Tehnik-san Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Получается, задние стенки холодильника и посудомойки будут постоянно нагреваться?Или это не критично? В таком случае надо бы закрыть трубы коробом из ГВЛ либо ГКЛ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julsv Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 kimsos, Tehnik-san, спасибо, учтем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Прошу вашей квалифицированной консультации.Пытаюсь сделать в доме душ, посмотрел по Вашим ссылкам порядок монтажа трапов HL, но, изображения настолько маленькие, что ничего не понял. Так же подскажите, HL80.1-3000 является оптимальным выбором трапа для частного использования? Для душевой кабины в строительном исполнении оптимальным выбором , по моему мнению , является трап HL5100 с сифоном "Primus", с пропускной способностью 0,8л/с , т.е. для душевых кабин с большими показателями по расходу - это наличие либо шести боковых форсунок, либо очень большая верхняя душевая панель с функцией "водопада". Озвученный Вами трап HL80.1-3000 не обладает функцией "сухого сифона" и надставной элемент этого трапа "Klik-Klak" является только защёлкивающимся механизмом выпускной решётки. Существуют разные варианты гидроизоляции трапов. Есть способ, который предусматривает соединение общей гидроизоляции пола с трапом посредством специального эластичного буртика-"воротника". Такой буртик клеится с помощью гидроизоляционной мастики к полу вокруг трапа и фиксируется с помощью уплотнительного кольца. Для достижения лучшего соединения при повторной обработке мастикой ею покрывается и гидроизоляционный буртик. Можно использовать и способ, при котором гидроизолирующая мастика армируется стеклотканью как вокруг трапа, так и непосредственно над ним, а после высыхания мастики гидроизоляционный слой над трапом прорезается после чего фиксируется ещё и уплотнительным кольцом. См. так же рекомендации по гидроизоляции этих трапов от производителя http://www.hutterer-lechner.ru/service.php Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 ... при монтаже ПП трубопровода, существует такой вид фитинга как вварное седло. Подскажите, как он паяется с применением стандартного паяльника и набора тефлоновых наконечников? Для этих целей применяется специальный инструмент . Технология сварки вварных седел 1. Просверливание отверстия в стенке трубы : сначала необходимо просверлить стенку трубы сверлом 2. Снятие оставшегося алюминия : при применении комбинированных труб Штаби следует удалить оставшийся на просверленном отверстии алюминий с помощью инструмента для снятия фаски 3. Сварочный прибор: инструмент для вварного сверла должен достичь требуемой рабочей температуры 260 °С. 4. Свариваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. 5. Нагревание свариваемых элементов : нагревательный штуцер инструмента для вварного седла вставляется в отверстие в стенке трубы до тех пор, пока инструмент не достигнет полностью наружной стенки трубы. Затем штуцер вварного седла вставляется в нагревательную гильзу до тех пор, пока поверхность седла не достигнет свода инструмента. Время нагрева элементов составляет 30 сек. 6. Соединение: после извлечения сварочного прибора штуцер вварного седла быстро вставляется в нагретое отверстие. Затем седло следует точно и плотно, не вращая, прижать к нагретой наружной поверхности трубы. Вварное седло неподвижно фиксируется на трубе в течение 15 сек. После 10 минут остывания соединение можно подвергать полной нагрузке. Соответствующая труба ответвления вваривается в муфту обычным способом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Спасибо большое. По гидроизоляции и типу трапа разобрался. А этот самый воротник идет в комплекте со всеми трапами или к каждой модели заказывается отдельно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 К озвученной ранее модели трапа - уплотнительный гидроизоляц. манжет является доп. опцией Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 (изменено) Дмитрий Григорьевич, спасибо большое! Получается, что вварное седло можно использовать вместо переходных тройников с большего диаметра на меньший. При этом используется стандартный эл.паяльник для пайки ПП труб с насадкой для вварного седла. и фрезы для вварного седла: От лень... Набрал бы в поиске, все бы и нашлось. Нашел картинки покрупнее: Все непонятки от нашей лени. НЕ ГНУШАЙТЕСЬ ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ и по интернету! Про манжет - понял, буду заказывать с ним. С уважением, Юрий. Изменено 23 Мая 2011 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 (изменено) Дмитрий Григорьевич, еще раз доброго Вам дня! Я по поводу сифона для ст/м и п/м. не нашлось у нас в городе сифона Viega, приобрел сифон ITAP: Работали ли Вы с такими и как они себя показывают в эксплуатации? Заранее спасибо за ответы. P.S. Ураааа! Получил счет на трап, побегу завтра оплачивать. Настроение поднялось. В наших магазинах отказали в поставке данного трапа... Изменено 23 Мая 2011 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариуполька Опубликовано 23 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 Tehnik-san, добрый вечер! Есть совершенно убитая ванная комната, неровные стены, в стыке между стеной и ванной видимо цемент, грибково-гниющий. Денег нет/очень мало. 1) Как правильно перезаделать зазоры? 2) Как быстро дешево и хорошо бы своими женскими руками перезаделать зазоры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 24 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2011 Вообще, это вопрос по общестроительным работам. А так, с первого взгляда, нужно оштукатурить помещение, смонтировать ванну, а уж поверх ванны положить плитку. Стык плитки и ванны обработать герметиком. Как это выполнить, Tehnik-san уже писал здесь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
