..да и датчиков всего три.. а уже хочется пять и больше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 gluk - если вашему супругу удалось устранить течь, тогда я уверен, что ему не составит труда заменить гибкую подводку на жесткие медные трубки и тогда все сомнения исчезнут . Обратите внимание на первое фото в моем к вам сообщении. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 gluk - если вашему супругу удалось устранить течь, тогда я уверен, что ему не составит труда заменить гибкую подводку на жесткие медные трубки и тогда все сомнения исчезнут . Обратите внимание на первое фото в моем к вам сообщении. Мужу удалось разобрать и собрать кран.. течь мы не устранили... как то получилось само по себе.. вопрос не в том чтобы заменить гибкие трубки на металлические.. а в том, что гибкие трубки крутятся по часовой и против часовой стрелки .. и имеют небольшой люфт вверх и вниз.. надежное ли это соединение? по логике.. чем неподвижнее соединение, тем оно надежнее.. все остальные смесители с которыми мы встречались.. гибкий шланг закручивается до упора. в кран . и не крутится вокруг своей оси и тем более не имеет люфта вверх и вниз.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 т.к . шланг не выкручивается... значит соединение на защелках? соединение на защелках не жесткое? и это нормально?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 ... гибкие трубки крутятся по часовой и против часовой стрелки .. и имеют небольшой люфт вверх и вниз.. надежное ли это соединение? На смеситель производитель Hansgrohe дает гарантию - пять лет, а вот на гибкую подводку - всего два года ... так что решайте сами, менять их на жесткие медные трубки или нет )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 (изменено) если бы я даже захотела... то поменять на трубки это из области фантастики...мне это недоступно... завтра я постараюсь позвонить в сервисный центр и узнать про механизм соединения крана с гибким шлангом... а пока.... на ночь перекрыли воду в квартиру... Изменено 11 Февраля 2013 пользователем gluk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 gluk - я вам и не предлагаю самой менять, супруг ведь разбирал смеситель и когда он вынет картридж из корпуса, тогда можно и снять эти гибкие шланги и поменять их на жесткие трубки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2013 нам удалось только увидеть места крепления)) подлезть к ним или разглядеть толком как сделано крепление не удалось.. место соединение находится внутри крана примерно посредине основания.. картридж вынимали.. это без проблем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soloma Опубликовано 12 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2013 (изменено) У автора диаметр выпуска кух.мойки 90мм и вышел из строя именно этот 90мм угловой выпуск, а вы советуете сифоны с 40мм трубой, к которым надо будет при вашей рекомендации еще и докупать два прямых 90х40 выпуска из раковины с донными клапанами. Да, выпуск 90 мм. И вышел из строя именно выпуск, а не сифон. Но мне не обязательно донный клапан. Наоборот, я бы предпочла обычный слив без клапана, все равно я так и не приспособилась им пользоваться (по крайней мере с тросиком). И у меня одинарная раковина, так что мне не нужно сложных конструкций с двумя сливами. Просто один слив, от которого отвод идет сразу в сторону, а не вниз. То есть мне нужен вот именно этот элемент: Изменено 12 Февраля 2013 пользователем Soloma Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
