kimsos Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Да куда Вам больше? Все влезет и исчо останется!!! Но, тут тема-то про сан-тех. помощь а не про то - как нужно стяжки заливать... (льют ДА, бетон). 1,5м - это не пояснение, проще выложить тут фото, дабы можно было оценить масштабы бедствия!!! (Важно ж на сколько стояк поднят от перекрытий). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 Да куда Вам больше? Все влезет и исчо останется!!! Но, тут тема-то про сан-тех. помощь а не про то - как нужно стяжки заливать... (льют ДА, бетон). 1,5м - это не пояснение, проще выложить тут фото, дабы можно было оценить масштабы бедствия!!! (Важно ж на сколько стояк поднят от перекрытий). Спасибо за ответ, но... Бедствия у меня пока, надеюсь, нет. Фото примера я выложила. Демонтажные работы в санузле (а у меня не новостройка) не производила еще по изложенной в посте причине - все нервные - поэтому не могу дать фото раздрая на местности. Расстояние до стояка указала,т.к. сомневаюсь смогу ли я обеспечить правильные уклоны для слива. Высота стяжки меня не интересует, меня интересует высота уровня пола в зоне душа. Вопросы у меня самые что ни на есть сантехнические: какая минимальная высота нужна для слива и сифона (?) душевой кабины, что используют в строительном исполнении душа если не поддон на регулируемых ножках, можно ли соорудить какую-нибудь конструкцию из так называемых легких материалов, чтобы более вольно регулировать высоту, не создавая лишнего давления на перекрытия? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2012 (изменено) NIR - для точного ответа требуется знать высоту врезки в основной стояк от плиты перекрытия, это есть отправная точка для расчетов, ведь именно от этой врезки сливная труба идет вверх. В идеале - когда врезка нижним краем лежит на плите перекрытия Изменено 11 Сентября 2012 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
panzar Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Tehnik-san, добрый вечер. Подскажите что будет если ввод от ХВС стояка сделан трупой МП 1/2. кран, грязевик и счётчик тоже 1/2. после счётчика будет стоять коллектор Валтек 1 дюймовый и отводы ПП 25/20 на потребители. Будет ли падать давление на потребителях или нет? Насколько не надёжна схема? И имеет ли такая схема подключения право на жизнь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 (изменено) NIR - для точного ответа требуется знать высоту врезки в основной стояк от плиты перекрытия, это есть отправная точка для расчетов, ведь именно от этой врезки сливная труба идет вверх. В идеале - когда врезка нижним краем лежит на плите перекрытия Какая-то странная ситуация у меня... в сантех-шкафу наблюдаю такую картину: от "пола" до сливной трубы из ванной - 10 см, но (!) труба при это не висит в воздухе, она на границе со стеной ванной комнаты лежит на неком куске плиты, которая тоже выглядит как перекрытие (т.е. пол сантехшкафа наполовину выглядит как бы наполовину вырубленным в перекрытии). Весь санузел как блок у меня выше на 10 см, чем пол в остальной квартире. Это сантехкабина или такой (!) перепад в перекрытиях?! Вот сливная труба, идущая из кухни (стояк один), висит в воздухе на высоте 30 см на всех участках - и в сантех-шкафу и на кухне. Где найти специалиста, чтобы он на месте посмотрел и дал консультацию? Изменено 12 Сентября 2012 пользователем NIR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 12 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2012 Для точного ответа мне нужно видеть фотографии проблемного уч-ка, только тогда можно о чем либо предметно судить. У panzar - фото узла ввода воды У NIR - фото боковой врезки в стояк с приложенной рулеткой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
panzar Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Tehnik-san, провёл вчера испытания коллектора на скорость наполнения ведра на 20 литров. заполняет примерно за 15-20 сек. полностью с одним открытым краном, и за минуту с 3х открытых кранов. Напор падает значительно если открыть 3 на максимум. В принципе напор терпимый. 1. Интересует надёжность узла. Меня волнуют вот эти подводы к коллектору ПП трубами, уж больно хлюпкие накидные гайки, не сорвёт ли? Или сделать на выносах со здвигом. Может просто поставить МП а не ПП? 2. Почему я хочу коллектор, из за того чтобы в случае чего, или перепланировки разводки было бы проще заменить линию а не ломать полностью подводку ХВС к потребителям. Или лучше сделать геморно без коллектора? 3. На чего герметизировать соединения, фум лента? 4. как быть если при закручивании угла нужно выдержать 110 градусов относительно плоскости стены, а максимальная закрутка равняется 160 градусам, подмотать фум ленту? Отвод от стояка переделывать не хочу, ибо лучше не лезть. Стояк замурован за кирпичной кладкой. Что там мне не ведомо. Фото выхода стояка ХВС, мутновато правда. Пока ни каких изменений не вносил. 2 крана уберутся фильтр тоже. Будет грязевик, счётчик, муфта, уголок и коллектор, а дальше по группам потребителей. Труба МП щас стоит 1/2". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rrrom Опубликовано 13 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2012 Подскажите пожалуйста: При возведении душевой кабины в строительном исполнении допускаются стены из влагостойкого ГКЛ? Пролистал много тем на этот счет, в том числе с участием многоуважаемого Tehnik-san. Однозначного ответа не нашел. На каких то фото используются пеноблоки в качестве стенок душа. В одном месте встречал совет что надо только из керамзитных и кирпича. Внесите пожалуйста ясность. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 (изменено) Уважаемый Техник-сан, вот фото стояка (приложить рулетку и снять не могу, т.к. это узкий и темный сантехшкаф, так извернуться мне не по силам, но от трубы до пола ровно 10 см). Слева слив от кухни, справа от ванной комнаты. Прилагаю также план перепланировки. Переврезать стояк (долбиться к соседям через перекрытие) для меня не вариант(( Что можно сделать? ист _ планировочное решение_11.08.12.pdf Изменено 14 Сентября 2012 пользователем NIR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
panzar Опубликовано 14 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2012 В общем делаю так, коллектор 1" на 3 линии, выходы на 1/2", разводка ПП Экопластик "чешский", все резьбовые соединения на герметик анаэробный Unitec, 7 водоразеток, смеситель по центру длинной части ванной. обратный коллектор для ХВС не предусмотрен. вся арматура на валтеке. Давление с 1/2" - 1" -1/2" не меняется меняется ускорение воды. Увы не воспользовался вашими идеями техник сан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
