Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 126
Tehnik-san, я к Вам за советом. В туалете хочу перенести унитаз на место раковины (сделать инсталяцию), повесить гигиенический душ. На место унитаза поставить стиральную машину и над ней повесить накопительный водонагреватель на 30 литров (собственно он уже висит). Большая проблема - это вентиляционный короб внушительных размеров. Правда, есть бредовая идея продолбить дырки и провести трубы внутри короба. План "после" и картинка с красотой, которую в итоге хотелось бы получить тоже прилагается.
Подскажите, пожалуйста, это вообще реально перенести унитаз? И как лучше сделать разводку?
Ваше пожелание осуществить РЕАЛЬНО.Здесь основная проблема с прокладкой 100мм трубы слива к унитазу(WC) решаеться прокладкой этой трубы под стир.машиной(СМ)Прийдёться СМ поднимать на подиум,чтобы закрыть трассу слива напольной плиткой.В данном случае подиум будет не меньше 20см.Накопительный водонагреватель 30л-для семьи из трех человек очень мал,он должен быть минимум 50л. Трассу слива 100мм для WC прятать в стену венткороба нельзя,т.к.при демонтаже или переносе вент.отверстия на верхних этажах по вент.коробу сверху может прилететь камень и разбить вашу пластиковую трубу.Поэтому слив надо вести только снаружи и закрывать напольной или стеновой плиткой
Спасибо большое за ответ. Именно о подиуме и задумываюсь. А водонагреватель на 30 литров, т.к. "семья" моя состоит из одного человека. Да и пользоваться им приходиться всего 2 недели в году.
Техник-сан, осева ни наримас. bowoba.gif Пришла к Вам за советом.
Коничива, yukibana :pleasantry: !
Осуществить задуманное слишком проблематично.С чугунным стояком так просто вопрос не решаеться,как с пластиковым.Изначальное направление вывода не позволит БЕЗ ПЕРЕБОРКИ основного чугунного стояка и поворота чугунной крестовины в нужном направлении,сделать планируемый перенос WC. Eсли фаянсовый вывод у WC под 90 гр. тогда возможно его соединить к скрытому сливному бачку.
Добрый день, Tehnik-san!
Я опять со своими вопросами про бачок скрытого монтажа и приставной унитаз.В инструкции к бачку показано, что он устанавливается в нишу.
Может я чего то не понимаю, что делать?
Сдавать все обратно и искать бачок, который я и хотела купить, или все нормально, я просто чего то не понимаю?
Здравствуйте,NHelen !
Бачёк Вам привезли тот который и требуеться,а с кронштейнами перепутали,в данном случае эти кронштейны НЕ НУЖНЫ.Кронштейны идут только для крепления жёсткой инсталляционной рамы к стене.
Tehnik-san, добрый день!
Хочу в ванную комнату вместо обычной ванны поставить душевую кабинку с парогениратором. Многие отговаривают. Посоветуйте, стоит ли!!!!
Техник-Сан...возникла следующая проблема...из крана с холодной водой периодически течет теплая...по наблюдениям это зависит от джакузи...как только там покрутишь переключение воды, сразу течет холодная, а через некоторое врямя опять теплая...и еще если принимать душ, то сразу пропадает горячая в кране на мойдодыр...в чем может быть проблема? в неправильном подключении джакузи? у нас стоит металлопласт и регуляторы давления...заранее спасибо за ответ...
Техник-Сан, вы не могли бы подсказать, какие комплектующие надо купить, чтоб сделать душ (сверху диск + ручной дождик) для скрытого монтажа. Я так понимаю, что нужны верхний душ, душевая штанга, система для скрытого монтажа и термостат или смеситель. Это все, или еще что-то надо. МОжет вы поделитесь ссылкой, что лучше купить....
Знающие подскажите: длина ванной комнаты 183см . какую ванну брать , длиной 170 или 180 ? ( плитка ещё не приклеена)(хотелось бы подлинее, если это возможно)
Добрый вечер, Техник-Сан. Подскажите, как делается гидроизоляция трапа HL с сифоном Примус (пол душевой кабины заливается стяжкой). Нужны ли какие-то дополнительные гидроизоляционные материалы, которые предлагает этот производитель?
На сайте производителя много информации - но я ничего не понимаю... плак-плак...
Одна надежда на Вас.
Здравствуйте,Тарзан.Обсуждали кабины здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46738
