Tehnik-san Опубликовано 27 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2008 СНЕЖКА Вариант 1.Причина в самовольной неправильной переделке стояка гор.воды кем либо из соседей.Сделали подводку к полотенцесушителю мет.пласт.трубой диаметром 16 и установили кран на перемычку стояка,вода вся идет по очень малой мет.пласт.трубе при закрытом кране. Вариант2.В самой верхней точке стояка гор.воды скапливаеться воздух,в следствии чего вода не циркулирует.Требуеться установить в этой точке автоматический воздухоотводчик. Продавец коммунальных услуг в лице ДЭЗ предоставляет Вам эти услуги ненадлежащего качества.Руководствуйтесь ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ от 23 мая 2006г. N 307 cсылка На 2стр. ознакомьтесь еще и с прилагаемой таблицей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
СНЕЖКА Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 Ох,СПАСИБО! попробую узнать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolay Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Уважаемый Tehnik-san, помогите принять решение или хотябы выскажите свое мнение по следующей проблемме. У меня новая квартира в новопостроенном доме, подходит этап ремонта на котором мне необходимо сделать водопровод и вот уже длительное время никак не могу решиться из какого материала его сделать. Главные претенденты это медь и оцинкованные трубы.Одно из условий для водопровода - трубопроводы будут спрятаны в стены, т.е. необходима максимальная надежность соединений. Про медь много читал в инете, встречал разное и хорошее и плохое вплоть до того что медные трубы очень вредны для здоровья и т.д. а у меня маленький ребенок....С другой стороны привлекает то что медные трубы удобно монтировать, к ним в продаже есть изоляционный материал и крепления трубопроводов. Оцинкованные трубы сантехники могут провести но только все соединения будут выполнены сваркой, хотя с другой стороны слышал что оцинковка должна быть только на сгонах иначе теряются все преимуществ оцинковки, а если на сгонах то в стены лучше не замуровывать....Вобщем важно ваше мнение и совет. Если решу ставить медь то работы буду выпонять сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Уважаемый Nicolay ! В вашем случае я бы выбрал медь.Насчет "вредности" :( медных труб, исследования по этому поводу здесь cсылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolay Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Благодарю Вас за ответ Tehnik-san. К меди и я склоняюсь, но как говориться не хватает "последнего аргумента", старые стереотипы отпускать не хотят. Tehnik-san, поскольку прокладкой меди я собираюсь заниматься сам и только начал заниматься "мониторингом" этого вопроса, может подскажите какие материалы предпочтительнее выбрать, может есть какие то ньюансы при монтаже, или если есть какие то ссылки по интересующему меня вопросу - буду благодарен. На выходных постараюсь выложить пару фотографий, может помогут мне с принятием решения. LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Здесь многое по медным трубам cсылка LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE ... ;-) не для наших дорог,они вечное напоминание о последней войне ...чтоб каждый оккупант,на подступах застрял. :-) Сообщение было изменено автором Чт Апр 03, 2008 17:02. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nicolay Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Спасибо за ссылку, буду изуать. :-) ....кстати поскольку я не оккупант то не застеваю :-) LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 7 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2008 Подскажите, плиз, какой слив-перелив для ванной лучше? Латунный, пластиковый? Может фирму подскажете? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katiko Опубликовано 7 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2008 Tehnik-san, у меня к вам есть несколько вопросов. Мы живем в старом доме сталинской постройки. в этом году (летом) собираемся делать ремонт в санузлах. Сейчас есть ванна и туалет. Собираемся разбить между ними перегородку и соединить что получилось с кусочком коридора. В итоге у нас получиться большое помещение из которого будет сделано 2 санузла: 1. Гостевой с унитазом и минираковиной 2. Хозяйский (унитаз, ванна, раковина, стиралка). Понятно что нужно делать всю трубную разводку заново. Сейчас у нас все на этапе согласования переланировки. Рисуем для согласования план трубной разводки по вашему примеру (как-то вы мне отвечали уже). Следующий этап - это вызов сантехника из ДЭЗа и установка шаровых кранов на горячую и холодную воду. Горячая и холодная вода входят в квартиру из разных мест. Можно ли их как-то свести в одно и уже от этого места делать всю остальную разводку. Соответсвенно на этом месте мы установим сантех лючок. Все трубы у нас в доме металлические. Правильно ли я поняла из ваших предыдущих постов что в результате новой трубной разводки все нужно делать из металла или все-таки можно использовать металлопластик. после того как будут установлены шаровые краны какой следующиэ этап? вот схема будущего помещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2008 Sella Есть оригинальное решение:Grohe Talentofill гарнитур наливной, сливной и переливной . Хороший пластиковый слив-перелив,автомат для ванн Duravit Starck , у Geberit -перелив автомат достойный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
