Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 А как же редуктор гасит гидроудары, возникающие не ДО, а ПОСЛЕ него? Прилагаю фотографию Регулятор давления , по своим конструктивным особенностям , выполняет функцию обратного клапана и поэтому ПОСЛЕ себя воду он "запирает" и гасить гидроудар "после себя" он не может , вот для этих целей я и устанавливаю на коллекторах предохранительные клапаны на 6bar со сливом в каналью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 ... купил я себе полотенцесушитель водяной "Сунержа", а теперь читаю про электрокоррозию полотенцесушителей из нержавейки и аж плохо становится. Создается впечатление, что это основная причина выхода из строя водяных полотенцесушителей.Рабочая система уравнивания потенциалов будет выходом из этой ситуации . Оф.диллеры "Сунержа" торгуют качественной продукцией и я устанавливаю на квартирах продукцию этого производителя более 12 лет . Причиной коррозии сварочных стыков на нержавейке в основном является некачественное их исполнение , либо нарушение технологии , либо выбор дешевого нерж. материала , либо такого же метода изготовления полотенцесушителей.Очень подробно об этом можно прочесть здесь http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=10628 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 А можно на фотографиях в виде стрелочек с номерами дать пояснения по всему хитросплетению оборудования. А то слегка напонятна функциональность представленной схемы. Это относится, естественно, к коммутационному узлу. Ставьте на фотографии возле интересующего оборудования номера со стрелочками , я подробно поясню что это и для чего предназначено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Уважаемый Дмитрий Григорьевич! Огромное Вам спасибо за проделанную у нас работу! СПАСИБО! Ангелина и Денис Благодарю Вас за радушие и высокие оценки моего труда и от души желаю успехов в осуществлении Ваших задумок ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 У меня в новом высотном доме (живу на последнем этаже в однокомнатной) установлены вместо нормальных батарей коллекторы (вообщем хрень). Хочу поменять. На какие лучше? А можно чугунные? Сколько будет стоить переустановка , я так понимаю и стояки тоже менять надо? В высотном доме замену отопительных приборов обязательно следует согласовывать в управляющей компании и только они , владея ВСЕМИ параметрами местной отопительной системы, смогут точно ответить на Ваш вопрос ... чтобы в дальнейшем , при самовольной замене отопительных приборов , не произошло так как написано в этой очень познавательной и поучительной статье http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 У меня вопрос по кухне.Возможно ли сделать разводку труб без насоса при такой планировке Кухонная мойка у окна - предметная реализация с естественным сливом , без насоса , подробности с фотографиями решения уже показывал здесь : http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=549846 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&view=findpost&p=716790 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Стены с/у выполнены из гипсоволокна, как-то Вами поднималась тема по поводу гидроизоляции водо-розеток, но так и не пришлю к консенсусу. Подскажите, как же все таки правильно выполнить их гидроизоляцию? . Вы же сами знаете ответ на свой вопрос , а здесь даже отвечаете пользователям по применению различных существующих герметиков )) http://rexmill.ucoz.ru/forum/15-24-1 http://rexmill.ucoz.ru/forum/15-30-1 http://rexmill.ucoz.ru/forum/15-27-1 ... или решили всё-таки "перепровериться" ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julsv Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Кухонная мойка у окна - предметная реализация с естественным сливом Спасибо! Тогда еще вопрос, если можно: Если трубы не замуровываются в стены, а батарея остается на месте, не возникнет ли проблем с техникой? Получается, задние стенки холодильника и посудомойки будут постоянно нагреваться? Или это не критично? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 (изменено) ... или решили всё-таки "перепровериться" ? Не, ну одно дело верить разрекламированным товарам, а другое дело, перенять опыт человека, который эти самые товары использовал на практике и проверил временем. Для себя ж делаю. Дмитрий Григорьевич, а по трапам не подскажете? Есть толькко два ограничения: Выпуск 50 и выпуск горизонтальный... Так и не понял назначения системы Klik-KlaK... Очень жду Ваших ответов. Продукцию HL у нас не продают, придется заказывать, т.е. руками не пощупаешь. Не хочется опростоволоситься. 2 julsv Для п/м не суть критично, а вот для холодильника - очень. Холодильник, по крайней мере те, что я видел, завод-производитель не рекомендует ставить даже на открытые солнечные лучи. А t теплоносителя в радиаторах порядка 75 град. Следует пересмотреть планировку либо предусмотреть теплоизоляцию холодильник -> радиатор. IMHO. Изменено 21 Мая 2011 пользователем kimsos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 22 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 Дмитрий Григорьевич, тут возник еще один вопрос. Оказывается, при монтаже ПП трубопровода, существует такой вид фитинга как вварное седло. Подскажите, как он паяется с применением стандартного паяльника и набора тефлоновых наконечников? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
