See-i-nok Опубликовано 16 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2008 Tehnik-san Большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Tehnik-san 1)Мне в магазине сказали, что МП трубы OVENTROP d16 не подходят к концовкам FAR для МП труб (ART.6055 58190) для подключения к коллекторам FAR. Якобы у труб OVENTROP толще стенки. Это правда? Посоветовали трубы HENCO. Типа с ними проблем не будет. 2)HENCO у них двух типов: просто HENCO (за 30руб.) и HENCO ОРИГИНАЛ (за 43руб.) Первая подделка, вторая настоящая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Продавцы дали неверную информацию,в ассортименте FAR есть концевые соединители для многих видов труб,с различной толщиной стенок.У МП 16-труб одинаковая толщина,у 20 разная из перечисленных. Я бы не стал ставить трубы HENСO,ввиду большого колличества подделок,не исключено, что по этой причине и продаеться их домен- HENCO.RU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Спасибо. Только вот купить в моем городе то же OVENTROP нельзя. Его просто нигде нет. Если только под заказ кто-нибудь привезет из Москвы. Самое лучшее (на мой взгляд) что я видел у нас - это Prandelli. А так везде VALTEC и HENCO. Prandelli по качеству как? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Цитата Prandelli по качеству как? Приемлимый выбор,только под пресс-фитинг,не обжимной,цанговый,с разрезным кольцом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 17 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2008 Tehnik-san Что вы можете сказать про редуктор Caleffi (Наклонный редукционный клапан давления Caleffi, 1/2", макс. давление на входе 16 бар, макс. темп. 65 град., арт. 533441, 820руб.)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 18 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2008 Цитата Tehnik-sanЧто вы можете сказать про редуктор Caleffi (Наклонный редукционный клапан давления Caleffi, 1/2", макс. давление на входе 16 бар, макс. темп. 65 град., арт. 533441, 820руб.)? Давайте сделаем так- Вы соберете ВСЕ вопросы в один пост ,а я Вам отвечу на них,не хочу увеличивать колличество сообщений.Договорились? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 18 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2008 1) Вопрос про редуктор Caleffi 2) Сантехника Jika. Что вы о ней думаете? 3) Назначение американки? Зачем иногда её ставят? Это же лишнее резбовое соединение на трассе. В чем "фишка"? 4) Фильтры тонкой очистки проточной воды промываются прямым потоком или обратным? Наверное я непонятно выразился. Видел схемы подключения фильтров: там есть обратный контур возле фильтра, чтобы поток воды пустить через фильтр в обратном направлении для промывки. А видел схемы где такого контура нет. Тогда каким образом промыть фильтр? 5) Стальные панельные радиаторы отопления. Что лучше: MAXTERM, PURNO или DEMRAD? 6) Нижнее подключение радиаторов: есть ли тут подводные камни? В некоторых моделях с нижним подключением, например у MAXTERM, есть встроенный в радиатор терморегулятор. Можно ли доверять такому регулятору? Ведь его нельзя снять или поменять. Можно ли поставить на него термоголовку? 7)Как правильно расчитать требуемую мощность радиатора отопления помещения для автономного отопления? Знаю формулу: 100-130 Вт на 1 кв.м. В зависимости от размеров окон и "холодности" стен. Но это для отопления высокотемпературного (падение с 90гр. до 70гр.). А если у меня температура не будет подниматься выше 40-50гр.? Существует ли какой-нибудь коэффициент для пересчета в зависимости от температуры носителя? 8) Нужно ли учитывать мощность полотенцесушилки в ванной комнате при расчета радиатора для этого помещения? 9) Чем лучше уплотнять металлические резбовые соединения (лен, лента фУМ, герметики и прочее)? Сообщение было изменено автором Пн Фев 18, 2008 09:43. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2008 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=35505 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
See-i-nok Опубликовано 20 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Большущее спасибо за ответы. У меня еще вопросы появились, я тогда также их поднакоплю и выложу, хорошо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
