Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 252
уважаемый Техник-Сан,
на фото почти именно то, что нужно.
стилистика немного не та, но конструктивно мне это нравится! спасибо.
Техник-Сан,
у меня снова к Вам вопрос.
Видел ваши работы на картинках, некоторые случаи разводки воды выполнены медью, некоторые - полиприпиленом.
из опыта подскажите, пожалуйста, насколько примерно (можно в %) дороже получается медная разводка???
по материалам и по работе.
спасибо
Медными трубами материал и монтаж будет дороже процентов на 20
Уважаемый Техник-Сан!
Можно ли установить у нас смесители для горячей и холодной воды, купленные в Америке? Совместимы ли наши размеры труб с их сан-тех оборудованием?
Спасибо.
Tehnik-san, может быть вам есть что сказать по теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69886&st=0. Я понимаю, что это не вопрос непосредственно сантехники, но всё же...
"Монтаж ibox universal от Hansgrohe делает скрытый монтаж простым как никогда"
Ямама - посмотрите на фото и тогда судите сами , как "легко" спаять эту конструкцию и вывести заранее водорозетки симметрично раскладке будущей плитки :cray:
... уверенность любителей, предмет зависти профессионалов :)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, на нижней картинке перегородка из чего сделана? Мне нужно сделать две стены в ванной, чтобы в итоге с плиткой толщина получилась 10 см. Кирпич не подходит, гипсокартон не хочу.
Трубопроводная резьба американского стандарта имеет угол профиля 60* и сечения основания и вершин - плоские , отечественный стандарт трубной резьбы имеет угол профиля 55* и сечения основания и вершин - круглые , либо плоско-срезанные. Если закажете у токаря , чтобы он выточил соединительные переходники с амер. стандарта на отечественный, тогда пжлста
там своё мнение и озвучил
Это пазогребневые влагостойкие блоки KNAUF (имеют зеленый оттенок) стандартные размеры 667х500 мм с толщинами 80 и 100 мм , но это был выбор ЗАКа , себе я бы поставил только кирпич
(не претендуя на истину в последней инстанции)
