Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 274
Подскажите, какой фирмы установлен полотенцесушитель в Вашем видеоответе "Владе 123" от 23.10.10 г. и где его найти
Более 12 лет работаю только с ПС из нержавейки от "Сунержа" всю информацию и адреса оф. дилеров найдёте у них на сайте http://www.sunerzha.com/
... возник такой вопрос. Поставила у родителей фильтры тонкой очистки Far с сеткой на 100 (разумеется, после фильтров грубой очистки). На горячей воде они забиваются в течение месяца так, что вода практически перестает течь. Промывка при помощи специального краника ничего не дает - сетка промывается только с внутренней стороны, снаружи все остается и давление воды после фильтра падает почти до 0.
Фильтры FAR хорошие и к ним надо всегда ставить обратную промывку , что я всегда делаю при использовании фильтров этого производителя, тогда таких проблем и НЕ возникает , а перед установкой , монтажнику следовало бы ещё читать инструкции от производителя. На всех фото можно видеть перемычку между узлами ГВС и ХВС с краном, которая и является промывкой фильтров обратным потоком
Приветствую Уважаемый ТехникСан !
С наступающим Вас, и ваших читателей !
Хотел задать глупый вопрос - какие радиаторы предпочтительней ? вернее какие у них плюсы-минусы ?
Речь идет про Чугунные и Биметалл... просто чейчас будем менять несколько чугунных радиаторов на биметалл (по соображениям дизайна) - вот и подумалось - может все поменять ?
Всеравно их все придеться переставлять из за перепланировки - так что можно было бы... с точки зрения того же дизайна в ряде комнат радиаторы могут быть закрыты решоткой.
ну и напоследок еще немного наглости :-) Какова стандартная обвязка радиаторов ? клапан маевского, шаровый кран, регулирующий кран... правильно ? или что то нужно еще ?
Заранее спасибо за ответы !
Спасибо большое!
Ну что ж, придется переваривать стояки в третий раз ...
Опять расширила свой кругозор :) После праздников займусь расширением кругозора мастеров из дэза...
Tehnik-san, на фотографиях краны на "перемычках" - обычные шаровые?
P.S. откройте секрет, где Вы учились? Пойду туда же... последнее время ощущаю острую необходимость продолжить образование. Пять разных сантехников делали/переделывали/доделывали - хоть бы один заикнулся про обратную промывку :angel: .
Поздравляю с наступающими! Спасибо за Вашу тему. Сил, здоровья, удачи и хороших заказчиков! Побольше бы нам таких профессионалов во всех сферах.
Изменено пользователем Tuloma
Tehnik-san, прошу вашего совета!
Готовлюсь к предстоящему ремонта санузла в новостройке, от строителей досталась ванная комната с некоей гидроизоляцией и залитой поверх неё стяжкой. Хочу душевую кабину в строительном исполнении, поэтому остановился на трапе HL5100Pr со скоростью слива 1л/с (из-за Hansgrohe Raindance E 420). Предполагаю, что его монтаж будет очень схож с вашим:
Т.е. тройник для трапа будет опускаться в перекрытие, в стяжке долбится углубление, сам трап вмуровывается заподлицо со стяжкой вблизи стояка, возможно при этом будет повреждена гидроизоляция от строителей.
Вопрос №1, большой :-) Растолкуйте, пожалуйста, как грамотно гидроизолировать трап (возможно это будет проще на примере вашей картинки, где трап уже замурован). Нужно ли класть второй слой рулонной гидроизоляции и заводить её на трап или использовать обмазочную? Если обмазочную, то наносить прямо на пластмассу тарелки трапа или как-то предварительно подготвоить поверхность? Если рулонную, то нужно покупать дополнительно гидроизоляционный фланец, например HL8300.0 ?
Стяжка, выглядывает какая-то рулонная гидроизоляция
Стояк + канализация
2. И ещё, как на ваш взгляд, вводы горячей и холодной воды по-человечески сделаны или надо переделывать? Местный сантехник говорит что сварной шов быстро (3 года) проржавеет и будет течь, поэтому ввод надо переделать на тройнике с резьбой.
3. Стояки через перекрытие проходят без гильз - надо установить, пока соседи ремонт не сделали?
Уважаемый Техник Сан! вопрос.может и глупый. имею почти такой же стояк +_- чуть чуть в новостройке (т.е. вход выше пола).и желание поставить трап в ванну. собственно вопрос. как врезаться в каналью???? (понимаю, что метод поднятия пола на -дцать см спасет положение но.... вот я и думаю: а есть ли способ попасть в нее другим способом?(метод утапливания самого главного входа в неё путем поподания к соседям опускания стояка и т.д. не есть в данном случае приемлемым) стяжка от строителей есть . см 5 думаю.не долбил пока. Как вариант:утопить трап до монолита(+гидроизоляция по проходу до канальи)+подъем 2 см/м труба 50 и до стояка. и вот опять вопрос. собственно он же.ВАРИАНТ:пробуровить дырочку сверлом в стояк возле пола (т.е. на уровне монолитного перекрытия или даже чуть ниже т.к.оно мин 20 см)и разшурудить им же (или есть фрезы такие на дрель я видел. правда не знаю как они для труб)ее до нужного диаметра (може какое кольцо из резин уплотнителя посоветуете)трубу туда сверху герметик или ... краской масляной например в 20 слоев как в совдепии и хватало на 50 лет....и цементом на мертвяк сверху залить.... ВОПРОС:глупость? имеет место быть? или ....? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С РЕШЕНИЕМ
Изменено пользователем carrbofoss
для тех кто захочет загерметизировать стык между акриловой ванной и стеной, выложенной плиткой, можно и санитарным герметиком, но тут в двух местах промелькнули сообщения что жидкая резина намного лучше в плане устойчивости к грибку.
как работать с ней было непонятно, т.к. к мокрому и мыльному она липнет ещё лучше, чем к сухому, загладил как мог, потом пришло озарение - выдавить на оклееную территорию, выждать сутки и потом ровно срезать ножом.
ещё одно преимущество - можно наносить сверху на него же если что не так, адгезия хорошая.
держится и держат акриловую ванну много лучше, чем герметик.
- немного желтеет после полного высыхания
Самое захватывающее - "потом ровно срезать ножом". А оно еще и пожелтеет...
Доброго времени суток и с наступающим НГ
есть вопросик по перепланировке мне сказали что можно задать вопрос здесь.
Помоги плз. Вопрос и описание можно найти здесь
Интересует вопрос по стояку... возможен ли такой перенос и будут ли какие-либо последствия в практическом плане (засарение стояка и т.п.)?
Уважаемые посетители и гости моего топика !
Поздравляю с наступающим Новым годом , желаю крепкого здоровья, достатка и благополучия ВАМ и вашим близким !
... а уж с сантехническими проблемами я вам постараюсь помочь справится )))
